  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Rene.HomeR Offline
    Rene.HomeR Offline
    Rene.Home
    #208
    Da ja hier doch viele davon betroffen sind, so wie ich auch, stelle ich mal die Frage ob es schon eine Aussage gibt was das Problem ist und wie bzw. bis wann mit einer Lösung gerechnet werden kann…. Sollte man ggf. in der zeit wieder zurück zum alten Adapter gehen? oder eher nicht :?:
    • apollon77A Offline
      #209
      Naja, so ganz gleich ists auch nicht.
      das ECONNRESET hatten wir ein paar mal gesehen. EIn simples "Connection lost" ist irgendwie wieder was anderes.
      Am Ende gilt die Aussage von ein paar Posts oben drüber:
      ` > Der aktuelle Stand da ist das wir auch bisher nichts rausgefunden haben außer das scheinbar das Ping/Ping was der Server mit dem Adapter spielt um die verbindung zu prüfen nicht mehr passiert und dann der Server die Verbindung zu macht.
      Wenn wir da nicht bald Weiterkommen müssen wir das versuchen mir Amazon zu klären. `
        Mitch
        #210
        ich habe seit heute morgen das Problem, dass alle ion IOT Adapter angezeigten Smart-Geräte auf Offline im Alexa stehen. Der Fernseher ist eine Szene, der die anderen Adapter anschaltet.
        Im ioBroker kann ich auch die Szene aktivieren, ohne Probleme.
        Im zweiten Screenshots sieht man die Note-Red Schalte die ich gebaut habe. Sie stehen nicht auf Offline und funktionieren über Alexa.
        Weiss jemand was ich tun kann, oder das Problem verursacht hat?
        Ich hatte gestern den JavaScript Engine Adapter auf 4.0.12 geupdated.
        PS: Ein Nachstarten des Alexa Adapters und des ioT Adapter hat mir keinen Fehler angezeigt.
          #211
          Skill deaktivieren und neu verknüpfen bitte
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #212
            haben wir eine Störung ???
            bei Kumpel der hat den iot sind alle Geräte im Alexa offline markiert.. und jetzt komm mir nicht mit neustart ;)
              Mitch
              #213
              @apollon77:
              Skill deaktivieren und neu verknüpfen bitte `
              Perfekt! Das war die Lösung! Ich danke Dir!
                Mitch
                #214
                @arteck:
                bei Kumpel der hat den iot sind alle Geräte im Alexa offline markiert.. und jetzt komm mir nicht mit neustart ;) `
                Ich glaube die Lösung ist einen Post vor deinem letzten!
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #215
                  @genovoxx:
                  Habe leider auch seit 2 Wochen diese Problem:
                  Dauernde Verbindungsabbrüche zu IOT
                  ot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                  iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection lost
                  iot.0 2019-01-17 16:54:50.295 info Connection changed: disconnect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:48.269 info Connection changed: connect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:48.268 info Connection changed: connect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection lost
                  iot.0 2019-01-17 16:54:42.869 info Connection changed: disconnect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:40.826 info Connection changed: connect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection lost
                  iot.0 2019-01-17 16:54:20.910 info Connection changed: disconnect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:18.866 info Connection changed: connect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection lost
                  iot.0 2019-01-17 16:54:13.470 info Connection changed: disconnect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:13.469 info Connection changed: disconnect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:11.429 info Connection changed: connect
                  iot.0 2019-01-17 16:54:11.428 info Connection changed: connect `
                  Es laufen 3 Instanzen von iot. Bitte Rechner neu starten.
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #216
                    hi zusammen,
                    kurze frage..
                    ich bin gerade dabei umzusteigen von raspberry auf proxmox.
                    für eine saubere installation und für den lerneffekt habe ich alle adapter manuell noch mal neu eingerichtet.
                    jetzt würde mich interessieren, in wie weit es möglich ist, die in dem iot adapter hinterlegten geräte zu exportieren und auf dem neuen wieder importieren.?!
                      #217
                      Die "Smart Device" Infos steht in den einzelnen Objekten drin. Wenn Du einen clean-Install machen willst ist es eher schwierig einzelne Objekte zu exportieren … Mal könnte garantiert mit JavaScript was basteln
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #218
                        @apollon77:
                        Die "Smart Device" Infos steht in den einzelnen Objekten drin. Wenn Du einen clean-Install machen willst ist es eher schwierig einzelne Objekte zu exportieren … Mal könnte garantiert mit JavaScript was basteln `
                        ah ok.. das dachte ich mir schon, dass das nicht so einfach gehen wird.
                        dann werde ich wohl lieber etwas fleißarbeit in kauf nehmen müssen.
                        danke für die schnelle antwort.
                          klausiob
                          #219
                          seit heute früh steuert meine Alexa die 2 DECT-Steckdosen nicht mehr an. Sie sagt ich soll den Skill neu aktivieren. Dann erhielt ich noch ein Email:
                          ****Dear ioBroker.iot user,
                          You have been generated too many requests.
                          You have sent over 20000 requests in this month.
                          It is too much.
                          You may not send any more requests in this month.
                          Have questions? Get in touch with us via forum or email our support team.
                          Best regards,
                          ioBroker Team****
                          Ich habe doch erst am 4.1.19 die ioBroker.pro Cloud gekauft und bin erst in der Erstellung meines Systems.
                          Die letzten Log-Meldungen waren:
                          iot.0	2019-01-26 04:27:44.998	info	Connection changed: connect
                          iot.0	2019-01-26 04:27:44.614	debug	reconnect
                          iot.0	2019-01-26 04:27:39.609	info	Connection lost
                          iot.0	2019-01-26 04:27:39.609	info	Connection changed: disconnect
                          iot.0	2019-01-26 04:27:39.609	error	read ECONNRESET
                          iot.0	2019-01-26 04:27:39.608	debug	offline
                          radar.0	2019-01-26 04:26:46.250	info	New IP address 83.135.70.120
                          alexa2.0	2019-01-26 04:26:35.094	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0	2019-01-26 04:26:24.217	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          alexa2.0	2019-01-26 04:25:58.964	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          alexa2.0	2019-01-26 04:25:52.962	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          4:23 Uhr hat die Fritzbox die Internetverbindung- Zwangstrennung gemacht.
                          Ich hatte auf iot 0.3.1 aktualisiert. Habe dann mehrmals im Logfile gesehen, dass der iot-Adapter wie in einer Schleife lief und mußte diesen stoppen und neu starten.
                          Das lähmt nun natürlich mein kleines Smarthome-Projekt trotz ioBroker.pro Cloud. Wer kann mir da weiterhelfen?
                          Gruß klausiob
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            #220
                            Was lief denn wie in einer Schleife? Wie kommst du da drauf?
                            Was tust du denn so? Triggert Alexa/ vllt alle 10 Minuten den Status der Geräte oder sowas?
                            20000 im Monat sind 27 Anfragen pro Stunde auf 30 Tage gerechnet. Wenn du das schon nach 20 Tage weg hast musst du komische Dinge tun.
                            Also was exakt läuft alles über die iot Services? Nur das hier und da steuern von / Steckdosen kann es eher nicht sein.
                            Wenn es Tests wäre hättest du seeeeehr intensiv getestet ;-)
                            Gesendet vom Handy …
                              klausiob
                              #221
                              im Log kamen in Sekundenschnelle Einträge vom iot.0. Ich habe den Adapter restartet, danach kamen keine Ausgaben mehr.
                              Habe leider nicht genau untersucht, wodurch das getriggert wurde. Geht jetzt auch leider nicht mehr. Ja, was ich komisch finde, mit dem alten Alexa-Skill hatte ich nie Probleme und man konnte alle Geräte mit und ohne laufenden ioBroker über Alexa steuern.
                              Jetzt hatte ich Probleme die Smart Geräte in iot hinzuzufügen. Ich habe immer ein objectObject in object Object.
                              Das habe ich in der Alexa App verworfen.
                              Object in Schlafzimmer (an alexa2.0 Smart-Home-Device) ist eigentlich identisch mit Heizdecke (an fritzdect.0).
                              Weihnachtsbaum (an alexa2.0 Smart-Home-Device) ist identisch mit Ladegerät-Steckdose (HS100-TP-Steckdose). 17243_alexa_smart_home_ger_te.jpg
                              Temperatur im Wohnzimmer und Luftfeuchtigkeit im Garten: Da habe ich ein Blockly-Skript (analog @dslraser) laufen, was bei Alexa-Nachfrage die Temperatur von einem Xiaomi-Sensor abfragen mitteilen soll.
                              Wann werden meine Abfragen wieder zurückgesetzt, am 1.2. oder am 4.2.?
                              Gruß und vielen Dank für die schnelle Reaktion
                              klausiob
                                #222
                                Das Log findest Du auch auf der Platte unter /opt/iobroker/log/…
                                Bitte mal schicken was da so "im Sekundentakt" kam. Und bitte mit mal deine email des Pro Accounts per PN senden
                                  #223
                                  @Mitch:
                                  @apollon77:
                                  Perfekt! Das war die Lösung! Ich danke Dir! `
                                  So, weil sich bei Amazon leider nichts tut, versuchen wir es doch mal wie bei Google.
                                  Das Problem wurde shcon vor langem auch von anderen bei Amazon berichtet. Der iot-Service oder Cloud-Service kann hier nichts dafür. Irgendwas geht da bei der Nutzung mit den Token schieff.
                                  Bitte alle betroffenen (und auch gern alle Unterstützer) unter https://forums.developer.amazon.com/que … sort=votes bei dem Post von Bluefox voten oder gern bei dem Post kommentieren/Antworten. Mal schauen ob wir etwas sichtbarkeit hinbekommen.
                                  Also: Mitmachen!
                                  Ingo
                                    #224
                                    @Fab_Home_aut:
                                    • Error ECONRESET alle paar Minuten passiert bei mir nur beinm IoT Controller (Log s.u.) `
                                    Für die ECONNRESET geschädigten können wir auch hier nur auf ein Isseue bei Amazon verweisen, weil das aus aktueller Sicht nicht von den ioBroker-Systemen verursacht wird.
                                    Hier wäre es https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251 zum VOten und ggf Kommentieren.
                                    Auch hier müssen wir glaube ich zeigen das es uns wichtig ist!
                                    Ingo
                                    • P Offline
                                      pockeras
                                      #225
                                      Hallo ich bekomme auch immer den Fehler bei iot Adapter im log read ECONNRESET jeden Tag um die selbe Uhrzeit 01.49 Uhr
                                        #226
                                        DSL-Reconnect?
                                        • P Offline
                                          pockeras
                                          #227
                                          Hmmm keine Ahnung wo sehe ich das ?
