  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #195
    @Mitch:
    Ich hatte das heute… ...das ich mit dem alexa2 2.0.0 den alexa skill neu verbinden musste, also über die Browser Sitzung. ` falsches Thema…Hier geht es nicht um den Alexa2 Adapter.
      Deedjay
      #196
      ich hatte seit Vorgestern Abend ebenfalls das Problem, dass mit Alexa keine Befehle über iot mehr abgearbeitet werden konnten.
      Habe dann auch den Skill deaktiviert und neu eingerichtet. Mein zuvor gewähltest passwort wurde aber bei der Einrichtung des Skills nicht mehr als "tauglich" angesehen und ich musste nun eines mit mehreren Sonderzeichen eingeben.
      Von Gestern Abend an bis heute ca. 20 Uhr funktionierte wieder alles.
      Jetzt kommt im LogFile immer folgendens und der Button vom iot Adapter wird nicht mehr grün. "Verbunden mit iot: Falsch"
      ` > iot.0 2019-01-12 20:46:44.632 error {}
      iot.0 2019-01-12 20:46:44.631 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
      iot.0 2019-01-12 20:46:43.238 error Cannot read URL key: Not exists
      iot.0 2019-01-12 20:46:43.237 info Connecting with xxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0 2019-01-12 20:46:43.236 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0 `
      Bin schon die Schritte der Vorredner durchgegangen und habe auch den Skill wieer deaktiviert und aktiviert.
      Vielleicht geht es ja noch jemandem so.
      • ? Offline
        #197
        Mal die Verbindungszertifikate im Adapter erneuern und Adapter danach neustarten.
        Und dabei auch das Passwort im Adapter nochmal neu eingeben.
          Deedjay
          #198
          Irgendwie habe ich es geschafft für den Zugang zu iobroker.pro und für den iot-Skill in Alexa, zwei unterschiedliche Passwörter einzurichten.
          Habe es immer im Adapter versucht mit dem neuen Passwort welches ich Gestern im Skill vergeben habe…
          Jetzt ist dort wieder da Passwort eingetragen weclhes ich für iobroker.pro nutze und es geht...
          Vielen Dank für den Gedankenanstoß mit dem Passwort.
          Schönes Wochenende noch
          Gruß Oliver
            Thaibodo
            #199
            Hallo Deedjay,
            genau das gleiche Problem habe ich auch. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
            ioBroker auf Raspi 4
            • apollon77A Offline
              #200
              Auf was bezieht sich deine Aussage/frage? Der letzte Post sagt „hey geht wieder“.
              Gesendet vom Handy …
              • G Offline
                Gunster
                #201
                leider habe ich auch eine wiederkehrende Fehlermeldung vom iot-Adapter:
                iot.0 2019-01-15 18:44:22.241 info Connection changed: connect
                iot.0 2019-01-15 18:44:16.800 info Connection lost
                iot.0 2019-01-15 18:44:16.799 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2019-01-15 18:44:16.798 error read ECONNRESET
                Diese Meldung erscheint immer alle drei Minuten, wenn der iot-Adapter wohl eine re-connect ausführt. Neustarten/Adapter re-start hat leider keinen Erfolg gebracht. Gibt es hierzu schon eine Idee, was die Ursache ist?
                Jochen
                • R Offline
                  RoWi
                  #202
                  Hallo Jochen, genau die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bis jetzt ohne Erfolg das in irgend einer Form zu lösen… :(
                    #203
                    Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
                    Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären.
                    Eure Internet Verbindung ist gut und so?!
                    • R Offline
                      RoWi
                      #204
                      400 Mbit Leitung …. funkt perfekt. Seltsam ist auf jedenfall die Regelmässigkeit und Dauer des Ausfalls (immer 6 Sekunden weg...)
                      • Dirk69D Offline
                        Dirk69D Offline
                        Dirk69
                        #205
                        vielleicht hilft es etwas wenn ich meinen log mal anhänge
                        2019-01-16 16:06:51.121 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-16 16:06:51.121 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-16 16:06:51.121 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-16 16:06:56.122 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-16 16:06:56.487 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-16 16:09:00.519 - debug: iot.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1547651340517,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1547651340517}
                        2019-01-16 16:09:00.520 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-01-16 16:09:59.028 - debug: iot.0 offline
                        • G Offline
                          Gunster
                          #206
                          @apollon77:
                          Gesendet vom Handy … `
                          Auch ich habe eine einwandfreie 120 MBit Leitung.
                          • G Offline
                            genovoxx
                            #207
                            Habe leider auch seit 2 Wochen diese Problem:
                            Dauernde Verbindungsabbrüche zu IOT
                            ot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                            iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                            iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection changed: disconnect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:48.269 info Connection changed: connect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:48.268 info Connection changed: connect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection lost
                            iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection changed: disconnect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:40.826 info Connection changed: connect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection lost
                            iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection changed: disconnect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:18.866 info Connection changed: connect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection lost
                            iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection changed: disconnect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:13.469 info Connection changed: disconnect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:11.429 info Connection changed: connect
                            iot.0 2019-01-17 16:54:11.428 info Connection changed: connect
                            • Rene.HomeR Offline
                              Rene.HomeR Offline
                              Rene.Home
                              #208
                              Da ja hier doch viele davon betroffen sind, so wie ich auch, stelle ich mal die Frage ob es schon eine Aussage gibt was das Problem ist und wie bzw. bis wann mit einer Lösung gerechnet werden kann…. Sollte man ggf. in der zeit wieder zurück zum alten Adapter gehen? oder eher nicht :?:
                                #209
                                Naja, so ganz gleich ists auch nicht.
                                das ECONNRESET hatten wir ein paar mal gesehen. EIn simples "Connection lost" ist irgendwie wieder was anderes.
                                Am Ende gilt die Aussage von ein paar Posts oben drüber:
                                ` > Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
                                Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären. `
                                  Mitch
                                  #210
                                  ich habe seit heute morgen das Problem, dass alle ion IOT Adapter angezeigten Smart-Geräte auf Offline im Alexa stehen. Der Fernseher ist eine Szene, der die anderen Adapter anschaltet.
                                  Im ioBroker kann ich auch die Szene aktivieren, ohne Probleme.
                                  Im zweiten Screenshots sieht man die Note-Red Schalte die ich gebaut habe. Sie stehen nicht auf Offline und funktionieren über Alexa.
                                  Weiss jemand was ich tun kann, oder das Problem verursacht hat?
                                  Ich hatte gestern den JavaScript Engine Adapter auf 4.0.12 geupdated.
                                  PS: Ein Nachstarten des Alexa Adapters und des ioT Adapter hat mir keinen Fehler angezeigt.
                                    #211
                                    Skill deaktivieren und neu verknüpfen bitte
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #212
                                      haben wir eine Störung ???
                                      bei Kumpel der hat den iot sind alle Geräte im Alexa offline markiert.. und jetzt komm mir nicht mit neustart ;)
                                        Mitch
                                        #213
                                        @apollon77:
                                        Skill deaktivieren und neu verknüpfen bitte `
                                        Perfekt! Das war die Lösung! Ich danke Dir!
                                          Mitch
                                          #214
                                          @arteck:
                                          bei Kumpel der hat den iot sind alle Geräte im Alexa offline markiert.. und jetzt komm mir nicht mit neustart ;) `
                                          Ich glaube die Lösung ist einen Post vor deinem letzten!
