  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 126.4k Aufrufe 44 Beobachtet
    @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    Mit welcher Begründung nodejs auf 20?
    Weil es die derzeitige Empfehlung für den ioBroker ist.
    Macht man das dann einfach mit "iob nodejs-update 20"?
    Ja, genau damit.
    R
    R
    Rickman
    #401
    und genau deswegen mache ich sowas nicht gerne auf Zuruf und vor allem wenn ich nicht zu Hause bin - never change a running system...
    Jetzt startet iobroker nicht mehr.
    Wenn ich iob fix durchlaufen lasse kommt die Fehlermeldung:
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    Jemand eine Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
    • R Rickman
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #402
      Das ist mein Lieblingsspruch...
      Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
      Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
      sudo apt update
      apt policy nodejs
      sagt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt?
        R
        R
        Rickman
        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
        #403
        @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        sudo apt update
        apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
        apt policy nodejs:
        nodejs:
          Installiert:           20.14.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        • R Rickman
          sudo apt update
          apt policy nodejs:
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #404
          @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
          sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
            R
            R
            Rickman
            #405
            sudo apt install nodejs=18
            Die war vorher installiert.
            EDIT: ok - so einfach geht das nicht...
            E: Version »18« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
            • R Rickman
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #406
              @Rickman
              Nein, ich meine auch die aktuelle 18.irgendwas baut nicht mehr gegen die alte glibc.
              Du musst schon genaue Versionsnummern angeben.
              Also
              sudo apt install nodejs=20.0.0-1nodesource1
              z. B.
                @Rickman
                Also
                z. B.
                R
                R
                Rickman
                #407
                Aber ich hatte doch vorher die 18.20.3 am Laufen...
                Mit "sudo apt install nodejs=18.20.3" geht es leider auch nicht. Auch wenn ich noch "-1nodesource1" dahinter setze.
                • R Rickman
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #408
                  Nein, natürlich nicht. Der 18er-Zweig ist nicht in deinem Paketmanager angelegt.
                  Du kannst nur diese Versionen herauspicken, die auch in der Auslage liegen. Also die aus der
                  apt policy nodejs
                  Ändere in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 20 gegen eine 18.
                  sudo apt update
                  sudo apt policy nodejs
                  und du kannst eine 18er-Version ranziehen. Ich vermute allerdings, das auch eine frühe 20er funktioniert.
                    apt policy nodejs
                    sudo apt update
                    R
                    R
                    Rickman
                    #409
                    läuft - iobroker startet schon mal wieder. Danke Dir schon mal dafür!!! :)
                    Jetzt am besten Upgrade der Distro von 10 auf 11 machen und dann erneut "iob nodejs-update 20"?
                    Natürlich immer begleitet von Backups!
                    Das mache ich aber erst, wenn ich wieder vor Ort zu Hause bin. Muss meine Frau halt mal wieder die guten alten Schalter verwenden...
                    • R Rickman
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #410
                      Nein, installier da NEU Raspberry 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                      In-line-Upgrade sind nicht möglich.
                        R
                        R
                        Rickman
                        #411
                        ok...
                        Alles komplett neu? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ist ja nicht so, dass nur iobroker auf dem Raspi läuft. evcc und pivccu ist auch noch drauf...
                        Debian 10 hatte ich nur wegen dem blöden deconz, welches ich nicht mehr verwende.
                        Was mich jedenfalls wundert ist, dass die eine Instanz ohne Probleme läuft und die andere nicht.
                        Kann man da nicht irgendwo was testen um es wieder ans Laufen zu bekommen?
                        • R Rickman
                          ok...
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #412
                          Dafür gibt es die eigentlich sehr langen Übergangszeiten im Debian-Release-Plan. Die Zeit muss man dann in dem 'Auslauf'-Jahr einfach mal finden.
                            R
                            R
                            Rickman
                            #413
                            Ja - jetzt weiß ich das auch, hilft mir aber jetzt nicht weiter.
                            Daher die Frage - hilft vielleicht auch was anderes?
                            Instanz löschen und neu aufsetzen z. B.? Oder wäre das aussichtslos?
                            • R Rickman
                              ich habe seit heute das Problem, dass sich einer meiner iot Instanzen nicht mehr verbinden will (ich habe zwei mit unterschiedlichen Anmeldedaten). Die iot.0 ist meine und die iot.1 ist die der Anliegerwohnung...
                              Log.txt
                              Adapter- Version: Ich hatte eben noch die Version 3.2.2 (wo die Instanz rot geblieben ist) installiert und habe den Adapter auf 3.3.0 geupdatet (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
                              js-controller: 5.0.19
                              Node.js: v18.20.3
                              NPM: 10.7.0
                              Der Skill ist in der Alexa App mit meinem Konto verknüpft und läuft.
                              Ich möchte ungern alles noch mal neu machen - sind ja doch einige Geräte... Daher hoffe ich hier auf Hilfe.
                              Gruß,
                              Richy
                              #414
                              @rickman Sind die Logins für beide Instanzen tatsächlich unterschiedlich? Es scheint, als ob sie identisch wären.
                              • Z
                                Z
                                Zorrokater
                                #415
                                Bei mir waren es Großbuchstaben im ioBroker.pro Login, die die Verbindung verhindert haben. Es werden nur kleine Buchstaben akzeptiert.
                                • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                                83.8k
                                1.4m
