  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #138
    Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
    • E Offline
      e-i-k-e
      #139
      Maste-Slave System
      Master: Rock64 4GB
      Slave: 5x Raspberry 3B
        #140
        Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
        • E Offline
          e-i-k-e
          #141
          Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
            #142
            Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
            • E Offline
              e-i-k-e
              #143
              kurze Rückmeldung
              So hat es ohne Probleme Funktioniert.
              Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
              Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
              Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
              Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
              Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
              So bin ich vergangen.
              iobroker stop (auf allen Hosts)
              Master
              Installation des redis servers
              nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
              iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
              service redis-server restart
              Slave
              Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
              L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Offline
                pusemuckel
                #144
                Hallo Zusammen,
                ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                Meine Daten
                node: v8.15.0
                nodejs: v8.15.0
                npm: 6.8.0
                js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                redis: ja in Docker
                debian9 in Docker
                dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                • E e-i-k-e
                  kurze Rückmeldung
                  Master
                  Slave
                  ltsalvatore
                  #145
                  @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  kurze Rückmeldung
                  Master
                  Slave
                  ganz sicher.. ?
                  schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L ltsalvatore
                    kurze Rückmeldung
                    Master
                    Slave
                    ganz sicher.. ?
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #146
                    @ltsalvatore ja
                    Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                    Das Bild ist ohne redis.
                    • E e-i-k-e
                      kurze Rückmeldung
                      Master
                      Slave
                      #147
                      @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                      • P pusemuckel
                        Hallo Zusammen,
                        Meine Daten
                        node: v8.15.0
                        nodejs: v8.15.0
                        npm: 6.8.0
                        redis: ja in Docker
                        debian9 in Docker
                        #148
                        @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                        Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                        • P Offline
                          pusemuckel
                          #149
                          @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                          Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                            #150
                            Weiter geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/20316/js-controller-1-5-7-im-latest-repository-verfügbar bzw im zugehörigen Diskussionsthread:
                            https://forum.iobroker.net/topic/20317/diskussion-js-controller-1-5-7-im-latest-repository
