  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    simpixo
    @eric2905:
    @simpixo:
    Gerade kontrolliert…. meine E-Mail steht dort auch in Kleinbuchstaben [emoji853] und was jetzt!? `
    Kennwort sicher richtig? Bei einigen gab es wohl einen Punkt als letztes Zeichen … was dazugehörte.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert `
    Ja klar…. ich habe es aus der E-Mail kopiert! Bin selbst in der IT tätig. Ich weiß auf was es ankommt [emoji6]
    Alles funktioniert nur die Anmeldung am iot Skill nicht
    • apollon77A Offline
      Der iot adapter ist verbunden und grün?
      Gesendet vom Handy …
        Bitte mal die E-Mail an mich per pn senden
          simpixo
          Ja hab dir ne PN geschickt! Hoffe du kannst helfen ;-)
          Adrian
            @Muchul:
            Nur die Abfrage der Heizungstemperatur klappt nicht.
            Ich bekomme dann die Meldung Wohnzimmer Licht unterstützt das nicht.
            Ich suche noch woran das liegen könnte. `
            Ging das schon jemals? Die abfrage von Temperatursensoren ging glaube ich. Ich denke das liegt ggf daran das die ioBroker-Skills noch die v2 von Alexa nutzen und das erst ab der v3 richtig geht
              simpixo
              Also ich habe mir ein neues Passwort generieren lassen und die Zertifikate erneuert und siehe da, ich konnte den Skill verknüpfen
              Danke Apollon77 [emoji1303] für die Hilfe
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @apollon77:
                @Muchul:
                Ging das schon jemals? Die abfrage von Temperatursensoren ging glaube ich. Ich denke das liegt ggf daran das die ioBroker-Skills noch die v2 von Alexa nutzen und das erst ab der v3 richtig geht ` Temperaturabfrage mit Homematic IP funktioniert bei mir. Das muss nur als "Thermostat" definiert sein und bei mir auch dem Raum zugeordnet sein sowie einen eigenen Namen haben. Wenn man das als Gruppe Heizung macht kommt ein Mittelwert aus Set Point und der Ist Temperatur raus.
                Einfügen in den iot ging bei mir nur,wenn der Datenpunkt auch beschreibbar ist. Nach dem einfügen dann wieder die Schreibrechte entfernen.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 28c003.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/69fe7d2bd21fea3602466e025d28c003.jpg</link_text>" />
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Wichtig ist auch das unit mit °C enthalten ist.
                  Zum einfügen des Datenpunktes einmal write auf true. Wenn nun das Gerät im iot eingefügt wurde write wieder auf false, sonst steht im iot nicht nur °? , sonder auch noch an und aus.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... c76e18.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/ead13b03766ac234b60fa03740c76e18.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9d9175.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181223/adbd82ed5ec2c8bc557edbe9739d9175.jpg</link_text>" />
                  PS: meinst Du den eingestellten Wert der Heizung oder die ist Temperatur ?
                  Aber es gehen beide Werte bei mir.
                  Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt.
                  Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer.
                  Antwort bei der ist Temperatur wird dann mit : die Temperatur von Wohnzimmer ist xy Grad beantwortet.
                  (das mit dem von war schon immer so)~~~~
                    Spike08122
                    Hallo Zusammen und n schönen vierten Advent,
                    ich glaub, dass ich das langsam nicht mehr blicke mit dem neuen Adapter. Ich bin ein großer Fan von ioBroker und den Möglichkeiten. Aber vielleicht kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen.
                    Ich finde keinen ioBroker.iot bei meinen Adaptern, wenn ich iot ist Suchfeld eingebe bekommen ich nur nur den Adapter "Cloud IoT-Verbindung" angezeigt. Muss ich zuerst einen Account bei https://iobroker.pro/intro erstellen? Oder ist ein Download momentan wegen dieser Probleme und der Aussetzung der Weihnachtsaktion überhaupt nicht möglich?
                    Gruß Spike
                    NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @Spike08122:
                      Gruß Spike `
                      hast Du die Anleitung gelesen und befolgt?
                      Da steht doch alles drin beschrieben.
                      Gruß,
                      Eric
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Spike08122:
                        Gruß Spike ` viewtopic.php?f=8&t=19849&share_tid=198 … are_type=t
                          Spike08122
                          Danke für die schnelle Antwort, sowas hab ich gesucht. :roll:
                          Hab mir also nen Pro-Account erstellt, aber wenn ich nach iot filtere kommt der iobroker.iot Adapter :?:
                          Gruß Spike
                            ak1
                            Bezüglich der Gruppen im IoT Adapter:
                            @apollon77:
                            Du vergibst beim Hinzufügen eines neuen Gerätes einfach den gleichen Namen wie einem schon existierenden im iot-Adapter, dann werden die zusammengefasst. `
                            Das funktioniert bei mir nicht. In dem Fall bekomme ich eine Fehlermeldung "Name wurde schon benutzt". Kann jemand bestätigen, dass es im Adapter 0.2.2 so funktioniert, wie von apollon77 beschrieben?
                            ak1
                              Dann bitte GitHub issue anlegen. Ist bug
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @ak1:
                                @apollon77:
                                ak1 ` funktioniert bei mir auch nicht über den Adapter. (ich muss dazu in die Objekte)
                                Ich bekomme die gleiche Meldung.
                                  @Spike08122:
                                  Gruß Spike `
                                  Genau der
                                    ak1
                                    @dslraser:
                                    Ich bekomme die gleiche Meldung. `
                                    Du meinst, Du hast in den Objekten unter den Raw-Einstellungen den Smartname editiert und dabei einen Namen gewählt, den es schon gab?
                                    Das habe ich eben versucht. Geht auch. Aber in meiner neuen Gruppe unter Smart Geräte im IoT-Adapter taucht das so hinzugefügte Gerät zweimal auf. Seltsam. Außerdem gibt es für die Geräte der Gruppe keinen blauen Edit-Button mehr in dieser Ansicht.
                                      ak1
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      OK.
                                      ak1
                                        MarkusP
                                        habe gerade auf iot umgestellt. Wenn ich den IFTTT-Key aus dem cloud-Adapter lösche und in den iot-Adapter eintrage, funtkioniert IFTTT bei mir nicht. Muss der Key in beiden Adaptern drinstehen? Macht doch aber keinen Sinn oder?
                                        Grüße Markus
                                        • ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          Lass IFTTT weiter über die "alte" Cloud laufen.
                                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                          https://www.facebook.com/elzershark
