  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J Jan1
    @Palm_Maniac
    Schön dass ich nicht alleine bin, beruhigt schon mal etwas. Ich geh dann mal zurück auf die alte Version und lege ein Issues an.
    #221
    @Jan1 Aus dem Changelog:
    1.5.0 (2020-05-20)
    (bluefox) Changed requirements for password
    (bluefox) Do not try load the "sharp" if blood sugar not enabled
    Die Frage ist nur, was die neuen Bedingungen sind...
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Palm_Maniac
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #222
      @Jan1 So mache ich es jetzt auch.
        1.5.0 (2020-05-20)
        Jan1
        #223
        @Thomas-Braun
        Hab ich gelesen, wobei ich den Blutzucker Geraffel eh nicht habe, ich nicht mal weiß was das sein soll.
        Passwort hab ich ja geändert und im Log steht ja schon wie es definiert sein soll.
        Was mir aber aufgefallen ist, es ist egal ob das Passwort richtig oder falsch eingegeben wird, die Version 1.4.18 wird auch mit einem völlig falschen Passwort grün 🙄
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          #224
          @Jan1
          Die Ziffern waren aber nicht zufällig am Anfang und/oder am Ende des PW? Das wird oft unterbunden, weil zu leicht zu brute forcen.
            @Jan1
            Jan1
            #225
            @Thomas-Braun
            Die Ziffern waren am Ende, bei der alten Version ist es ja vollkommen egal was als Passwort drin steht, Adapter wird grün und Geräte lassen sich schalten.
            Ich vermute mal, dass das Login da nie funktioniert hatte und deshalb nie aktiv war und der Rest über das Zertifikat lief.
            Edit:
            wollte gerade ein Issues anlegen, gibt schon eins dazu ;-)
            • H Offline
              Halmand
              schrieb am zuletzt editiert von Halmand
              #226
              ich habe auch seit heute durch update das selbe problem mit Passwort iot.0 2020-05-20 19:24:53.762 error (5738) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
              AlligatorA 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Halmand
                AlligatorA Offline
                AlligatorA Offline
                Alligator
                #227
                @Halmand sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                Das selbe habe ich auch.
                PW erfühlt die Anforderungen aber geht nicht! Adapter bleibt gelb!
                Bin zurück auf 1.4.18! Der Geht
                It's done when it's done, but it's never really finished!
                Lg euer Alligator :P
                System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
                PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
                dslraserD conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlligatorA Alligator
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #228
                  @Alligator sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  Dito
                  2020-05-20 19:32:59.165 - error: iot.0 (2915) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    Dito
                    Halmand
                    #229
                    @dslraser vor allem interessant was in chanchlog steht zu 1.5 : Geänderte Anforderungen für Passwort. Versuchen Sie nicht, das "scharfe" zu laden, wenn der Blutzucker nicht aktiviert ist
                    Thomas BraunT J C 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Halmand
                      #230
                      @Halmand Die beiden Dinge haben aber nichts miteinander zu tun. Mit 'sharp' dürfte der Graphic-Kram gemeint sein: https://github.com/lovell/sharp
                      Wobei ich nicht weiß, wie der Blutzucker da rein gehört.
                      • H Halmand
                        Jan1
                        #231
                        @Halmand
                        das habe ich auch komplett nicht verstanden, was mir GermanBluefox damit sagen möchte.
                        • H Halmand
                          C-3po
                          #232
                          @Halmand said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                          Ich versteh den Sinn dieser Aussage nicht ?!
                          In meinem Password sind Buchstaben "aA", Zahlen und Sonderzeichen.
                          Nix geht.
                          cu C-3po
                          • C C-3po
                            Nix geht.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #233
                            @C-3po
                            auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
                            Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
                            Ich bin nun wieder auf 1.4.18
                            C J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @C-3po
                              C-3po
                              #234
                              @dslraser
                              Also ist es ein Grundsatzproblem. ?!?
                              cu C-3po
                              • C C-3po
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #235
                                @C-3po sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                @dslraser
                                scheint so...
                                • Thomas BraunT Online
                                  #236
                                  Bin ich eigentlich der einzige, bei dem der login mit 1.5.0 funktioniert?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    C-3po
                                    #237
                                    @Thomas-Braun
                                    Wenn der geht. Ja.!
                                    Hast Du Sonderzeichen a la *#+' drin ?
                                    cu C-3po
                                    dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C C-3po
                                      @Thomas-Braun
                                      Wenn der geht. Ja.!
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #238
                                      @Thomas-Braun
                                      Wenn der geht. Ja.!
                                      ich habe z.B. ein @ drinn....(liegt es daran ?)
                                      • C C-3po
                                        @Thomas-Braun
                                        Wenn der geht. Ja.!
                                        #239
                                        @C-3po Nein. Nur Buchstaben und Ziffern, wobei die Ziffern weder am Anfang noch am Ende stehen.
                                        dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #240
                                          @Thomas-Braun
                                          Passwort ohne Sonderzeichen habe ich nirgends.
