  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    Christian.B
    #161
    @modmax:
    Iot = Alexa
    Cloud = Zugriff auf vis = fernzugriff `
    Super, danke.
    Ist es auch beabsichtigt, den Cloudadapter bald abzuschalten oder bleibt er länger und somit der Zugriff auf vis bestehen?
    viele Grüße
    Christian
    • rellikR Offline
      rellikR Offline
      rellik
      #162
      @apollon77:
      @rellik:
      Ich schließ mich da mal an, ich kann weder im Iot Adapter unter Smart Geräte noch im Objekt selber den Smartnamen löschen, nur ändern.
      Ist aber nur bei einem, andere konnte ich wiederum löschen.
      Und ich kann komischer weise den alten Cloud Adapter auch nicht löschen.
      Aber ich glaube nicht das es unbedingt mit dem Iot Adapter zusammen hängt.
      Wäre trotzdem schön wenn man die Sachen die man nicht mehr braucht löschen könnte. `
      Im zweifel den entsprechenden teil direkt auf dem Objekt rauslöschen `
      Hatte ich geschrieben, habe ich auch versucht, geht ja leider auch nicht!
      Gruß Andreas
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #163
        @Christian.B:
        @modmax:
        Iot = Alexa
        Super, danke.
        Ist es auch beabsichtigt, den Cloudadapter bald abzuschalten oder bleibt er länger und somit der Zugriff auf vis bestehen? `
        Cloud Adapter bleibt, aber Alexa Funktionalität wird gelöscht.
        • C Offline
          Christian.B
          #164
          @Bluefox:
          @Christian.B:
          @modmax:
          Iot = Alexa
          Super, danke.
          Cloud Adapter bleibt, aber Alexa Funktionalität wird gelöscht. `
          Cool, danke.
          viele Grüße
          Christian
            RoWi
            #165
            Mein iot Adapter verliert regelmäßig (ca. alle 5 Minuten) die Verbindung
            iot.1 2019-01-08 15:58:39.379 debug system.adapter.admin.0: logging true
            iot.1 2019-01-08 14:58:04.645 info Connection changed: connect
            iot.1 2019-01-08 14:58:04.286 debug reconnect
            iot.1 2019-01-08 14:57:59.282 info Connection lost
            iot.1 2019-01-08 14:57:59.281 info Connection changed: disconnect
            iot.1 2019-01-08 14:57:59.281 error read ECONNRESET
            iot.1 2019-01-08 14:57:59.280 debug offline
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #166
              Nur zur Info für den/die Entwickler.
              Hat jetzt weniger mit der Aktion zu tun….
              Ich mußte eben wieder den Skill deaktivieren und wieder aktivieren, damit noch was geschaltet wurde über Alexa.
              Status ist grün und auch sonst nichts zu erkennen.
              Das ist ca. alle vier Wochen der Fall.
              (hatte ich auch schon während der Testphase)
              • apollon77A Offline
                #167
                Wie oft nutzt du Alexa und damit den iot-Skill. Ich hatte den Effekt bisher noch nicht …
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #168
                  @apollon77:
                  Wie oft nutzt du Alexa und damit den iot-Skill. Ich hatte den Effekt bisher noch nicht … ` ich nutze beides täglich (häufig)
                  Aber wie gesagt habe ich das auch schon länger beobachtet. (ich hatte iot von Beginn an)
                  Einmal den Skill deaktivieren und direkt wieder aktivieren reicht. Auch alle Geräte sind dann noch da bzw. wenn ich dann neu suchen lasse werden keine neuen gefunden und alles geht wieder. (so ca. alle vier Wochen, wie lange genau kann ich nicht sagen) Im Log steht auch nix dazu, ist ja auch durchgehend grün.
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #169
                    Bei mir geht auch nicht mehr. In der Alexa App steht Server iobroker reagiert nicht. Heute Morgen ging es noch. Ich spreche jeden Morgen einmal mit Alexa um ein Script zu starten. Abends eher selten.
                    In iobroker sieht alles schick aus. Den Adapter stoppen und wieder starten brachte keine Besserung. Werde es mal mit dem Skill testen.
                    Wann genau ich umgestellt habe weiß ich nicht mehr. Geschätzt eine Woche nachdem es alle machen sollten. Bin von der sehr zuverlässigen Pro Cloud gekommen.
                    Was ich noch komisch finde in der Alexa App steht bei jeden iobroker Gerät neu. Bei den Hue Lampen und deren Bridge ist nichts neu. Neu sind die Geräte ja nun nicht sondern schon ein paar Wochen in der App
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #170
                      das da neue Geräte stehen habe ich schon länger. (die Geräte sind aber alle nicht neu)
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #171
                        Bei mir zickt der IOT Skill auch seit gesten abend. Symptome wie von den anderen beschrieben: Alexa sieht den Adapter als offline, iobroker zeigt keine auffälligkeiten
                        Beta-Tester
                          #172
                          Sehr Strange. Nicht das Amazon mal wieder Probleme hat?!
                          Bei mir tut alles.
                          Gesendet vom Handy …
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #173
                            Skill deaktivieren und direkt wieder aktivieren hat geholfen.
                            An Amazon kann es nicht liegen sonst dürftern bei mir der Roomba (über die irobot-Cloud) bzw die Hue-Lampen über dessen Bridge auch Probleme haben. Wenn man versucht über die App zu schalten steht ja auch iobroker Server reagiert nicht.
                              m0rph
                              #174
                              Hi
                              Das betrifft nicht nur den iot apdater das mit den Geräten Offline ist auch bei dem Cloud adpater, das einzige was bei mir hilft ist den Skill zu deaktivieren und wieder zu aktivieren und danach geräte neu suchen.
                              lg
                                mariohbs
                                #175
                                Hi Leute,
                                hatte das Problem auch gerade wieder. Um 18 Uhr ging noch alles ohne Probleme, dann so ca. 18:30 - 18:45 Uhr die Meldung "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht".
                                IOT + Cloud verbunden. Alexa Adapter zeigt die Befehle auch an. Restart IOT brachte keine Änderung. Meldung war nur, dass alles Verbunden ist aber nach wie vor keine Steuerung möglich.
                                Habe dann den IOT Skill bei Amazon deaktiviert und wieder aktiviert und schon geht alles wieder.
                                Den Effekt hatte ich (und einige andere) auch in der Testphase und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwo die Logindaten vom Skill zur Ioboker Cloud / IOT ablaufen und durch das deaktivieren und erneute aktivieren dann wieder passen.
                                Edit: Das letzte Mal war der Effekt am 23.10.2018 am späten Nachmittag.
                                Ich glaub da muss unser lieber Bluefox nochmal ran…. :D
                                Mario
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #176
                                  @mariohbs:
                                  Hi Leute,
                                  Mario `
                                  Ja, genau. Darüber wurde aber in der Testphase auch berichtet. Ich meine sogar das Bluefox das weiß
                                  • foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #177
                                    @mariohbs:
                                    hatte das Problem auch gerade wieder. Um 18 Uhr ging noch alles ohne Probleme, dann so ca. 18:30 - 18:45 Uhr die Meldung "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht". `
                                    Same here. Skill musste deaktiviert und neu aktiviert werden.
                                    Videotutorials & mehr
                                      mariohbs
                                      #178
                                      @dslraser:
                                      Ja, genau. Darüber wurde aber in der Testphase auch berichtet. Ich meine sogar das Bluefox das weiß `
                                      Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Damals hat Apollon77 den Effekt auch gehabt und nur geschrieben, dass wir das im Auge behalten müssen und das Bluefox nichts geändert hatte. Habe grad den Verlauf im alten Beitrag nochmal gelesen :lol: :lol:
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #179
                                        @Merlin123:
                                        Bei mir zickt der IOT Skill auch seit gesten abend. Symptome wie von den anderen beschrieben: Alexa sieht den Adapter als offline, iobroker zeigt keine auffälligkeiten `
                                        Das selbe gerade auch bei mir.
                                        Kein Alexa Gerät funktionierte mehr, alle SmartGeräte in der AlexaApp auf Offline.
                                        Iot und Alexa Adapter im ioBroker standen auf connected (grün). Keine Einträge im LOG, neustarten der Adapter und auch des ioBroker selbst brachten nix.
                                        Erst Skill deaktivieren und dann neu aktivieren, und Geräte neu suchen in der Alexa APP und seit dem läuft es wieder.
                                        VERY VERY STRANGE !
                                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                        • C Offline
                                          Colt
                                          #180
                                          @TomT:
                                          @Merlin123:
                                          VERY VERY STRANGE ! `
                                          Bei mir auch das selbe, musste die Geräte löschen, den Skill deaktivieren, wieder aktivieren dann alle Geräte neu suchen!
