  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R R1Snake
    @esp8266 : Du musst dich doch im Skill mit deiner Email Adresse von deinem iobroker.pro bzw net Adresse anmelden.
    Aber das löst ja mein Problem nicht, da der Adapter ein Problem hat sich überhaupt mit der Cloud zu verbinden
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #396
    @r1snake , bei mir ist es gelöst, musste noch eine Geräteerkennung durchlaufen lassen.
    Bei dir scheint was anderes faul zu sein....also von Grundauf alles nochmals überprüfen.
    Empfehlen kann ich dir, ein neues Thema aufzumachen, da doch recht alt und den Fall neu schildern. Zusätzlich ein Debug Log anfertigen und ein neues Issue auf dem Github eröffnen und dort das Log hinterlegen mit deinen Angaben.
    • R Offline
      Rickman
      #397
      ich habe seit heute das Problem, dass sich einer meiner iot Instanzen nicht mehr verbinden will (ich habe zwei mit unterschiedlichen Anmeldedaten). Die iot.0 ist meine und die iot.1 ist die der Anliegerwohnung...
      Log.txt
      Adapter- Version: Ich hatte eben noch die Version 3.2.2 (wo die Instanz rot geblieben ist) installiert und habe den Adapter auf 3.3.0 geupdatet (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
      js-controller: 5.0.19
      Node.js: v18.20.3
      NPM: 10.7.0
      Der Skill ist in der Alexa App mit meinem Konto verknüpft und läuft.
      Ich möchte ungern alles noch mal neu machen - sind ja doch einige Geräte... Daher hoffe ich hier auf Hilfe.
      Gruß,
      Richy
      Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rickman
        Log.txt
        Node.js: v18.20.3
        NPM: 10.7.0
        Gruß,
        Richy
        #398
        @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        Mit welchen Meldungen im LogFile?
        Nodejs schon mal auf Version 20 bringen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rickman
          schrieb am zuletzt editiert von Rickman
          #399
          hier der Auszug aus dem angehängten Log:
          2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmerheizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
          2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer ["getTemperatureReading"]
          2024-06-05 16:50:57.417 - debug: iot.0 (4714) offline
          2024-06-05 16:50:57.419 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
          2024-06-05 16:50:57.420 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
          2024-06-05 16:51:02.418 - debug: iot.0 (4714) reconnect
          2024-06-05 16:51:02.601 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
          2024-06-05 16:51:02.602 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
          2024-06-05 16:51:12.603 - debug: iot.0 (4714) reconnect
          2024-06-05 16:51:12.794 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
          2024-06-05 16:51:12.796 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
          2024-06-05 16:51:32.795 - debug: iot.0 (4714) reconnect
          2024-06-05 16:51:32.971 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
          2024-06-05 16:51:32.971 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
          Wenn ich fragen darf, weil ja sonst alles geht - auch die zweite iot- Instanz: Mit welcher Begründung nodejs auf 20?
          Macht man das dann einfach mit "iob nodejs-update 20"?
          Ich sitze derzeit 570km vom System entfernt und möchte jetzt nicht was machen, was eventuell in die Hose geht und meine Anwesenheit vor Ort erfordert... ;)
          • R Rickman
            #400
            Weil es die derzeitige Empfehlung für den ioBroker ist.
            Ja, genau damit.
              Ja, genau damit.
              Rickman
              #401
              und genau deswegen mache ich sowas nicht gerne auf Zuruf und vor allem wenn ich nicht zu Hause bin - never change a running system...
              Jetzt startet iobroker nicht mehr.
              Wenn ich iob fix durchlaufen lasse kommt die Fehlermeldung:
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
              main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
              Jemand eine Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
              • R Rickman
                #402
                Das ist mein Lieblingsspruch...
                Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
                Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  Rickman
                  #403
                  @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                  sudo apt update
                  apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
                  apt policy nodejs:
                  nodejs:
                    Installiert:           20.14.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  • R Rickman
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs:
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #404
                    @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
                    sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
                      Rickman
                      #405
                      sudo apt install nodejs=18
                      Die war vorher installiert.
                      EDIT: ok - so einfach geht das nicht...
                      E: Version »18« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                      • R Rickman
                        #406
                        @Rickman
                        Nein, ich meine auch die aktuelle 18.irgendwas baut nicht mehr gegen die alte glibc.
                        Du musst schon genaue Versionsnummern angeben.
                        Also
                        sudo apt install nodejs=20.0.0-1nodesource1
                        z. B.
                          @Rickman
                          Also
                          z. B.
                          Rickman
                          #407
                          Aber ich hatte doch vorher die 18.20.3 am Laufen...
                          Mit "sudo apt install nodejs=18.20.3" geht es leider auch nicht. Auch wenn ich noch "-1nodesource1" dahinter setze.
                          • R Rickman
                            #408
                            Nein, natürlich nicht. Der 18er-Zweig ist nicht in deinem Paketmanager angelegt.
                            Du kannst nur diese Versionen herauspicken, die auch in der Auslage liegen. Also die aus der
                            apt policy nodejs
                            Ändere in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 20 gegen eine 18.
                            sudo apt update
                            sudo apt policy nodejs
                            und du kannst eine 18er-Version ranziehen. Ich vermute allerdings, das auch eine frühe 20er funktioniert.
                              apt policy nodejs
                              sudo apt update
                              Rickman
                              #409
                              läuft - iobroker startet schon mal wieder. Danke Dir schon mal dafür!!! :)
                              Jetzt am besten Upgrade der Distro von 10 auf 11 machen und dann erneut "iob nodejs-update 20"?
                              Natürlich immer begleitet von Backups!
                              Das mache ich aber erst, wenn ich wieder vor Ort zu Hause bin. Muss meine Frau halt mal wieder die guten alten Schalter verwenden...
                              • R Rickman
                                #410
                                Nein, installier da NEU Raspberry 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                                In-line-Upgrade sind nicht möglich.
                                  Rickman
                                  #411
                                  ok...
                                  Alles komplett neu? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ist ja nicht so, dass nur iobroker auf dem Raspi läuft. evcc und pivccu ist auch noch drauf...
                                  Debian 10 hatte ich nur wegen dem blöden deconz, welches ich nicht mehr verwende.
                                  Was mich jedenfalls wundert ist, dass die eine Instanz ohne Probleme läuft und die andere nicht.
                                  Kann man da nicht irgendwo was testen um es wieder ans Laufen zu bekommen?
                                  • R Rickman
                                    ok...
                                    #412
                                    Dafür gibt es die eigentlich sehr langen Übergangszeiten im Debian-Release-Plan. Die Zeit muss man dann in dem 'Auslauf'-Jahr einfach mal finden.
                                      Rickman
                                      #413
                                      Ja - jetzt weiß ich das auch, hilft mir aber jetzt nicht weiter.
                                      Daher die Frage - hilft vielleicht auch was anderes?
                                      Instanz löschen und neu aufsetzen z. B.? Oder wäre das aussichtslos?
                                      • R Rickman
                                        Log.txt
                                        Node.js: v18.20.3
                                        NPM: 10.7.0
                                        Gruß,
                                        Richy
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #414
                                        @rickman Sind die Logins für beide Instanzen tatsächlich unterschiedlich? Es scheint, als ob sie identisch wären.
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zorrokater
                                          #415
                                          Bei mir waren es Großbuchstaben im ioBroker.pro Login, die die Verbindung verhindert haben. Es werden nur kleine Buchstaben akzeptiert.
                                          • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
