  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Wichtig ist auch das unit mit °C enthalten ist.
    Zum einfügen des Datenpunktes einmal write auf true. Wenn nun das Gerät im iot eingefügt wurde write wieder auf false, sonst steht im iot nicht nur °? , sonder auch noch an und aus.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c76e18.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/ead13b03766ac234b60fa03740c76e18.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9d9175.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/adbd82ed5ec2c8bc557edbe9739d9175.jpg</link_text>" />
    PS: meinst Du den eingestellten Wert der Heizung oder die ist Temperatur ?
    Aber es gehen beide Werte bei mir.
    Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
    Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer.
    Antwort bei der ist Temperatur wird dann mit : die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad beantwortet.
    (das mit dem von war schon immer so)~~~~
      Spike08122
      Hallo Zusammen und n schönen vierten Advent,
      ich glaub, dass ich das langsam nicht mehr blicke mit dem neuen Adapter. Ich bin ein großer Fan von ioBroker und den Möglichkeiten. Aber vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
      Ich finde keinen ioBroker.iot bei meinen Adaptern, wenn ich iot ist Suchfeld eingebe bekommen ich nur nur den Adapter "Cloud IoT-Verbindung" angezeigt. Muss ich zuerst einen Account bei https://iobroker.pro/intro erstellen? Oder ist ein Download momentan wegen dieser Probleme und der Aussetzung der Weihnachtsaktion überhaupt nicht möglich?
      Gruß Spike
      NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Spike08122:
        Gruß Spike `
        hast Du die Anleitung gelesen und befolgt?
        Da steht doch alles drin beschrieben.
        Gruß,
        Eric
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Spike08122:
          Gruß Spike ` viewtopic.php?f=8&t=19849&share_tid=198 … are_type=t
            Spike08122
            Danke für die schnelle Antwort, sowas hab ich gesucht. :roll:
            Hab mir also nen Pro-Account erstellt, aber wenn ich nach iot filtere kommt der iobroker.iot Adapter :?:
            Gruß Spike
              ak1
              Bezüglich der Gruppen im IoT Adapter:
              @apollon77:
              Du vergibst beim Hinzufügen eines neuen Gerätes einfach den gleichen Namen wie einem schon existierenden im iot-Adapter, dann werden die zusammengefasst. `
              Das funktioniert bei mir nicht. In dem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung "Name wurde schon benutzt". Kann jemand bestätigen, dass es im Adapter 0.2.2 so funktioniert, wie von apollon77 beschrieben?
              ak1
              • apollon77A Offline
                Dann bitte GitHub issue anlegen. Ist bug
                Gesendet vom Handy …
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @ak1:
                  @apollon77:
                  ak1 ` funktioniert bei mir auch nicht über den Adapter. (ich muss dazu in die Objekte)
                  Ich bekomme die gleiche Meldung.
                    @Spike08122:
                    Gruß Spike `
                    Genau der
                      ak1
                      @dslraser:
                      Ich bekomme die gleiche Meldung. `
                      Du meinst, Du hast in den Objekten unter den Raw-Einstellungen den Smartname editiert und dabei einen Namen gewählt, den es schon gab?
                      Das habe ich eben versucht. Geht auch. Aber in meiner neuen Gruppe unter Smart Geräte im IoT-Adapter taucht das so hinzugefügte Gerät zweimal auf. Seltsam. Außerdem gibt es für die Geräte der Gruppe keinen blauen Edit-Button mehr in dieser Ansicht.
                        ak1
                        @apollon77:
                        Gesendet vom Handy … `
                        OK.
                        ak1
                          MarkusP
                          habe gerade auf iot umgestellt. Wenn ich den IFTTT-Key aus dem cloud-Adapter lösche und in den iot-Adapter eintrage, funtkioniert IFTTT bei mir nicht. Muss der Key in beiden Adaptern drinstehen? Macht doch aber keinen Sinn oder?
                          Grüße Markus
                          • ElzersharkE Offline
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            Lass IFTTT weiter über die "alte" Cloud laufen.
                            https://www.youtube.com/c/Elzershark
                            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                            https://www.facebook.com/elzershark
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @ak1:
                              @dslraser:
                              Das habe ich eben versucht. Geht auch. Aber in meiner neuen Gruppe unter Smart Geräte im IoT-Adapter taucht das so hinzugefügte Gerät zweimal auf. Seltsam. Außerdem gibt es für die Geräte der Gruppe keinen blauen Edit-Button mehr in dieser Ansicht. `
                              Ja, in den einzelnen Objekten den gleichen Smartnamen hinzufügen. Hier am Beispiel einer HUE Lampe.
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 7646c6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/f00f7e04089b9ea80287ae2e7d7646c6.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 136780.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/cafd63d5b615aa82524e23d191136780.jpg</link_text>" />~~~~
                                Muchul
                                @dslraser:
                                (das mit dem von war schon immer so) `
                                Danke dslraser,
                                ich habe Max! Thermostate und möchte die IST Temperatur abfragen.
                                Die Einstellungen sind korrekt, mit der FreeCloud funktioniert es ja.
                                Unit mit C ist enthalten.
                                Smartgerät verweist auf value.temperature des Wandthermostates.
                                Im iot wird der Eintrag nur mit °? angezeigt, was ja auch korrekt ist.
                                Ich habe testweise den Skill deaktiviert und alle Geräte in Alexa gelöscht.
                                Dann erneut nach Geräten suchen lassen, mit deaktiviertem Skill, wurde erwartungsgemäß nichts gefunden.
                                Dann den Skill wieder aktiviert und erneut suchen lassen.
                                Alles wird sauber gefunden.
                                Alexa, wie ist die Wohnzimmer Temperatur = Wohnzimmer Licht unterstützt das nicht.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Muchul:
                                  @dslraser:
                                  Danke dslraser,
                                  Alexa, wie ist die Wohnzimmer Temperatur = Wohnzimmer Licht unterstützt das nicht. `
                                  Und da steht es auch als Thermostat ?
                                  Und ist dem Raum Wohnzimmer zugeordnet ?
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 2da538.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/4969fdbd5e7de970324b31fef22da538.jpg</link_text>" />
                                    piet
                                    Hallo
                                    bei mir hat Dank der Beschreibung alles funktioniert.
                                    Leider habe ich bei dem Punkt 6 "Dann den neuen "ioBroker.iot…" ein anderes Passwort vergeben wie bei der Pro.
                                    Wie könnte ich das jetzt auf das gleiche Passwort abändern?
                                    Vielen Dank
                                    piet
                                    Aktiv: Pi 3
                                    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                                      Muchul
                                      @dslraser:
                                      @Muchul:
                                      @dslraser:
                                      Danke dslraser,
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 2da538.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/4969fdbd5e7de970324b31fef22da538.jpg</link_text>" /> ` Ja, Es ist ein Thermostat und ist dem Raum Wohnzimmer zugeordnet.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Hm…dann weiß ich leider auch nicht weiter.
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          Bitte nur iot "Sachen" diskutieren…
                                          @piet:
                                          Hallo
                                          Vielen Dank
                                          piet `
                                          Passwort erneuern…
                                          Geh in die Alexa App.
                                          Deaktiviere den iot-Skill. Dann wieder aktivieren. Klick auf Passwort vergessen. Gib deine E-Mail ein und lass dir ein Code zuschicken.
                                          Damit kannst Du dann dein Passwort ändern.
