  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
    @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    never change a running system...
    Das ist mein Lieblingsspruch...
    Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
    Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    Rickman
    schrieb am zuletzt editiert von Rickman
    #403
    @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
    sudo apt update
    apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
    apt policy nodejs:
    nodejs:
      Installiert:           20.14.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 20.14.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    • R Rickman
      sudo apt update
      apt policy nodejs:
      nodejs:
        Versionstabelle:
      #404
      @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
      sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rickman
        #405
        sudo apt install nodejs=18
        Die war vorher installiert.
        EDIT: ok - so einfach geht das nicht...
        E: Version »18« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
        • R Rickman
          #406
          @Rickman
          Nein, ich meine auch die aktuelle 18.irgendwas baut nicht mehr gegen die alte glibc.
          Du musst schon genaue Versionsnummern angeben.
          Also
          sudo apt install nodejs=20.0.0-1nodesource1
          z. B.
            @Rickman
            Also
            z. B.
            Rickman
            #407
            Aber ich hatte doch vorher die 18.20.3 am Laufen...
            Mit "sudo apt install nodejs=18.20.3" geht es leider auch nicht. Auch wenn ich noch "-1nodesource1" dahinter setze.
            • R Rickman
              #408
              Nein, natürlich nicht. Der 18er-Zweig ist nicht in deinem Paketmanager angelegt.
              Du kannst nur diese Versionen herauspicken, die auch in der Auslage liegen. Also die aus der
              apt policy nodejs
              Ändere in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 20 gegen eine 18.
              sudo apt update
              sudo apt policy nodejs
              und du kannst eine 18er-Version ranziehen. Ich vermute allerdings, das auch eine frühe 20er funktioniert.
                apt policy nodejs
                sudo apt update
                Rickman
                #409
                läuft - iobroker startet schon mal wieder. Danke Dir schon mal dafür!!! :)
                Jetzt am besten Upgrade der Distro von 10 auf 11 machen und dann erneut "iob nodejs-update 20"?
                Natürlich immer begleitet von Backups!
                Das mache ich aber erst, wenn ich wieder vor Ort zu Hause bin. Muss meine Frau halt mal wieder die guten alten Schalter verwenden...
                • R Rickman
                  #410
                  Nein, installier da NEU Raspberry 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                  In-line-Upgrade sind nicht möglich.
                    Rickman
                    #411
                    ok...
                    Alles komplett neu? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ist ja nicht so, dass nur iobroker auf dem Raspi läuft. evcc und pivccu ist auch noch drauf...
                    Debian 10 hatte ich nur wegen dem blöden deconz, welches ich nicht mehr verwende.
                    Was mich jedenfalls wundert ist, dass die eine Instanz ohne Probleme läuft und die andere nicht.
                    Kann man da nicht irgendwo was testen um es wieder ans Laufen zu bekommen?
                    • R Rickman
                      ok...
                      #412
                      Dafür gibt es die eigentlich sehr langen Übergangszeiten im Debian-Release-Plan. Die Zeit muss man dann in dem 'Auslauf'-Jahr einfach mal finden.
                        Rickman
                        #413
                        Ja - jetzt weiß ich das auch, hilft mir aber jetzt nicht weiter.
                        Daher die Frage - hilft vielleicht auch was anderes?
                        Instanz löschen und neu aufsetzen z. B.? Oder wäre das aussichtslos?
                        • R Rickman
                          ich habe seit heute das Problem, dass sich einer meiner iot Instanzen nicht mehr verbinden will (ich habe zwei mit unterschiedlichen Anmeldedaten). Die iot.0 ist meine und die iot.1 ist die der Anliegerwohnung...
                          Log.txt
                          Adapter- Version: Ich hatte eben noch die Version 3.2.2 (wo die Instanz rot geblieben ist) installiert und habe den Adapter auf 3.3.0 geupdatet (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
                          js-controller: 5.0.19
                          Node.js: v18.20.3
                          NPM: 10.7.0
                          Der Skill ist in der Alexa App mit meinem Konto verknüpft und läuft.
                          Ich möchte ungern alles noch mal neu machen - sind ja doch einige Geräte... Daher hoffe ich hier auf Hilfe.
                          Gruß,
                          Richy
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #414
                          @rickman Sind die Logins für beide Instanzen tatsächlich unterschiedlich? Es scheint, als ob sie identisch wären.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zorrokater
                            #415
                            Bei mir waren es Großbuchstaben im ioBroker.pro Login, die die Verbindung verhindert haben. Es werden nur kleine Buchstaben akzeptiert.
                            • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
