  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 136.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R
    R
    Rickman
    #397
    ich habe seit heute das Problem, dass sich einer meiner iot Instanzen nicht mehr verbinden will (ich habe zwei mit unterschiedlichen Anmeldedaten). Die iot.0 ist meine und die iot.1 ist die der Anliegerwohnung...
    Log.txt
    Adapter- Version: Ich hatte eben noch die Version 3.2.2 (wo die Instanz rot geblieben ist) installiert und habe den Adapter auf 3.3.0 geupdatet (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
    js-controller: 5.0.19
    Node.js: v18.20.3
    NPM: 10.7.0
    Der Skill ist in der Alexa App mit meinem Konto verknüpft und läuft.
    Ich möchte ungern alles noch mal neu machen - sind ja doch einige Geräte... Daher hoffe ich hier auf Hilfe.
    Gruß,
    Richy
    Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rickman
      Log.txt
      Node.js: v18.20.3
      NPM: 10.7.0
      Gruß,
      Richy
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #398
      @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      Mit welchen Meldungen im LogFile?
      Nodejs schon mal auf Version 20 bringen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        R
        R
        Rickman
        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
        #399
        hier der Auszug aus dem angehängten Log:
        2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmerheizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
        2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer ["getTemperatureReading"]
        2024-06-05 16:50:57.417 - debug: iot.0 (4714) offline
        2024-06-05 16:50:57.419 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:50:57.420 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        2024-06-05 16:51:02.418 - debug: iot.0 (4714) reconnect
        2024-06-05 16:51:02.601 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:51:02.602 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        2024-06-05 16:51:12.603 - debug: iot.0 (4714) reconnect
        2024-06-05 16:51:12.794 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:51:12.796 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        2024-06-05 16:51:32.795 - debug: iot.0 (4714) reconnect
        2024-06-05 16:51:32.971 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:51:32.971 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        Wenn ich fragen darf, weil ja sonst alles geht - auch die zweite iot- Instanz: Mit welcher Begründung nodejs auf 20?
        Macht man das dann einfach mit "iob nodejs-update 20"?
        Ich sitze derzeit 570km vom System entfernt und möchte jetzt nicht was machen, was eventuell in die Hose geht und meine Anwesenheit vor Ort erfordert... ;)
        • R Rickman
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #400
          Weil es die derzeitige Empfehlung für den ioBroker ist.
          Ja, genau damit.
            Ja, genau damit.
            R
            R
            Rickman
            #401
            und genau deswegen mache ich sowas nicht gerne auf Zuruf und vor allem wenn ich nicht zu Hause bin - never change a running system...
            Jetzt startet iobroker nicht mehr.
            Wenn ich iob fix durchlaufen lasse kommt die Fehlermeldung:
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            Jemand eine Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
            • R Rickman
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #402
              Das ist mein Lieblingsspruch...
              Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
              Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                R
                R
                Rickman
                #403
                @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                sudo apt update
                apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
                apt policy nodejs:
                nodejs:
                  Installiert:           20.14.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                • R Rickman
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs:
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #404
                  @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
                  sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
                    R
                    R
                    Rickman
                    #405
                    sudo apt install nodejs=18
                    Die war vorher installiert.
                    EDIT: ok - so einfach geht das nicht...
                    E: Version »18« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                    • R Rickman
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #406
                      @Rickman
                      Nein, ich meine auch die aktuelle 18.irgendwas baut nicht mehr gegen die alte glibc.
                      Du musst schon genaue Versionsnummern angeben.
                      Also
                      sudo apt install nodejs=20.0.0-1nodesource1
                      z. B.
                        @Rickman
                        Also
                        z. B.
                        R
                        R
                        Rickman
                        #407
                        Aber ich hatte doch vorher die 18.20.3 am Laufen...
                        Mit "sudo apt install nodejs=18.20.3" geht es leider auch nicht. Auch wenn ich noch "-1nodesource1" dahinter setze.
                        • R Rickman
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #408
                          Nein, natürlich nicht. Der 18er-Zweig ist nicht in deinem Paketmanager angelegt.
                          Du kannst nur diese Versionen herauspicken, die auch in der Auslage liegen. Also die aus der
                          apt policy nodejs
                          Ändere in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 20 gegen eine 18.
                          sudo apt update
                          sudo apt policy nodejs
                          und du kannst eine 18er-Version ranziehen. Ich vermute allerdings, das auch eine frühe 20er funktioniert.
                            apt policy nodejs
                            sudo apt update
                            R
                            R
                            Rickman
                            #409
                            läuft - iobroker startet schon mal wieder. Danke Dir schon mal dafür!!! :)
                            Jetzt am besten Upgrade der Distro von 10 auf 11 machen und dann erneut "iob nodejs-update 20"?
                            Natürlich immer begleitet von Backups!
                            Das mache ich aber erst, wenn ich wieder vor Ort zu Hause bin. Muss meine Frau halt mal wieder die guten alten Schalter verwenden...
                            • R Rickman
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #410
                              Nein, installier da NEU Raspberry 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                              In-line-Upgrade sind nicht möglich.
                                R
                                R
                                Rickman
                                #411
                                ok...
                                Alles komplett neu? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ist ja nicht so, dass nur iobroker auf dem Raspi läuft. evcc und pivccu ist auch noch drauf...
                                Debian 10 hatte ich nur wegen dem blöden deconz, welches ich nicht mehr verwende.
                                Was mich jedenfalls wundert ist, dass die eine Instanz ohne Probleme läuft und die andere nicht.
                                Kann man da nicht irgendwo was testen um es wieder ans Laufen zu bekommen?
                                • R Rickman
                                  ok...
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #412
                                  Dafür gibt es die eigentlich sehr langen Übergangszeiten im Debian-Release-Plan. Die Zeit muss man dann in dem 'Auslauf'-Jahr einfach mal finden.
                                    R
                                    R
                                    Rickman
                                    #413
                                    Ja - jetzt weiß ich das auch, hilft mir aber jetzt nicht weiter.
                                    Daher die Frage - hilft vielleicht auch was anderes?
                                    Instanz löschen und neu aufsetzen z. B.? Oder wäre das aussichtslos?
                                    • R Rickman
                                      Log.txt
                                      Node.js: v18.20.3
                                      NPM: 10.7.0
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      #414
                                      @rickman Sind die Logins für beide Instanzen tatsächlich unterschiedlich? Es scheint, als ob sie identisch wären.
                                      • Z
                                        Z
                                        Zorrokater
                                        #415
                                        Bei mir waren es Großbuchstaben im ioBroker.pro Login, die die Verbindung verhindert haben. Es werden nur kleine Buchstaben akzeptiert.
                                        • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
                                        84.1k
