  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
    Ah okay danke....
    Gut zu wissen...
    Stellt sich dennoch die Frage
    1. Wieso der feher kommt
    2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
    gfrene
    schrieb am zuletzt editiert von gfrene
    #134
    @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    Ah okay danke....
    Gut zu wissen...
    Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
    Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gfrene
      Ah okay danke....
      Gut zu wissen...
      ltsalvatore
      #135
      @gfrene sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      Ah okay danke....
      Gut zu wissen...
      das ist schon die pro version des ioT..
      ich werde morgen zum testen mal zurück auf die 1.4.2 gehen und schauen, ob ich dann wieder geräte hinzufügen kann.
      dies sollte im übrigen auch in der nicht pro version möglich sein, da ja bei der nicht pro version nur die anfragen auf 10 pro tag limitiert sind.
      • L Offline
        ltsalvatore
        schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
        #136
        so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
        jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
        das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
        root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
        tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
            at ontimeout (timers.js:498:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
        2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
        2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
        2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
        2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
        2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
        2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
        2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
        2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
        2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
        2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
        2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
        2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
        2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
        2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
        2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
        2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
        2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
        2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
        2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
        2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
        2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
        2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
        2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
        2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
        2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
        2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
        2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
        2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
        2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
        2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
        2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
        2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
        2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
        EDIT:
        ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
        interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
        habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
        bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
        sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
        • E Offline
          e-i-k-e
          #137
          Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
          Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
          Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
          $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
          undefined server error
          undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
              at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
              at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
              at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
              at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
              at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
          npm: 6.4.1
          node: 8.15.0
          Eike
          • apollon77A Offline
            #138
            Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
            • E Offline
              e-i-k-e
              #139
              Maste-Slave System
              Master: Rock64 4GB
              Slave: 5x Raspberry 3B
                #140
                Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  #141
                  Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
                    #142
                    Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      #143
                      kurze Rückmeldung
                      So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                      Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                      Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                      Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                      Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                      Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                      So bin ich vergangen.
                      iobroker stop (auf allen Hosts)
                      Master
                      Installation des redis servers
                      nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                      iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                      service redis-server restart
                      Slave
                      Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                      L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Offline
                        pusemuckel
                        #144
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                        Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                        Meine Daten
                        node: v8.15.0
                        nodejs: v8.15.0
                        npm: 6.8.0
                        js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                        redis: ja in Docker
                        debian9 in Docker
                        dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                        • E e-i-k-e
                          kurze Rückmeldung
                          Master
                          Slave
                          ltsalvatore
                          #145
                          @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                          kurze Rückmeldung
                          Master
                          Slave
                          ganz sicher.. ?
                          schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L ltsalvatore
                            kurze Rückmeldung
                            Master
                            Slave
                            ganz sicher.. ?
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #146
                            @ltsalvatore ja
                            Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                            Das Bild ist ohne redis.
                            • E e-i-k-e
                              kurze Rückmeldung
                              Master
                              Slave
                              #147
                              @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                              • P pusemuckel
                                Hallo Zusammen,
                                Meine Daten
                                node: v8.15.0
                                nodejs: v8.15.0
                                npm: 6.8.0
                                redis: ja in Docker
                                debian9 in Docker
                                #148
                                @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                                Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                                • P Offline
                                  pusemuckel
                                  #149
                                  @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                                  Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                                    #150
                                    Weiter geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/20316/js-controller-1-5-7-im-latest-repository-verfügbar bzw im zugehörigen Diskussionsthread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20317/diskussion-js-controller-1-5-7-im-latest-repository
