  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #121
    Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuLLHDvs480p
      wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
      root@rock64:/# cd /opt/iobroker
      root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: file
      root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: file
      Im Log ist leider nichts zu finden.
      System:
      Rock64
      node.js v8.15.0
      npm: 6.4.1
      js-controller: 1.4.2
      Jemand eine Idee?
      Gruß Timo
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #122
      @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        schrieb am zuletzt editiert von Steff
        #123
        wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
        Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
        Gibt es hierzu eine Lösung?
        Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
        Gruß Steffen
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        • E Offline
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          #124
          Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
          Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
          Mein System:
          Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
          node/node.js v8.15.0
          npm: 6.8.0
          js-controller: 1.5.7
          admin : 3.6.0
          Fehlermeldung:
          iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
          [sudo] Passwort für iobroker:
          Please specify one of the backup names:
          2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
          iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
          TypeError: name.trim is not a function
              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
              at runCallback (timers.js:810:20)
              at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
          • L Offline
            ltsalvatore
            #125
            so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
            im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
            ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
            stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
            Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
            • E Einstein67
              Mein System:
              npm: 6.8.0
              admin : 3.6.0
              Fehlermeldung:
              #126
              @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
              • apollon77A apollon77
                ltsalvatore
                #127
                @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                hab ich, danke
                  #128
                  @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
                  Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
                    ltsalvatore
                    #129
                    oops, sorry.. :-)
                    leider spuckt das log file nicht mehr aus:
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                    Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
                    daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                    Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
                    daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                    Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
                    daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
                    host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                    muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
                    • L ltsalvatore
                      oops, sorry.. :-)
                      #130
                      @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
                        ltsalvatore
                        #131
                        Ah okay danke....
                        Gut zu wissen...
                        Stellt sich dennoch die Frage
                        1. Wieso der feher kommt
                        2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          LJSven
                          #132
                          @apollon77 Habe ich alles gemacht. Warum startet er die überhaupt doppelt? Das passiert auch nach einem Neustart.
                          Habe ausserdem folgende Meldung auf meinem Slave - irgendwie ist der Wurm drin:
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at ontimeout (timers.js:498:11)
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          uncaught 2019-02-18 11:59:35.928 error exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          • C Offline
                            cburghardt
                            #133
                            Ich habe gerade auf einem Slave System den Controller auf 1.5.7 aktualisiert und kriege nun bei iobroker update und iobroker version (die beiden habe ich getestet):
                            undefined server error
                            undefined Error: server error
                                at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                                at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                                at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                                at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                                at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
                            • L ltsalvatore
                              Ah okay danke....
                              Gut zu wissen...
                              gfrene
                              schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                              #134
                              @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                              Ah okay danke....
                              Gut zu wissen...
                              Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
                              Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                              • G gfrene
                                Ah okay danke....
                                Gut zu wissen...
                                ltsalvatore
                                #135
                                @gfrene sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                Ah okay danke....
                                Gut zu wissen...
                                das ist schon die pro version des ioT..
                                ich werde morgen zum testen mal zurück auf die 1.4.2 gehen und schauen, ob ich dann wieder geräte hinzufügen kann.
                                dies sollte im übrigen auch in der nicht pro version möglich sein, da ja bei der nicht pro version nur die anfragen auf 10 pro tag limitiert sind.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                                  #136
                                  so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
                                  jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
                                  das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
                                  root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
                                  tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
                                  2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
                                  2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
                                  2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
                                  2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
                                  2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                                  2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                  2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
                                  2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
                                  2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
                                  2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                                  2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                                  2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
                                  2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
                                  2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
                                  2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
                                  2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
                                  2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
                                  2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
                                  2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
                                  2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                  2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
                                  2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
                                  2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
                                  2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
                                  2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                  2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
                                  2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
                                  2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
                                  2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
                                  2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
                                  2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                                  2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                  2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  EDIT:
                                  ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
                                  interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
                                  habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
                                  bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
                                  sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #137
                                    Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
                                    Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
                                    Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
                                    $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
                                    undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                    npm: 6.4.1
                                    node: 8.15.0
                                    Eike
                                      #138
                                      Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        #139
                                        Maste-Slave System
                                        Master: Rock64 4GB
                                        Slave: 5x Raspberry 3B
                                          #140
                                          Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
