  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Gunster
    #201
    leider habe ich auch eine wiederkehrende Fehlermeldung vom iot-Adapter:
    iot.0 2019-01-15 18:44:22.241 info Connection changed: connect
    iot.0 2019-01-15 18:44:16.800 info Connection lost
    iot.0 2019-01-15 18:44:16.799 info Connection changed: disconnect
    iot.0 2019-01-15 18:44:16.798 error read ECONNRESET
    Diese Meldung erscheint immer alle drei Minuten, wenn der iot-Adapter wohl eine re-connect ausführt. Neustarten/Adapter re-start hat leider keinen Erfolg gebracht. Gibt es hierzu schon eine Idee, was die Ursache ist?
    Jochen
      RoWi
      #202
      Hallo Jochen, genau die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bis jetzt ohne Erfolg das in irgend einer Form zu lösen… :(
      • apollon77A Offline
        #203
        Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
        Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären.
        Eure Internet Verbindung ist gut und so?!
        Gesendet vom Handy …
          RoWi
          #204
          400 Mbit Leitung …. funkt perfekt. Seltsam ist auf jedenfall die Regelmässigkeit und Dauer des Ausfalls (immer 6 Sekunden weg...)
          • Dirk69D Offline
            Dirk69D Offline
            Dirk69
            #205
            vielleicht hilft es etwas wenn ich meinen log mal anhänge
            2019-01-16 16:06:51.121 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-01-16 16:06:51.121 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-01-16 16:06:51.121 - info: iot.0 Connection lost
            2019-01-16 16:06:56.122 - debug: iot.0 reconnect
            2019-01-16 16:06:56.487 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-01-16 16:09:00.519 - debug: iot.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1547651340517,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1547651340517}
            2019-01-16 16:09:00.520 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2019-01-16 16:09:59.028 - debug: iot.0 offline
            • G Offline
              Gunster
              #206
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              Auch ich habe eine einwandfreie 120 MBit Leitung.
              • G Offline
                genovoxx
                #207
                Habe leider auch seit 2 Wochen diese Problem:
                Dauernde Verbindungsabbrüche zu IOT
                ot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2019-01-17 16:54:48.269 info Connection changed: connect
                iot.0 2019-01-17 16:54:48.268 info Connection changed: connect
                iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection lost
                iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2019-01-17 16:54:40.826 info Connection changed: connect
                iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection lost
                iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2019-01-17 16:54:18.866 info Connection changed: connect
                iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection lost
                iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2019-01-17 16:54:13.469 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2019-01-17 16:54:11.429 info Connection changed: connect
                iot.0 2019-01-17 16:54:11.428 info Connection changed: connect
                • Rene.HomeR Offline
                  Rene.HomeR Offline
                  Rene.Home
                  #208
                  Da ja hier doch viele davon betroffen sind, so wie ich auch, stelle ich mal die Frage ob es schon eine Aussage gibt was das Problem ist und wie bzw. bis wann mit einer Lösung gerechnet werden kann…. Sollte man ggf. in der zeit wieder zurück zum alten Adapter gehen? oder eher nicht :?:
                    #209
                    Naja, so ganz gleich ists auch nicht.
                    das ECONNRESET hatten wir ein paar mal gesehen. EIn simples "Connection lost" ist irgendwie wieder was anderes.
                    Am Ende gilt die Aussage von ein paar Posts oben drüber:
                    ` > Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
                    Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären. `
                      Mitch
                      #210
                      ich habe seit heute morgen das Problem, dass alle ion IOT Adapter angezeigten Smart-Geräte auf Offline im Alexa stehen. Der Fernseher ist eine Szene, der die anderen Adapter anschaltet.
                      Im ioBroker kann ich auch die Szene aktivieren, ohne Probleme.
                      Im zweiten Screenshots sieht man die Note-Red Schalte die ich gebaut habe. Sie stehen nicht auf Offline und funktionieren über Alexa.
                      Weiss jemand was ich tun kann, oder das Problem verursacht hat?
                      Ich hatte gestern den JavaScript Engine Adapter auf 4.0.12 geupdated.
                      PS: Ein Nachstarten des Alexa Adapters und des ioT Adapter hat mir keinen Fehler angezeigt.
                        #211
                        Skill deaktivieren und neu verknüpfen bitte
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #212
                          haben wir eine Störung ???
                          bei Kumpel der hat den iot sind alle Geräte im Alexa offline markiert.. und jetzt komm mir nicht mit neustart ;)
                            Mitch
                            #213
                            @apollon77:
                            Skill deaktivieren und neu verknüpfen bitte `
                            Perfekt! Das war die Lösung! Ich danke Dir!
                              Mitch
                              #214
                              @arteck:
                              bei Kumpel der hat den iot sind alle Geräte im Alexa offline markiert.. und jetzt komm mir nicht mit neustart ;) `
                              Ich glaube die Lösung ist einen Post vor deinem letzten!
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #215
                                @genovoxx:
                                iot.0 2019-01-17 16:54:11.428 info Connection changed: connect `
                                Es laufen 3 Instanzen von iot. Bitte Rechner neu starten.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #216
                                  hi zusammen,
                                  kurze frage..
                                  ich bin gerade dabei umzusteigen von raspberry auf proxmox.
                                  für eine saubere installation und für den lerneffekt habe ich alle adapter manuell noch mal neu eingerichtet.
                                  jetzt würde mich interessieren, in wie weit es möglich ist, die in dem iot adapter hinterlegten geräte zu exportieren und auf dem neuen wieder importieren.?!
                                    #217
                                    Die "Smart Device" Infos steht in den einzelnen Objekten drin. Wenn Du einen clean-Install machen willst ist es eher schwierig einzelne Objekte zu exportieren … Mal könnte garantiert mit JavaScript was basteln
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #218
                                      @apollon77:
                                      Die "Smart Device" Infos steht in den einzelnen Objekten drin. Wenn Du einen clean-Install machen willst ist es eher schwierig einzelne Objekte zu exportieren … Mal könnte garantiert mit JavaScript was basteln `
                                      ah ok.. das dachte ich mir schon, dass das nicht so einfach gehen wird.
                                      dann werde ich wohl lieber etwas fleißarbeit in kauf nehmen müssen.
                                      danke für die schnelle antwort.
                                      • K Offline
                                        klausiob
                                        #219
                                        seit heute früh steuert meine Alexa die 2 DECT-Steckdosen nicht mehr an. Sie sagt ich soll den Skill neu aktivieren. Dann erhielt ich noch ein Email:
                                        ****Dear ioBroker.iot user,
                                        You have been generated too many requests.
                                        You have sent over 20000 requests in this month.
                                        It is too much.
                                        You may not send any more requests in this month.
                                        Have questions? Get in touch with us via forum or email our support team.
                                        Best regards,
                                        ioBroker Team****
                                        Ich habe doch erst am 4.1.19 die ioBroker.pro Cloud gekauft und bin erst in der Erstellung meines Systems.
                                        Die letzten Log-Meldungen waren:
                                        iot.0	2019-01-26 04:27:44.998	info	Connection changed: connect
                                        iot.0	2019-01-26 04:27:44.614	debug	reconnect
                                        iot.0	2019-01-26 04:27:39.609	info	Connection lost
                                        iot.0	2019-01-26 04:27:39.609	info	Connection changed: disconnect
                                        iot.0	2019-01-26 04:27:39.609	error	read ECONNRESET
                                        iot.0	2019-01-26 04:27:39.608	debug	offline
                                        radar.0	2019-01-26 04:26:46.250	info	New IP address 83.135.70.120
                                        alexa2.0	2019-01-26 04:26:35.094	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        alexa2.0	2019-01-26 04:26:24.217	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                        alexa2.0	2019-01-26 04:25:58.964	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        alexa2.0	2019-01-26 04:25:52.962	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                        4:23 Uhr hat die Fritzbox die Internetverbindung- Zwangstrennung gemacht.
                                        Ich hatte auf iot 0.3.1 aktualisiert. Habe dann mehrmals im Logfile gesehen, dass der iot-Adapter wie in einer Schleife lief und mußte diesen stoppen und neu starten.
                                        Das lähmt nun natürlich mein kleines Smarthome-Projekt trotz ioBroker.pro Cloud. Wer kann mir da weiterhelfen?
                                        Gruß klausiob
                                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                          #220
                                          Was lief denn wie in einer Schleife? Wie kommst du da drauf?
                                          Was tust du denn so? Triggert Alexa/ vllt alle 10 Minuten den Status der Geräte oder sowas?
                                          20000 im Monat sind 27 Anfragen pro Stunde auf 30 Tage gerechnet. Wenn du das schon nach 20 Tage weg hast musst du komische Dinge tun.
                                          Also was exakt läuft alles über die iot Services? Nur das hier und da steuern von / Steckdosen kann es eher nicht sein.
                                          Wenn es Tests wäre hättest du seeeeehr intensiv getestet ;-)
