  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #61
    Das ist keine Ausrede [emoji6]
    https://github.com , Account erstellen mit E-Mail und Passwort, dann url des repositories des Iot Adapters aufrufen, dort unter Issues auf New klicken. Texte eingeben, absenden.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • G Offline
      Gerni
      #62
      @apollon77:
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro ` Erledigt
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #63
        Nur ein kleiner Schönheitsfehler:
        Auf der iot-Adapter Startseite befindet sich ein Link zu Amazon.
        Hier steht jedoch "ioBroker Smarthome" (was eigentliuch der Free-Account-Skill) ist, statt "ioBroker IoT".
        Der Verweis für das Review führt dann zu dem Skill für iobroker.pro, statt iobroker.iot.
        Ansonsten funktioniert alles. Nach Update von 0.1.9 auf 0.2.2 mußte ich allerdings einmal den iot-Skill deaktivieren und dann wieder aktivieren.
        Ansonsten fand er keine neuen Geräte mehr.
        MfG Markus
        • F Offline
          Fab_Home_aut
          #64
          Hi
          Ich habe mit dem IOT Adapter folgendes Problem. Ca. alle 5 Minuten verliere ich die Verbindung und habe im Log einen Fehler "error read ECONNRESET". Kennt diesen Fehler jemand und weiss was zu tun ist?
          Schöne Weihnachten!
          ! 2018-12-23 22:50:16.773 info Connection changed: connect
          ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.769 info Connection lost
          ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.768 info Connection changed: disconnect
          ! iot.0 2018-12-23 22:50:10.767 error read ECONNRESET
          ! iot.0 2018-12-23 22:46:40.205 info Connection changed: connect
          ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 info Connection lost
          ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 info Connection changed: disconnect
          ! iot.0 2018-12-23 22:46:34.051 error read ECONNRESET
            Mitch
            #65
            erstmal vielen Dank für die Aktion. Ich habe erfolgreich meine Alexa-Schalter auf den iot-Skill umgestellt und grundsätzlich funktioniert es auch.
            Allerdings habe ich ein paar Verständnisfragen/Probleme mit den IFTTT-Dienst. Ich habe diesen erfolreich unter dem bisherigen Cloud-Adapter genutzt. Diesen habe ich aktuell erstmal auf Pause gestellt, nicht wie in der Anwendung vorgesehen gelöscht. Der Grund ist eben dieser IFTTT-Dienst.
            Ich habe zusätzlich unter iobroker.pro einen App-Key erzeugt. Habe ihn aber aktuell noch nirgendswo eingetragen. Ich habe vom Cloaud-Adapter nur den IFTTT-Key in den iot Adatper übernommen. Da stehen aber ganz andere Pfade drin.
            Soll ich die Pfade jetzt auch übernehmen? Oder geht das praktisch auch über die ioBroker-URL, die im IOT schon drin stehen.
            Ich habe Screenshots angehangen.
              Mitch
              #66
              Ich glaube ich habe es hinbekommen!
                #67
                Wie denn? Berichte doch mal für alle. klappts?
                  Mitch
                  #68
                  @apollon77:
                  Wie denn? Berichte doch mal für alle. klappts? `
                  Ja. Also der iobroker passt automatisch die Links im iot an, sobald man den ifttt key übernimmt. Das wars schon, ab dann funktionieren auch wieder ifttt Aktionen.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @Mitch - würdest du vielleicht mal etwas ausprobieren
                    kannst du dieses blockly module nutzen , wenn der cloud adapter deaktiviert ist und nur iot läuft? auf der ifttt-seite bei this ist ein webhooks (könntest dir mit that eine mailk senden - als beispiel)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      hier mal das blockly und die java ansicht - das blockly zeigt iot - das erzeugte script nimmt cloud.0
                      bei mir funktioniert es nicht - bei cloud abgeschalkten
                      beim einrichten habe ich den key von der cloud kopiert und "neuen service-uhr-schlüssel abrufen" gedrückt
                        #71
                        Zu ifttt bitte trennt mal noch ausgehend und eingehend.
                        Geht eingehend?
                        Ausgehend per blockly scheint wohl noch ein bug in den blockly Bausteinen zu sein
                        Gesendet vom Handy …
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          eingehend funktionierte bei mir gestern schon
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #73
                            Bei mir funktionieren eingehende und ausgehende IFTTT Anfragen mit dem iot Adapter einwandfrei. Ich habe den IFTTT Key in der Konfiguration hinterlegt und dann den Knopf "Neuen Service URL Schlüssel abrufen" gedrückt. Damit wurde der Link "Benutze folgenden Link für IFTTT" mit meinen Zugangsdaten erstellt. Den nutze ich dann bei den Web Requests in IFTTT.
                            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @tstueben
                              habe das selbe wie du gemacht - hast du den cloud adapter deaktiviert ?
                              • ElzersharkE Offline
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                #75
                                @tstueben:
                                Bei mir funktionieren eingehende und ausgehende IFTTT Anfragen mit dem iot Adapter einwandfrei. Ich habe den IFTTT Key in der Konfiguration hinterlegt und dann den Knopf "Neuen Service URL Schlüssel abrufen" gedrückt. Damit wurde der Link "Benutze folgenden Link für IFTTT" mit meinen Zugangsdaten erstellt. Den nutze ich dann bei den Web Requests in IFTTT. `
                                wegen ifttt…
                                in der iot cloud ist eine url. die obere. die wird in ifttt z.b. für ein webhooks Steuerung eingesetzt. wenn ich das machen, kommt der fehler 501.
                                in der iot cloud unter objekte steht nichts drin. dort wird nichts übermittelt. in der iot cloud unter objekte muss das aber drin stehen.
                                welchen ifttt befehl hast du da gemacht? also in ifttt. ich würde das gerne "nachbauen" um zu gucken ob das vielleicht direkt an ifttt liegen kann.
                                in der alten cloud. was stehen da für Einstellungen drin? ist da auch der key drin für ifttt? oder ist die alte cloud deaktiviert? oder gelöscht?
                                kannst du deine url mal zeigen? zahlen mit "xxx" z.b. unkenntlich machen. e-mail in der url.. sind da Sonderzeichen drin? wird das @ angezeigt?
                                hast du texttocommand in der iot cloud bei ifttt aktiviert?
                                https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                https://www.facebook.com/elzershark
                                  Mitch
                                  #76
                                  @liv-in-sky:
                                  eingehend funktionierte bei mir gestern schon `
                                  Bei mir auch. Ausgehend muss ich nochmal probieren.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    IFTTT
                                    habe gerade ohne blockly getestet - diese zeile
                                    sendTo("iot.0", "ifttt", {event: 'mehrfach3', value1: 'value1', value2: 'value2', value3: 'value3'});
                                    funktioniert bei mir - wenn cloud adapter aus ist - bei mir scheint nur blockly noch nicht zu funktionieren
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #78
                                      Hallo Matthias,
                                      also ich habe für die Web Request Anfrage den oberen Link in der iot Adapter Konfiguration genommen. Wichtig, dass man einmal vorher den Knopf "neue service url erstellen" drückt. Danach sieht der Link wie folgt aus:
                                      https://service.iobroker.in/v1/iotServi … n%40foo.de
                                      In IFTT sieht mein Beispiel wie folgt dann aus:
                                      Ist jetzt kein tolles Beispiel. Immer wenn ich einen Eintrag in Google Sheets hinzufüge, wird dieser Eintrag an ioBroker übermittelt.
                                      VG u. frohe Weihnachten
                                      Stübi
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        bin jetzt definitiv sicher - ausgehend funktioniert - nur mit blockly nicht - javascript programme funktionieren
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #80
                                          @tstueben: `
                                          welche version von iot ist das? der link wird bei mir ganz anders erstellt. der sieht bei mir anders aus
                                          edit.. es gab ein fix.. funzt..
