  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
    Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
    oops, sorry.. :-)
    leider spuckt das log file nicht mehr aus:
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
    daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
    daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
    daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
    host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
    muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
    #130
    @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      ltsalvatore
      #131
      Ah okay danke....
      Gut zu wissen...
      Stellt sich dennoch die Frage
      1. Wieso der feher kommt
      2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
        LJSven
        #132
        @apollon77 Habe ich alles gemacht. Warum startet er die überhaupt doppelt? Das passiert auch nach einem Neustart.
        Habe ausserdem folgende Meldung auf meinem Slave - irgendwie ist der Wurm drin:
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at ontimeout (timers.js:498:11)
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
        Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
        uncaught 2019-02-18 11:59:35.928 error exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
        • C Offline
          cburghardt
          #133
          Ich habe gerade auf einem Slave System den Controller auf 1.5.7 aktualisiert und kriege nun bei iobroker update und iobroker version (die beiden habe ich getestet):
          undefined server error
          undefined Error: server error
              at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
              at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
              at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
              at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
              at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
              at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
          • L ltsalvatore
            Ah okay danke....
            Gut zu wissen...
            gfrene
            schrieb am zuletzt editiert von gfrene
            #134
            @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
            Ah okay danke....
            Gut zu wissen...
            Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
            Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
            • G gfrene
              Ah okay danke....
              Gut zu wissen...
              ltsalvatore
              #135
              @gfrene sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
              Ah okay danke....
              Gut zu wissen...
              das ist schon die pro version des ioT..
              ich werde morgen zum testen mal zurück auf die 1.4.2 gehen und schauen, ob ich dann wieder geräte hinzufügen kann.
              dies sollte im übrigen auch in der nicht pro version möglich sein, da ja bei der nicht pro version nur die anfragen auf 10 pro tag limitiert sind.
              • L Offline
                ltsalvatore
                schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                #136
                so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
                jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
                das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
                root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
                tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
                2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
                2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
                2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
                2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
                2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
                2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
                2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
                2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
                2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
                2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
                2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
                2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
                2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
                2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
                2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
                2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
                2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
                2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
                2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
                2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
                2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
                2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
                2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
                2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
                2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
                2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
                EDIT:
                ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
                interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
                habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
                bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
                sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  #137
                  Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
                  Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
                  Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
                  $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
                  undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                  npm: 6.4.1
                  node: 8.15.0
                  Eike
                  • apollon77A Offline
                    #138
                    Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      #139
                      Maste-Slave System
                      Master: Rock64 4GB
                      Slave: 5x Raspberry 3B
                        #140
                        Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #141
                          Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
                            #142
                            Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              #143
                              kurze Rückmeldung
                              So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                              Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                              Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                              Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                              Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                              Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                              So bin ich vergangen.
                              iobroker stop (auf allen Hosts)
                              Master
                              Installation des redis servers
                              nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                              iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                              service redis-server restart
                              Slave
                              Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                              L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Offline
                                pusemuckel
                                #144
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                                Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                                Meine Daten
                                node: v8.15.0
                                nodejs: v8.15.0
                                npm: 6.8.0
                                js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                                redis: ja in Docker
                                debian9 in Docker
                                dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                                • E e-i-k-e
                                  kurze Rückmeldung
                                  Master
                                  Slave
                                  ltsalvatore
                                  #145
                                  @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  kurze Rückmeldung
                                  Master
                                  Slave
                                  ganz sicher.. ?
                                  schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L ltsalvatore
                                    kurze Rückmeldung
                                    Master
                                    Slave
                                    ganz sicher.. ?
                                    e-i-k-e
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                    #146
                                    @ltsalvatore ja
                                    Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                                    Das Bild ist ohne redis.
                                    • E e-i-k-e
                                      kurze Rückmeldung
                                      Master
                                      Slave
                                      #147
                                      @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                                      • P pusemuckel
                                        Hallo Zusammen,
                                        Meine Daten
                                        node: v8.15.0
                                        nodejs: v8.15.0
                                        npm: 6.8.0
                                        redis: ja in Docker
                                        debian9 in Docker
                                        #148
                                        @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                                        Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                                        • P Offline
                                          pusemuckel
                                          #149
                                          @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                                          Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
