  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    5.3k
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @C-3po
    auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
    Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
    Ich bin nun wieder auf 1.4.18
    Jogi19
    #241
    @dslraser ich habe auch versucht die 1.4.18 wieder zu aktivieren. Der Adapter läuft, aber der Alexa Skil funktioniert nicht mehr. Hast du da noch was gemacht.
      @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
      Jan1
      #242
      @Thomas-Braun
      So hatte ich es dann auch probier "blabla135blabla", geht nicht. Warum Du hier aus der Reihe tanzt 😁
      Auf Github häufen sich ja auch die Ergänzungen in Issues dazu, scheint also wirklich ein Bug zu sein. Bei GermanBlufox läufts derzeit nicht wirklich rund bei seinen neuen Versionen, der JS Adapter hatte auch ne menge Anläufe gebraucht bis er lief. Ich denke er wird das auch schnell in den Griff bekommen und im Gegensatz zum JS lässt sich der IoT ohne Probleme downgraden.
      dslraserD Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Thomas-Braun
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #243
        @Jan1 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        "blabla135blabla",
        Da ist kein Großbuchstabe dabei 😑
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          "blabla135blabla",
          Jan1
          #244
          @dslraser
          war nur ein Beispiel und ja, hast recht ;-)
            @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            Das selbe habe ich auch.
            PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
            Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
            Dito
            2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
            Halmand
            #245
            @dslraser hab auch zurück zu 1.4.18 aber der will auch nicht mehr warscheinlich zu oft pw geändert naja muss ich wohl abwarten bis es wieder läuft schade
            • J Jan1
              @Thomas-Braun
              #246
              Immer gerne! :-D
              • J Jan1
                Hat schon einer den neuen IoT 1.5.0 laufen?
                Der will bei mir nicht und fordert mich auf das Passwort mit 8 Zeichen, groß und Kleinbuchstaben anzulegen. Das hat es aber schon und er bleibt gelb!
                iot.0
                2020-05-20 17:26:18.774
                error
                (701258) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                Alfa SieraA Offline
                Alfa SieraA Offline
                Alfa Siera
                #247
                @Jan1 habe ebenso auf 1.5.0 aktualisiert und auch ich werde aufgefordert mein PW zu ändern.
                Habe ich nun auch gemacht und es startet dennoch nicht. bleibt gelb.
                auch ein Neustart des Rpi4 hat nichts gebracht selber Fehler.
                lg. Alfred
                • J Jan1
                  @Thomas-Braun
                  #248
                  @Jan1 Ich verrate jetzt das geheime Masterpasswort, das immer funktioniert:
                  G3h31mesPassw0rt
                  So! Jetzt ist es raus...
                  • Alfa SieraA Alfa Siera
                    lg. Alfred
                    denjo
                    #249
                    @Alfa-Siera habe genau das gleich problem
                    Alfa SieraA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AlligatorA Alligator
                      @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #250
                      @Alligator
                      Wie komme ich eigentlich auf eine alte Version zurück?
                      • D denjo
                        Alfa SieraA Offline
                        Alfa SieraA Offline
                        Alfa Siera
                        #251
                        @denjo hi, na ja war wohl ein fehler das update zu machen. aber ja es wird sicher was kommen das es wieder funktioniert.
                        mal sehen.
                          mal sehen.
                          denjo
                          #252
                          @Alfa-Siera hab jetzt auch wieder auf die ältere Version gewechselt läuft wieder
                          • D denjo
                            Alfa SieraA Offline
                            Alfa SieraA Offline
                            Alfa Siera
                            #253
                            @denjo wie kann ich zurück auf die alte version?
                            D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              denjo
                              #254
                              Klicke 1 und dann 2
                              Alfa SieraA conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                                #255
                                @Alfa-Siera
                                Im Expertenmodus mit dem Plus-Zeichen die gewünschte Version wählen.
                                Und im 'Aktiven Verwahrungsort' auf 'default' stellen.
                                • D denjo
                                  Klicke 1 und dann 2
                                  Alfa SieraA Offline
                                  Alfa SieraA Offline
                                  Alfa Siera
                                  #256
                                  @denjo hi, super danke hat geklappt.
                                  funkt nun bei mir auch wieder
                                  Lg. und Danke an alle
                                  • D denjo
                                    Klicke 1 und dann 2
                                    conectasC Offline
                                    conectasC Offline
                                    conectas
                                    #257
                                    @denjo
                                    Danke!
                                      denjo
                                      #258
                                      Bilder sagen manchmal mehr
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #259
                                        Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
                                        Dann sind die gleich.
                                        Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
                                        dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #260
                                          Auch das wird bald geändert:
