  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    dav71701
    #121
    @apollon77:
    Und wenn Du den Key da wieder rausnimmst - geht es dann wieder? Dann wäre es ein Bug `
    nein funktioniert leider auch nicht.
    es bleibt bei der Meldung:
    2019-01-02 20:20:07.769 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
    2019-01-02 20:20:10.447 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: "Internal server error"
    2019-01-02 20:20:10.448 - error: iot.0 {"error":"Internal server error","time":"2019-01-02T19:20:10.432Z"}
    Vielleicht noch der Hinweis, ich hab die Version 0.3.0 (schon von Anfang an) installiert.
      Matthias.He
      #122
      @apollon77:
      @Matthias.He:
      Automatisch werden keine Geräte hinzugefügt. Was genau klappt bei Manuell denn nicht? `
      Ich Klicke im IOT Adapter unter Smarte Geräte auf PLUS und wähle in der Objektübersicht mein Gerät aus. Es wird aber nichts hinzugefügt.
      nach dem hinzufügen passiert nix. Reiter Smarte Geräte bleibt leer, auch wenn ich danach kurz die Reiter wechsle..
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #123
        Das mit dem IOT-Adapter und smarte Geräte manuell hinzufügen ist etwas nervig,
        da anscheinend beim Hinzufügen kein Refresh der Seitre ausgeführt wird.
        Man sieht daher seine Änderungen nicht … folglich muß man jedes mal einmal die Reiter wechseln,
        damit man die Änderungen sieht.
        Hab mir daher ein kleines Skript gebastelt, was alle meine Smartgeräte selber anlegt.
        Es muß nur auf eure States und Gegebenbheiten angepaßt werden; könnte da in etwa so aussehen:
        let devices = [ {deviceId: 'home.Bad.Deckenleuchte.state', smartName: {de: 'Badezimmer', smartType: 'LIGHT'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.brightness', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.colortemp', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.hue', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.saturation', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Wohnzimmer.Radio.state', smartName: {de: 'Radio', smartType: 'SWITCH'}}, {deviceId: 'home.Undefiniert.Funksteckdose_1-C.state', smartName: false}, ]; ! for (var i = 0; i < devices.length; i++) { extendObject('javascript.'+instance+'.'+devices[i].deviceId, {common: {smartName: devices[i].smartName}}); } [/i][/i]
          dav71701
          #124
          @dav71701:
          @Quarksack:
          Hallo Leute,
          evtl. könnt Ihr mir weiterhelfen. Bei mir läuft alles soweit. Allerdings funktioniert die Sache mit IFTTT nicht so ganz.
          Wenn ich auf "Neuen Service-URL-Schlüsse Abrufen" klicke passiert nichts.
          Das Log sieht dann wie folgt aus.
          iot.0	2019-01-01 21:01:04.898	info	Connection changed: connect
          iot.0	2019-01-01 21:01:02.481	error	Cannot read URL key: Not exists
          iot.0	2019-01-01 21:01:02.261	info	Connecting with xxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0	2019-01-01 21:01:02.206	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.13.1
          Grüße
          Quarksack `
          habe heute auch auf den IoT umgestellt und es lief auch alles, bis ich meinen IFTTT-Key eingetragen habe, seid dem ist die Instance iot.o gelb.
          Habe jetzt schon mehrfach "neuen Service-URL-Schüssel abrufen" gemacht, aber es ändert sich leider nichts, was mache ich falsch?
          2019-01-02 16:50:59.030 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
          2019-01-02 16:51:01.159 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: "Internal server error"
          2019-01-02 16:51:01.161 - error: iot.0 {"error":"Internal server error","time":"2019-01-02T15:51:01.130Z"}
          Falls jemand eine Lösung hat, würde mich das natürlich sehr freuen :D `
          Update 03.01.2019:
          Zur Info, vielleicht haben auch andere ähnliche Probleme. Habe heute morgen folgendes durchgeführt:
          • die iot Instanz und den iot Adapter wieder deinstalliert
          • iot Adapter (Version 0.3.0) installiert
          • iot Instanz neu erstellt
          • iot konfiguriert, d.h. email und Passwort <u>UND</u> IFTTT Key direkt eingetragen
          • iot Instanz gestartet
          • Ergebnis: iot wurde "grün" :)
          ABER im Log stand folgendes:
          2019-01-03 05:29:32.951 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
          2019-01-03 05:29:32.986 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-01-03 05:29:33.082 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
          2019-01-03 05:29:39.489 - info: iot.0 Connection changed: connect
          danach habe ich im iot (Services und IFTT) auf "neuen Service-Url-Schlüssel abrufen" gedrückt,
          und im Log stand danach:
          2019-01-03 05:33:14.627 - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
          2019-01-03 05:33:14.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-01-03 05:33:14.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1349
          2019-01-03 05:33:14.681 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-01-03 05:33:17.145 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1370
          2019-01-03 05:33:18.467 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
          2019-01-03 05:33:18.506 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-01-03 05:33:18.593 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
          2019-01-03 05:33:22.032 - info: iot.0 Connection changed: connect
          Aber die iot Instanz war weiterhin "grün" und Alexa funktioniert auch. Zum Schluss habe ich nicht den kpl. iobroker neugestartet und folgendes stand im Log:
          2019-01-03 05:41:52.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1272
          2019-01-03 05:41:54.539 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
          2019-01-03 05:41:54.581 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxiot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-01-03 05:41:57.887 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-01-03 05:41:58.134 - error: iot.0 Cannot report device state: null
          [b]2019-01-03 05:41:58.135 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no [/b]more valid"}}
          Ob die Meldungen/Warnings zum jetzigen Zeitpunkt ok sind (bin noch in der 7 Tage freie Lizenzzeit) kann ich nicht beurteilen, auch weiß ich noch nicht ob IFTTT mit iot funktioniert (werde ich noch nachreichen), aber zu mindestens funktioniert die Alexa-Anbindung/Steuerung wieder ;).
          Vielleicht hilft jemanden meine Beschreibung.
          EDIT 03.01.2019: IFTTT funktioniert auch :)
            meicker
            #125
            Guten Morgen zusammen :-)
            der iot Adapter ist grün. iobroker.pro bekommt keine Verbindung. Was mache ich da falsch ?
            ich bekomme in iobroker.pro auch nur Fernzugriff und nicht remote angezeigt
            Ist doch richtig, dass der Cloud Dienst abgeschaltet wird, oder
            Müssen die app keys gelöscht werden ?
            Ich kann über iobroker.pro die Apps nicht mehr starten …
            Es wäre klasse wenn mir mal jemand sagen könnte ob das jetzt alles so normal ist oder nicht. Für den Fernzugriff habe ich bis August noch bezahlt, den Remote Zugriff kann ich nicht kaufen und sehe auch keinerlei Möglichkeit dazu.
            vg
            Marc
            • N Offline
              N Offline
              Negropo
              #126
              Mahlzeit,
              habe mir auch einen iot.pro Acoount zugelegt und die Weihnachtsaktion genutzt. Jetzt eine Frage: Wenn ich die "Eigenen Einstellungen" im iot-Adapter aktiviere, kann ich keine smarten Geräte mehr löschen. Ist das so gewollt? Erstaunlicherweise zeigt er mir bei aktivierter Einstellung auch sämtliche Geräte aus meinem Loxone-Miniserver an, während bei deaktivierter Option nur einige angezeigt werden. Woher kommt der Unterschied?
              Vielen Dank und beste Grüße
              Negropo
              • MikewolfM Offline
                MikewolfM Offline
                Mikewolf
                #127
                Hallo , frage kann es sein das du noch einen anderen skill aktiviert hast außer iobroker ,
                Die erscheinen auch wenn iobroker deaktiviert ist ,
                Ist hin und wieder schwierig
                Mit freundlichen Grüßen
                Mikewolf
                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                  meicker
                  #128
                  @meicker:
                  vg
                  Marc `
                  Hat niemand eine Idee was ich machen muss ?
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #129
                    Welchen Alexa soll verwendest du? … das muss der iobroker.iot soll sein ...
                      meicker
                      #130
                      @modmax
                      was ist 'soll' ? Ich verwende Alexa2.0 - Zuvor Alexa2.0 mit Cloud und jetzt mit iot … Bei Cloud habe mit iobroker.pro für Fernzugriff gezahlt und nun keinen Fernzugriff mehr ... Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
                      • apollon77A Offline
                        #131
                        @meicker:
                        Es wäre klasse wenn mir mal jemand sagen könnte ob das jetzt alles so normal ist oder nicht. Für den Fernzugriff habe ich bis August noch bezahlt, den Remote Zugriff kann ich nicht kaufen und sehe auch keinerlei Möglichkeit dazu. `
                        Jetzt mal ganz langsam :-)
                        1.) Remote Access und Fernzugriff ist das gleiche. Eine Assistenten-Lizenz für Alexa und IFTTT und so brauchst Du nicht extra kaufen weil das in deiner Fernzugriff-Lizenz enthalten ist.
                        2.) Der Cloud Dienst wird NICHT abgeschaltet (bitte lest die FAQs, da steht ALLES drin!). Das einzige was sich ändert ist, dass Alexa, IFTTT und eigene Services nur noch über den iot-Adapter und nicht mehr über den Cloud Adapter laufen.
                        Wenn Du aber Fernzugriff hast und brauchst brauchst Du zusätzlich zum iot-Adapter AUCH den Cloud-Adapter mit einem Pro-Key. Bitte unter viewtopic.php?f=8&t=19849#p206201 lesen!
                        Mit all diesen Infos und wenn ich es korrekt verstehe:
                        • Du willst Alexa also brauchst Du den iot-Adapter, der ist ja grün. Super. Falls Du kein Alexa, Google-Home, IFTTT oder Services hast dann kannst Du den iot-Adapter wieder wegwerfen
                        • Für Fernzugrff muss Cloud-Adapter mit einem Pro-Key wie bisher auch laufen
                        Wenn das ist und für Fernzugruff vor allem der Cloud-Adapzter grün ist … was genau geht wo wie nicht?
                        Ingo
                          #132
                          @Negropo:
                          habe mir auch einen iot.pro Acoount zugelegt und die Weihnachtsaktion genutzt. Jetzt eine Frage: Wenn ich die "Eigenen Einstellungen" im iot-Adapter aktiviere, kann ich keine smarten Geräte mehr löschen. Ist das so gewollt? Erstaunlicherweise zeigt er mir bei aktivierter Einstellung auch sämtliche Geräte aus meinem Loxone-Miniserver an, während bei deaktivierter Option nur einige angezeigt werden. Woher kommt der Unterschied? `
                          "Eigene Einstellungen" bedeutet das die Smart-Geräte nicht mehr Global definiert werden sondern an der iot-Instanz (z.B. iot.0) hängen. Damit könnte man mit verschiedenen Pro/iot-Accounts an verschiedenen Amazon-Accounts als beispiel verschiedene Devices in den beiden Instanzen eingerichtet haben.
                          Also nach Eigene Einstellungen" bitte speichern und danach sollte der Adapter neu starten. Und ja dann sind es ggf andere Geräte. Wenn DU dann was nicht editieren kannst klingt es eher nach einem Bug
                            meicker
                            #133
                            @apollon77:
                            Wenn das ist und für Fernzugruff vor allem der Cloud-Adapzter grün ist … was genau geht wo wie nicht? `
                            Moin Ingo,
                            also den cloud adapter habe ich jetzt wieder an, er wird aber nicht mehr grün - das war er bevor ich IoT hinzugefügt hatte … Ansonsten hab ich das jetzt eigentlich soweit kapiert. Ich habe für die Cloud bereits einen PRO Account und muss quasi nix mehr machen. Aber den Cloud Adapter muss ich wieder grün haben ... was kann das denn jetzt sein ? Neustart machen vom System ? Im Adapter hab ich nichts verstellt ...
                            vg
                            Marc
                              #134
                              Was steht denn im Log? Der Pro-key ist noch korrekt?
                                meicker
                                #135
                                Im Log steht Timout für cloud - Key gerade überprüft und sicherheitshalber vom Account kopiert und im Adapter eingetragen. Bleibt gelb - Timeout.
                                Ich gehe jetzt schlafen - wenn Du noch einen Einfall hast prüfe ich das Morgen :-) danke vorab - PN lese ich auch Morgen …
                                vg
                                Marc
                                  #136
                                  Dann bitte mehrmals neu starten … ggf Rechner mal neu Booten
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #137
                                    @meicker
                                    Ich meinte auch "skill" nicht "soll" … hatte das mit dem handy geschrieben und da schlug die Worterkennung zu.
                                    Der Adapter "iobroker.iot" funktioniert nur mit dem Alexa-Skill "iobroker.iot" ... und nicht mit dem iobroker.pro-Skill.
                                    MfG Markus
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Negropo
                                      #138
                                      @apollon77:
                                      @Negropo:
                                      Also nach Eigene Einstellungen" bitte speichern und danach sollte der Adapter neu starten. Und ja dann sind es ggf andere Geräte. Wenn DU dann was nicht editieren kannst klingt es eher nach einem Bug `
                                      Danke @apollon77 für die Aufklärung. Der Adapter macht nach der Aktivierung auch einen Neustart, jedoch bleibt es bei dem Phänomen, dass ich dann keines der angezeigten smarten Geräte löschen kann. Im Log steht nach einem Löschversuch auch keine weitere Erklärung, weshalb es nicht funktioniert. Wo kann ich noch nachschauen bzw. was kann ich noch probieren?
                                      Beste Grüße
                                      Negropo
                                      • ElzersharkE Offline
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #139
                                        Is die "alte" Cloud auch aktive? Denke dort müssen die selben Einstellungen auch stehen.
                                        https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                        https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                        https://www.facebook.com/elzershark
                                          #140
                                          ggf issue im Github anlegen … Bzw kann es jemand bei sich reproduzieren?
