  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #191
    Auch bei mir trat der Fehler auf, das sich die Geräte nicht mehr ansteuern lassen haben. Seit wann dieser Fehler besteht, kann ich aber nicht genau sagen, da ich nicht zu hause war.
    Zu erst kam "Geräte oder Gerätegruppe konnte nicht gefunden werden"
    Habe ebenfalls den Skill de/aktiviert. Danach wollte ich das "Buerolicht" einschalten, mit der Fehlermeldung "Buerolicht reagiert gerade nicht"
    Im Iot nach den Smart Geräten gesehen und stellte fest, das "Buerolicht" nicht mehr existiert, war seltsamerweise einfach verschwunden.
    Zwischenzeitlich lief die Gerätesuche bei Alexa, nach dem Skill aktivieren, die wiederum 4 neue Geräte gefunden hat!
    2 der Geräte wurden in Alexa neu hinzugefügt, obwohl sie bereits im Iot hinterlegt und auch in Alexa vorhanden waren.
    Die zwei anderen Geräte habe ich nun in Alexa doppelt drin. Das Gerät "sky" einmal Gross und einmal klein geschrieben, obwohl nichts geändert wurde und das andere Gerät "Meine Geräte.0.Lichtstatus" steht exakt so zweimal drin.
      Sebi57
      #192
      @Plasmachef:
      guten morgen,
      auch ich kann bestätigen, dass der iot-skill die verbindung zu "alexa" von gestern nacht auf heute früh (zwischen 22Uhr und 6Uhr) verloren hat.
      neustart des iobroker sowie des iot-adapters (instanz) brachte keinen erfolg.
      einzige lösung, die auch geholfen hat:
      in der alexa-app: skill deaktivieren und neu mit "alexa" zu verbinden
      –-> dann war die welt wieder i. O. :-) `
      Bei mir gabs das gleich Problem. Hat einfach ohne Fehlermeldung nicht mehr funktioniert.
        stylewalker
        #193
        @Sebi57:
        @Plasmachef:
        guten morgen,
        Bei mir gabs das gleich Problem. Hat einfach ohne Fehlermeldung nicht mehr funktioniert. `
        Bei mir ebenfalls …
          Mitch
          #194
          Ich hatte das heute… ...das ich mit dem alexa2 2.0.0 den alexa skill neu verbinden musste, also über die Browser Sitzung.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #195
            @Mitch:
            Ich hatte das heute… ...das ich mit dem alexa2 2.0.0 den alexa skill neu verbinden musste, also über die Browser Sitzung. ` falsches Thema…Hier geht es nicht um den Alexa2 Adapter.
              Deedjay
              #196
              ich hatte seit Vorgestern Abend ebenfalls das Problem, dass mit Alexa keine Befehle über iot mehr abgearbeitet werden konnten.
              Habe dann auch den Skill deaktiviert und neu eingerichtet. Mein zuvor gewähltest passwort wurde aber bei der Einrichtung des Skills nicht mehr als "tauglich" angesehen und ich musste nun eines mit mehreren Sonderzeichen eingeben.
              Von Gestern Abend an bis heute ca. 20 Uhr funktionierte wieder alles.
              Jetzt kommt im LogFile immer folgendens und der Button vom iot Adapter wird nicht mehr grün. "Verbunden mit iot: Falsch"
              ` > iot.0 2019-01-12 20:46:44.632 error {}
              iot.0 2019-01-12 20:46:44.631 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
              iot.0 2019-01-12 20:46:43.238 error Cannot read URL key: Not exists
              iot.0 2019-01-12 20:46:43.237 info Connecting with xxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              iot.0 2019-01-12 20:46:43.236 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0 `
              Bin schon die Schritte der Vorredner durchgegangen und habe auch den Skill wieer deaktiviert und aktiviert.
              Vielleicht geht es ja noch jemandem so.
              • ? Offline
                #197
                Mal die Verbindungszertifikate im Adapter erneuern und Adapter danach neustarten.
                Und dabei auch das Passwort im Adapter nochmal neu eingeben.
                  Deedjay
                  #198
                  Irgendwie habe ich es geschafft für den Zugang zu iobroker.pro und für den iot-Skill in Alexa, zwei unterschiedliche Passwörter einzurichten.
                  Habe es immer im Adapter versucht mit dem neuen Passwort welches ich Gestern im Skill vergeben habe…
                  Jetzt ist dort wieder da Passwort eingetragen weclhes ich für iobroker.pro nutze und es geht...
                  Vielen Dank für den Gedankenanstoß mit dem Passwort.
                  Schönes Wochenende noch
                  Gruß Oliver
                    Thaibodo
                    #199
                    Hallo Deedjay,
                    genau das gleiche Problem habe ich auch. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
                    ioBroker auf Raspi 4
                    • apollon77A Offline
                      #200
                      Auf was bezieht sich deine Aussage/frage? Der letzte Post sagt „hey geht wieder“.
                      Gesendet vom Handy …
                      • G Offline
                        Gunster
                        #201
                        leider habe ich auch eine wiederkehrende Fehlermeldung vom iot-Adapter:
                        iot.0 2019-01-15 18:44:22.241 info Connection changed: connect
                        iot.0 2019-01-15 18:44:16.800 info Connection lost
                        iot.0 2019-01-15 18:44:16.799 info Connection changed: disconnect
                        iot.0 2019-01-15 18:44:16.798 error read ECONNRESET
                        Diese Meldung erscheint immer alle drei Minuten, wenn der iot-Adapter wohl eine re-connect ausführt. Neustarten/Adapter re-start hat leider keinen Erfolg gebracht. Gibt es hierzu schon eine Idee, was die Ursache ist?
                        Jochen
                        • R Offline
                          RoWi
                          #202
                          Hallo Jochen, genau die gleiche Fehlermeldung habe ich auch bis jetzt ohne Erfolg das in irgend einer Form zu lösen… :(
                            #203
                            Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
                            Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären.
                            Eure Internet Verbindung ist gut und so?!
                            • R Offline
                              RoWi
                              #204
                              400 Mbit Leitung …. funkt perfekt. Seltsam ist auf jedenfall die Regelmässigkeit und Dauer des Ausfalls (immer 6 Sekunden weg...)
                              • Dirk69D Offline
                                Dirk69D Offline
                                Dirk69
                                #205
                                vielleicht hilft es etwas wenn ich meinen log mal anhänge
                                2019-01-16 16:06:51.121 - error: iot.0 read ECONNRESET
                                2019-01-16 16:06:51.121 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                                2019-01-16 16:06:51.121 - info: iot.0 Connection lost
                                2019-01-16 16:06:56.122 - debug: iot.0 reconnect
                                2019-01-16 16:06:56.487 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                2019-01-16 16:09:00.519 - debug: iot.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1547651340517,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1547651340517}
                                2019-01-16 16:09:00.520 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                2019-01-16 16:09:59.028 - debug: iot.0 offline
                                • G Offline
                                  Gunster
                                  #206
                                  @apollon77:
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Auch ich habe eine einwandfreie 120 MBit Leitung.
                                  • G Offline
                                    genovoxx
                                    #207
                                    Habe leider auch seit 2 Wochen diese Problem:
                                    Dauernde Verbindungsabbrüche zu IOT
                                    ot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection changed: disconnect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:48.269 info Connection changed: connect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:48.268 info Connection changed: connect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection lost
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection changed: disconnect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:40.826 info Connection changed: connect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection lost
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection changed: disconnect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:18.866 info Connection changed: connect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection lost
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection changed: disconnect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:13.469 info Connection changed: disconnect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:11.429 info Connection changed: connect
                                    iot.0 2019-01-17 16:54:11.428 info Connection changed: connect
                                    • Rene.HomeR Offline
                                      Rene.HomeR Offline
                                      Rene.Home
                                      #208
                                      Da ja hier doch viele davon betroffen sind, so wie ich auch, stelle ich mal die Frage ob es schon eine Aussage gibt was das Problem ist und wie bzw. bis wann mit einer Lösung gerechnet werden kann…. Sollte man ggf. in der zeit wieder zurück zum alten Adapter gehen? oder eher nicht :?:
                                        #209
                                        Naja, so ganz gleich ists auch nicht.
                                        das ECONNRESET hatten wir ein paar mal gesehen. EIn simples "Connection lost" ist irgendwie wieder was anderes.
                                        Am Ende gilt die Aussage von ein paar Posts oben drüber:
                                        ` > Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
                                        Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären. `
                                          Mitch
                                          #210
                                          ich habe seit heute morgen das Problem, dass alle ion IOT Adapter angezeigten Smart-Geräte auf Offline im Alexa stehen. Der Fernseher ist eine Szene, der die anderen Adapter anschaltet.
                                          Im ioBroker kann ich auch die Szene aktivieren, ohne Probleme.
                                          Im zweiten Screenshots sieht man die Note-Red Schalte die ich gebaut habe. Sie stehen nicht auf Offline und funktionieren über Alexa.
                                          Weiss jemand was ich tun kann, oder das Problem verursacht hat?
                                          Ich hatte gestern den JavaScript Engine Adapter auf 4.0.12 geupdated.
                                          PS: Ein Nachstarten des Alexa Adapters und des ioT Adapter hat mir keinen Fehler angezeigt.
