  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    MarkusP
    #81
    bei mir funktioniert IFTTT ausgehend mit Blockly auch nicht.
    Wenn ich folgendes Blockly erstelle …
    … und mir dann den Code anzeigen lasse, steht im Code "sendTo("cloud.0...") und nicht iot.
    • apollon77A Offline
      #82
      Ja der bug is „known“ muss nur noch rausfinden wo der blockly Code dazu steckt ;-)
      Gesendet vom Handy …
      • F Offline
        Fab_Home_aut
        #83
        Habe schon mal gefragt, aber ohne Antwort. Bin ich hier im richtigen Thread?
        Ich habe mit dem IOT Adapter folgendes Problem. Ca. alle 5 Minuten verliere ich die Verbindung und habe im Log einen Fehler "error read ECONNRESET". Kennt diesen Fehler jemand und weiss was zu tun ist?
        Schöne Weihnachten!
        ! 2018-12-23 22:50:16.773 info Connection changed: connect
        ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.769 info Connection lost
        ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.768 info Connection changed: disconnect
        ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.767 error read ECONNRESET
        ! iot.0 2018-12-23 22:46:40.205 info Connection changed: connect
        ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 info Connection lost
        ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 info Connection changed: disconnect
        ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 error read ECONNRESET
        • ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #84
          hm. im Netzt steht was von MQTT Fehler. Aber k.A.
          https://www.youtube.com/c/Elzershark
          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
          https://www.facebook.com/elzershark
          • F Offline
            Fab_Home_aut
            #85
            Das mit dem MQTT Fehler hatte ich auch gefunden, aber es hilft mir leider nicht das Problem zu lösen…Alle 3-5 Minuten bekomme ich immer noch einen "error read ECONNRESET".
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              #86
              hab noch was mit node gefunden… hm..
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                #87
                Es gab einen fix für ifttt für die iot Cloud. Das Empfangen sollte jetzt klappen von ifttt Befehle "zur" iot Cloud
                • F Offline
                  Fab_Home_aut
                  #88
                  Hm, ich bin ratlos. Hab mal kurz ein neues IoBroker Image von iobroker.net auf den Raspberry gespielt und nur den IOB Adapter draufgespielt und ich bekomme immer noch alle 5 Minuten ein error read ECONNRESET.
                  ! iot.0 2018-12-26 21:55:53.921 info Connection changed: connect
                  ! iot.0 2018-12-26 21:55:48.510 info Connection lost
                  ! iot.0 2018-12-26 21:55:48.510 info Connection changed: disconnect
                  ! iot.0 2018-12-26 21:55:48.509 error read ECONNRESET
                    #89
                    Das Netzwerk sonst tut bei dem neuen Host?
                    • F Offline
                      Fab_Home_aut
                      #90
                      Es funktioniert eigentlich alles einwandfrei… Die Steuerung läuft tadellos, die anderen Adapter auch. Nur alle paar Minuten diese Logeinträge...
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #91
                        Hast du nicht zufällig node.js 10?
                        • F Offline
                          Fab_Home_aut
                          #92
                          Nein, ich habe die Version 6.12.0.
                          Oh je, ich hätte wohl besser nichts gemacht. Habe gestern, um zu sehen ob es an meiner Installation liegt noch auf einer "neuen" INstallation lediglich den IOT Adapter installiert und getestet. Da hatte ich das selber Problem.
                          Danach habe ich wieder meine alte SD Karte in den Raspberry und nun bekomme ich den Adapter gar nicht mehr grün :?
                          • F Offline
                            Fab_Home_aut
                            #93
                            OK, das Problem konnte ich mit der gelben Ampel neuen Verbindungszertifikaten beheben. Sorry für den Einwurf. Ich war gestern drei Stunden blind :roll:
                            • F Offline
                              Fab_Home_aut
                              #94
                              Das read ECONNRESET ist mir jedoch geblieben….
                                pxstd
                                #95
                                EDIT: Kommando zurück. Das scheint normal zu sein.
                                Rechts auf das Benutzer-Icon Klicken und dann im Menü die IOT Lizenz kaufen.
                                Hallo!
                                Alles nach Anleitung gemacht. Jetzt stehe ich an folgendem Punkt:
                                iot Skill hinzugefügt, Gerätesuche lief, Geräte da.
                                Gerät geschaltet, funktioniert.
                                Login auf iobroker.pro um Weihnachtsaktion zu nutzen liefert:
                                ` > IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
                                DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN. `
                                Help! :)
                                  #96
                                  Diese Meldung bezieht sich nur auf die Fernzugriff Verbindung. Für iot zu ignorieren.
                                  Schau unter „Remote Access“ im Menü und du solltest kaufen können.
                                  • Dirk69D Offline
                                    Dirk69D Offline
                                    Dirk69
                                    #97
                                    @Fab_Home_aut:
                                    Das read ECONNRESET ist mir jedoch geblieben…. `
                                    Hallo das selbe Problem habe ich auch, alle paar Minunten bekomme ich diese read Econnreset Meldung. Ich habe Nodejs 8.14.0 installiert.
                                    • H Offline
                                      hukio
                                      #98
                                      iot instanz ist grün (connected) aber ich kann den iot skill nicht aktivieren, da ich keine e-mail mit dem initialen password bekommen habe.
                                        #99
                                        Hast du das Passwort nochmal über den iot adapter neu angefordert?
                                        • H Offline
                                          hukio
                                          #100
                                          Danke für den Hinweis auf die neue Anforderungsmöglichkeit. Hab ich inzwischen 2 mal gemacht, aber es ist nichts (keine e-mail) gekommen. Adresse im Adapter stimmt. Was nun?
