  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #123
    Das mit dem IOT-Adapter und smarte Geräte manuell hinzufügen ist etwas nervig,
    da anscheinend beim Hinzufügen kein Refresh der Seitre ausgeführt wird.
    Man sieht daher seine Änderungen nicht … folglich muß man jedes mal einmal die Reiter wechseln,
    damit man die Änderungen sieht.
    Hab mir daher ein kleines Skript gebastelt, was alle meine Smartgeräte selber anlegt.
    Es muß nur auf eure States und Gegebenbheiten angepaßt werden; könnte da in etwa so aussehen:
    let devices = [ {deviceId: 'home.Bad.Deckenleuchte.state', smartName: {de: 'Badezimmer', smartType: 'LIGHT'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.brightness', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.colortemp', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.hue', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Küche.Tresen.saturation', smartName: {de: 'Tresen', smartType: 'LIGHT', byON: 'stored'}}, {deviceId: 'home.Wohnzimmer.Radio.state', smartName: {de: 'Radio', smartType: 'SWITCH'}}, {deviceId: 'home.Undefiniert.Funksteckdose_1-C.state', smartName: false}, ]; ! for (var i = 0; i < devices.length; i++) { extendObject('javascript.'+instance+'.'+devices[i].deviceId, {common: {smartName: devices[i].smartName}}); } [/i][/i]
      dav71701
      #124
      @dav71701:
      @Quarksack:
      Hallo Leute,
      evtl. könnt Ihr mir weiterhelfen. Bei mir läuft alles soweit. Allerdings funktioniert die Sache mit IFTTT nicht so ganz.
      Wenn ich auf "Neuen Service-URL-Schlüsse Abrufen" klicke passiert nichts.
      Das Log sieht dann wie folgt aus.
      iot.0	2019-01-01 21:01:04.898	info	Connection changed: connect
      iot.0	2019-01-01 21:01:02.481	error	Cannot read URL key: Not exists
      iot.0	2019-01-01 21:01:02.261	info	Connecting with xxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2019-01-01 21:01:02.206	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.13.1
      Quarksack `
      habe heute auch auf den IoT umgestellt und es lief auch alles, bis ich meinen IFTTT-Key eingetragen habe, seid dem ist die Instance iot.o gelb.
      Habe jetzt schon mehrfach "neuen Service-URL-Schüssel abrufen" gemacht, aber es ändert sich leider nichts, was mache ich falsch?
      2019-01-02 16:50:59.030 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
      2019-01-02 16:51:01.159 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: "Internal server error"
      2019-01-02 16:51:01.161 - error: iot.0 {"error":"Internal server error","time":"2019-01-02T15:51:01.130Z"}
      Falls jemand eine Lösung hat, würde mich das natürlich sehr freuen :D `
      Update 03.01.2019:
      Zur Info, vielleicht haben auch andere ähnliche Probleme. Habe heute morgen folgendes durchgeführt:
      • die iot Instanz und den iot Adapter wieder deinstalliert
      • iot Adapter (Version 0.3.0) installiert
      • iot Instanz neu erstellt
      • iot konfiguriert, d.h. email und Passwort <u>UND</u> IFTTT Key direkt eingetragen
      • iot Instanz gestartet
      • Ergebnis: iot wurde "grün" :)
      ABER im Log stand folgendes:
      2019-01-03 05:29:32.951 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      2019-01-03 05:29:32.986 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-01-03 05:29:33.082 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
      2019-01-03 05:29:39.489 - info: iot.0 Connection changed: connect
      danach habe ich im iot (Services und IFTT) auf "neuen Service-Url-Schlüssel abrufen" gedrückt,
      und im Log stand danach:
      2019-01-03 05:33:14.627 - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
      2019-01-03 05:33:14.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
      2019-01-03 05:33:14.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 1349
      2019-01-03 05:33:14.681 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-01-03 05:33:17.145 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1370
      2019-01-03 05:33:18.467 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      2019-01-03 05:33:18.506 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-01-03 05:33:18.593 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
      2019-01-03 05:33:22.032 - info: iot.0 Connection changed: connect
      Aber die iot Instanz war weiterhin "grün" und Alexa funktioniert auch. Zum Schluss habe ich nicht den kpl. iobroker neugestartet und folgendes stand im Log:
      2019-01-03 05:41:52.697 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1272
      2019-01-03 05:41:54.539 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      2019-01-03 05:41:54.581 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxiot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-01-03 05:41:57.887 - info: iot.0 Connection changed: connect
      2019-01-03 05:41:58.134 - error: iot.0 Cannot report device state: null
      [b]2019-01-03 05:41:58.135 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no [/b]more valid"}}
      Ob die Meldungen/Warnings zum jetzigen Zeitpunkt ok sind (bin noch in der 7 Tage freie Lizenzzeit) kann ich nicht beurteilen, auch weiß ich noch nicht ob IFTTT mit iot funktioniert (werde ich noch nachreichen), aber zu mindestens funktioniert die Alexa-Anbindung/Steuerung wieder ;).
      Vielleicht hilft jemanden meine Beschreibung.
      EDIT 03.01.2019: IFTTT funktioniert auch :)
        meicker
        #125
        Guten Morgen zusammen :-)
        der iot Adapter ist grün. iobroker.pro bekommt keine Verbindung. Was mache ich da falsch ?
        ich bekomme in iobroker.pro auch nur Fernzugriff und nicht remote angezeigt
        Ist doch richtig, dass der Cloud Dienst abgeschaltet wird, oder
        Müssen die app keys gelöscht werden ?
        Ich kann über iobroker.pro die Apps nicht mehr starten …
        Es wäre klasse wenn mir mal jemand sagen könnte ob das jetzt alles so normal ist oder nicht. Für den Fernzugriff habe ich bis August noch bezahlt, den Remote Zugriff kann ich nicht kaufen und sehe auch keinerlei Möglichkeit dazu.
        vg
        Marc
        • N Offline
          N Offline
          Negropo
          #126
          Mahlzeit,
          habe mir auch einen iot.pro Acoount zugelegt und die Weihnachtsaktion genutzt. Jetzt eine Frage: Wenn ich die "Eigenen Einstellungen" im iot-Adapter aktiviere, kann ich keine smarten Geräte mehr löschen. Ist das so gewollt? Erstaunlicherweise zeigt er mir bei aktivierter Einstellung auch sämtliche Geräte aus meinem Loxone-Miniserver an, während bei deaktivierter Option nur einige angezeigt werden. Woher kommt der Unterschied?
          Vielen Dank und beste Grüße
          Negropo
          • MikewolfM Offline
            MikewolfM Offline
            Mikewolf
            #127
            Hallo , frage kann es sein das du noch einen anderen skill aktiviert hast außer iobroker ,
            Die erscheinen auch wenn iobroker deaktiviert ist ,
            Ist hin und wieder schwierig
            Mit freundlichen Grüßen
            Mikewolf
            Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
            RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
              meicker
              #128
              @meicker:
              vg
              Marc `
              Hat niemand eine Idee was ich machen muss ?
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #129
                Welchen Alexa soll verwendest du? … das muss der iobroker.iot soll sein ...
                  meicker
                  #130
                  @modmax
                  was ist 'soll' ? Ich verwende Alexa2.0 - Zuvor Alexa2.0 mit Cloud und jetzt mit iot … Bei Cloud habe mit iobroker.pro für Fernzugriff gezahlt und nun keinen Fernzugriff mehr ... Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
                  • apollon77A Offline
                    #131
                    @meicker:
                    Es wäre klasse wenn mir mal jemand sagen könnte ob das jetzt alles so normal ist oder nicht. Für den Fernzugriff habe ich bis August noch bezahlt, den Remote Zugriff kann ich nicht kaufen und sehe auch keinerlei Möglichkeit dazu. `
                    Jetzt mal ganz langsam :-)
                    1.) Remote Access und Fernzugriff ist das gleiche. Eine Assistenten-Lizenz für Alexa und IFTTT und so brauchst Du nicht extra kaufen weil das in deiner Fernzugriff-Lizenz enthalten ist.
                    2.) Der Cloud Dienst wird NICHT abgeschaltet (bitte lest die FAQs, da steht ALLES drin!). Das einzige was sich ändert ist, dass Alexa, IFTTT und eigene Services nur noch über den iot-Adapter und nicht mehr über den Cloud Adapter laufen.
                    Wenn Du aber Fernzugriff hast und brauchst brauchst Du zusätzlich zum iot-Adapter AUCH den Cloud-Adapter mit einem Pro-Key. Bitte unter viewtopic.php?f=8&t=19849#p206201 lesen!
                    Mit all diesen Infos und wenn ich es korrekt verstehe:
                    • Du willst Alexa also brauchst Du den iot-Adapter, der ist ja grün. Super. Falls Du kein Alexa, Google-Home, IFTTT oder Services hast dann kannst Du den iot-Adapter wieder wegwerfen
                    • Für Fernzugrff muss Cloud-Adapter mit einem Pro-Key wie bisher auch laufen
                    Wenn das ist und für Fernzugruff vor allem der Cloud-Adapzter grün ist … was genau geht wo wie nicht?
                    Ingo
                      #132
                      @Negropo:
                      habe mir auch einen iot.pro Acoount zugelegt und die Weihnachtsaktion genutzt. Jetzt eine Frage: Wenn ich die "Eigenen Einstellungen" im iot-Adapter aktiviere, kann ich keine smarten Geräte mehr löschen. Ist das so gewollt? Erstaunlicherweise zeigt er mir bei aktivierter Einstellung auch sämtliche Geräte aus meinem Loxone-Miniserver an, während bei deaktivierter Option nur einige angezeigt werden. Woher kommt der Unterschied? `
                      "Eigene Einstellungen" bedeutet das die Smart-Geräte nicht mehr Global definiert werden sondern an der iot-Instanz (z.B. iot.0) hängen. Damit könnte man mit verschiedenen Pro/iot-Accounts an verschiedenen Amazon-Accounts als beispiel verschiedene Devices in den beiden Instanzen eingerichtet haben.
                      Also nach Eigene Einstellungen" bitte speichern und danach sollte der Adapter neu starten. Und ja dann sind es ggf andere Geräte. Wenn DU dann was nicht editieren kannst klingt es eher nach einem Bug
                        meicker
                        #133
                        @apollon77:
                        Wenn das ist und für Fernzugruff vor allem der Cloud-Adapzter grün ist … was genau geht wo wie nicht? `
                        Moin Ingo,
                        also den cloud adapter habe ich jetzt wieder an, er wird aber nicht mehr grün - das war er bevor ich IoT hinzugefügt hatte … Ansonsten hab ich das jetzt eigentlich soweit kapiert. Ich habe für die Cloud bereits einen PRO Account und muss quasi nix mehr machen. Aber den Cloud Adapter muss ich wieder grün haben ... was kann das denn jetzt sein ? Neustart machen vom System ? Im Adapter hab ich nichts verstellt ...
                        vg
                        Marc
                          #134
                          Was steht denn im Log? Der Pro-key ist noch korrekt?
                            meicker
                            #135
                            Im Log steht Timout für cloud - Key gerade überprüft und sicherheitshalber vom Account kopiert und im Adapter eingetragen. Bleibt gelb - Timeout.
                            Ich gehe jetzt schlafen - wenn Du noch einen Einfall hast prüfe ich das Morgen :-) danke vorab - PN lese ich auch Morgen …
                            vg
                            Marc
                              #136
                              Dann bitte mehrmals neu starten … ggf Rechner mal neu Booten
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                #137
                                @meicker
                                Ich meinte auch "skill" nicht "soll" … hatte das mit dem handy geschrieben und da schlug die Worterkennung zu.
                                Der Adapter "iobroker.iot" funktioniert nur mit dem Alexa-Skill "iobroker.iot" ... und nicht mit dem iobroker.pro-Skill.
                                MfG Markus
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Negropo
                                  #138
                                  @apollon77:
                                  @Negropo:
                                  Also nach Eigene Einstellungen" bitte speichern und danach sollte der Adapter neu starten. Und ja dann sind es ggf andere Geräte. Wenn DU dann was nicht editieren kannst klingt es eher nach einem Bug `
                                  Danke @apollon77 für die Aufklärung. Der Adapter macht nach der Aktivierung auch einen Neustart, jedoch bleibt es bei dem Phänomen, dass ich dann keines der angezeigten smarten Geräte löschen kann. Im Log steht nach einem Löschversuch auch keine weitere Erklärung, weshalb es nicht funktioniert. Wo kann ich noch nachschauen bzw. was kann ich noch probieren?
                                  Beste Grüße
                                  Negropo
                                  • ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    #139
                                    Is die "alte" Cloud auch aktive? Denke dort müssen die selben Einstellungen auch stehen.
                                    https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                    https://www.facebook.com/elzershark
                                      #140
                                      ggf issue im Github anlegen … Bzw kann es jemand bei sich reproduzieren?
                                        ElzersharkE Offline
                                        Elzershark
                                        #141
                                        hab grad mal geräte in die cloud gefügt mit und ohne "Eigene Einstellungen" und gelöscht. auch mit gleichen Namen. Alles normal. (iot Cloud)
                                          Thaibodo
                                          #142
                                          Ich konnte gerade ein Gerät anlegen (gleicher Name). Beim zweiten Gerät, das nach dem gleichen Muster angelegt wurde, passiert nichts. Viele Male probiert. Auch der Eintrag "smartName": hat nichtsgebracht. Im Log steht auch nichts drin.
                                          Keine Ahnung, was ich noch machen kann.
                                          ioBroker auf Raspi 4
