  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    5.3k
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #261
    Es gibt kein vorläufiges Passwort mehr. Sondern ioBroker.pro und Alexa Passwörter werden immer synchronisiert sein.
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      C-3po
      #262
      Geht bei mir nicht.
      cu C-3po
      • BluefoxB Bluefox
        Ich habe geschafft, dass die Alexa (Amazon) Passwort und ioBroker.pro Passwort gleich sind und nach dem man das hier drückt:
        Dann sind die gleich.
        Voraussetzung ist, dass Passwort minimum 8 Symbolen lang ist und Nummer, Groß- und Klein-Buchstaben beinhaltet
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #263
        @Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
        Genau das habe ich probiert, funktionierte aber nicht. Sind Sonderzeichen im Passwort erlaubt ?
        siehe hier:
        auf https://iobroker.pro/accessRemote funktioniert der Login mit dem neuen Passwort. Für den Skill habe ich mir einen Code mit vergessen angefordert und dann auch auf das neue Passwort aktualisiert. Ging dann auch wieder. Neue Zertifikate habe ich auch angefordert.
        Nur der Adapter mit 1.5.0 will meinen Blutzuckerspiegel und mein scharfes Passwort nicht...
        Ich bin nun wieder auf 1.4.18
        • BluefoxB Bluefox
          denjo
          #264
          @Bluefox versteh leider nicht was du damit sagen möchtest, ist dein iot neueste Version jetzt grün? Hast du dein alexa Passwort und IOT Passwort gleich gemacht, weil dieses ist bei mir gleich und es wird nix grün bei mir.
          • MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            #265
            @Bluefox die Passwortanforderungen passen nicht. Mein Passwort hatte alle Bedingungen erfüllt und dennoch funktioniert der ioT-Adapter 1.5.0 nicht. Es bleibt gelb und verbindet sich nicht mehr. Bitte um fixing des Problems.
            RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • MaufloM Mauflo
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #266
              @Mauflo sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              Bei mir das selbe
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • BluefoxB Bluefox
                Jan1
                #267
                Was heißt das denn nun? Mein IoT Passwort muss das selbe sein wie mein Amazon Passwort?
                Du wirfst mehr Fragen auf als Du beantwortest.
                Bei der Version 1.4.18, kann ich übrigens ein Phantasie Passwort rein schreiben und der Adapter läuft, was mich fast noch mehr erschreckt ;-)
                  simpixo
                  schrieb am zuletzt editiert von simpixo
                  #268
                  Ich habe das gleiche Problem, nach Update des Adapters verbindet sich dieser nicht mehr und gibt mir an das ich dasPasswort ändern soll.
                  (2557) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
                  • BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    #269
                    Und was machen die Anwender, die den pro Account haben und nur für ifttt und webhooks nutzen, weder für alexa noch google ?
                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #270
                      Fixed. Bitte 1.5.2 benutzen
                      J MaufloM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        Jan1
                        #271
                        @Bluefox
                        Läuft👍
                        Eine Frage hätte ich aber noch, Seit dem Update gestern auf die 1.5.0 habe ich bei Texteingabe im Adapter plötzlich weiße Schrift, was sehr schwer zu lesen ist. Das ganze aber nur im Firefox, der Edge macht das wie vorher auch in schwarz. Browser Cach leeren hat nicht geholfen, was kann ich da noch tun?
                          RolfFrie
                          #272
                          Funktioniert perfekt!
                          • BluefoxB Bluefox
                            MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            #273
                            @Bluefox Danke für die rasche Korrektur! @Jan1 Deine Beobachtung kann ich bestätigen. Es war aber schon vor dem Update die weiße Schrift. Dieser Bug scheint schon länger zurückzuliegen...
                            • MaufloM Mauflo
                              Jan1
                              #274
                              @Mauflo
                              bei mir wurde das erst gestern durch das hin und her updaten aktiv, wobei eben nur mit Firefox und das ist nun mal mein Lieblings Browser
                              Wäre schön, wenn einer ein Tipp hätte, wie man die Schrift wieder lesbar bekommt.
                              MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Mauflo
                                MaufloM Offline
                                MaufloM Offline
                                Mauflo
                                #275
                                @Jan1 im Chrome ist die Schrift schon länger weiß...
                                • MaufloM Mauflo
                                  Jan1
                                  #276
                                  @Mauflo
                                  wer hat denn auch Chrome laufen 😜
                                  MaufloM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @Mauflo
                                    MaufloM Offline
                                    MaufloM Offline
                                    Mauflo
                                    #277
                                    @Jan1 Du hast recht ich werd auf Edge umsteigen, da zeigt es die Schrift richtig an ;-)
                                    • J Jan1
                                      @Mauflo
                                      #278
                                      @Jan1 In meinem Chrome ist die Schrift übrigens schwarz.
                                      Ich tanze wieder aus der Reihe! :-)
                                      MaufloM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        #279
                                        @Thomas-Braun und woran kann das liegen? Welche Einstellungen verändern diese Einstellung in den Browsern?
                                          Jan1
                                          #280
                                          @Thomas-Braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          Du warst auch der einzige, bei dem die 1.5.0 funktioniert hat. An Deinem System stimmt was nicht :-)
