  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    Christian.B
    #164
    @Bluefox:
    @Christian.B:
    @modmax:
    Iot = Alexa
    Cloud = Zugriff auf vis = fernzugriff `
    Super, danke.
    Ist es auch beabsichtigt, den Cloudadapter bald abzuschalten oder bleibt er länger und somit der Zugriff auf vis bestehen? `
    Cloud Adapter bleibt, aber Alexa Funktionalität wird gelöscht. `
    Cool, danke.
    viele Grüße
    Christian
    • R Offline
      RoWi
      #165
      Mein iot Adapter verliert regelmäßig (ca. alle 5 Minuten) die Verbindung
      iot.1 2019-01-08 15:58:39.379 debug system.adapter.admin.0: logging true
      iot.1 2019-01-08 14:58:04.645 info Connection changed: connect
      iot.1 2019-01-08 14:58:04.286 debug reconnect
      iot.1 2019-01-08 14:57:59.282 info Connection lost
      iot.1 2019-01-08 14:57:59.281 info Connection changed: disconnect
      iot.1 2019-01-08 14:57:59.281 error read ECONNRESET
      iot.1 2019-01-08 14:57:59.280 debug offline
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #166
        Nur zur Info für den/die Entwickler.
        Hat jetzt weniger mit der Aktion zu tun….
        Ich mußte eben wieder den Skill deaktivieren und wieder aktivieren, damit noch was geschaltet wurde über Alexa.
        Status ist grün und auch sonst nichts zu erkennen.
        Das ist ca. alle vier Wochen der Fall.
        (hatte ich auch schon während der Testphase)
        • apollon77A Offline
          #167
          Wie oft nutzt du Alexa und damit den iot-Skill. Ich hatte den Effekt bisher noch nicht …
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #168
            @apollon77:
            Wie oft nutzt du Alexa und damit den iot-Skill. Ich hatte den Effekt bisher noch nicht … ` ich nutze beides täglich (häufig)
            Aber wie gesagt habe ich das auch schon länger beobachtet. (ich hatte iot von Beginn an)
            Einmal den Skill deaktivieren und direkt wieder aktivieren reicht. Auch alle Geräte sind dann noch da bzw. wenn ich dann neu suchen lasse werden keine neuen gefunden und alles geht wieder. (so ca. alle vier Wochen, wie lange genau kann ich nicht sagen) Im Log steht auch nix dazu, ist ja auch durchgehend grün.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #169
              Bei mir geht auch nicht mehr. In der Alexa App steht Server iobroker reagiert nicht. Heute Morgen ging es noch. Ich spreche jeden Morgen einmal mit Alexa um ein Script zu starten. Abends eher selten.
              In iobroker sieht alles schick aus. Den Adapter stoppen und wieder starten brachte keine Besserung. Werde es mal mit dem Skill testen.
              Wann genau ich umgestellt habe weiß ich nicht mehr. Geschätzt eine Woche nachdem es alle machen sollten. Bin von der sehr zuverlässigen Pro Cloud gekommen.
              Was ich noch komisch finde in der Alexa App steht bei jeden iobroker Gerät neu. Bei den Hue Lampen und deren Bridge ist nichts neu. Neu sind die Geräte ja nun nicht sondern schon ein paar Wochen in der App
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #170
                das da neue Geräte stehen habe ich schon länger. (die Geräte sind aber alle nicht neu)
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #171
                  Bei mir zickt der IOT Skill auch seit gesten abend. Symptome wie von den anderen beschrieben: Alexa sieht den Adapter als offline, iobroker zeigt keine auffälligkeiten
                  Beta-Tester
                    #172
                    Sehr Strange. Nicht das Amazon mal wieder Probleme hat?!
                    Bei mir tut alles.
                    Gesendet vom Handy …
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #173
                      Skill deaktivieren und direkt wieder aktivieren hat geholfen.
                      An Amazon kann es nicht liegen sonst dürftern bei mir der Roomba (über die irobot-Cloud) bzw die Hue-Lampen über dessen Bridge auch Probleme haben. Wenn man versucht über die App zu schalten steht ja auch iobroker Server reagiert nicht.
                        m0rph
                        #174
                        Hi
                        Das betrifft nicht nur den iot apdater das mit den Geräten Offline ist auch bei dem Cloud adpater, das einzige was bei mir hilft ist den Skill zu deaktivieren und wieder zu aktivieren und danach geräte neu suchen.
                        lg
                          mariohbs
                          #175
                          Hi Leute,
                          hatte das Problem auch gerade wieder. Um 18 Uhr ging noch alles ohne Probleme, dann so ca. 18:30 - 18:45 Uhr die Meldung "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht".
                          IOT + Cloud verbunden. Alexa Adapter zeigt die Befehle auch an. Restart IOT brachte keine Änderung. Meldung war nur, dass alles Verbunden ist aber nach wie vor keine Steuerung möglich.
                          Habe dann den IOT Skill bei Amazon deaktiviert und wieder aktiviert und schon geht alles wieder.
                          Den Effekt hatte ich (und einige andere) auch in der Testphase und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwo die Logindaten vom Skill zur Ioboker Cloud / IOT ablaufen und durch das deaktivieren und erneute aktivieren dann wieder passen.
                          Edit: Das letzte Mal war der Effekt am 23.10.2018 am späten Nachmittag.
                          Ich glaub da muss unser lieber Bluefox nochmal ran…. :D
                          Mario
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #176
                            @mariohbs:
                            Hi Leute,
                            Mario `
                            Ja, genau. Darüber wurde aber in der Testphase auch berichtet. Ich meine sogar das Bluefox das weiß
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #177
                              @mariohbs:
                              hatte das Problem auch gerade wieder. Um 18 Uhr ging noch alles ohne Probleme, dann so ca. 18:30 - 18:45 Uhr die Meldung "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht". `
                              Same here. Skill musste deaktiviert und neu aktiviert werden.
                              Videotutorials & mehr
                                mariohbs
                                #178
                                @dslraser:
                                Ja, genau. Darüber wurde aber in der Testphase auch berichtet. Ich meine sogar das Bluefox das weiß `
                                Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Damals hat Apollon77 den Effekt auch gehabt und nur geschrieben, dass wir das im Auge behalten müssen und das Bluefox nichts geändert hatte. Habe grad den Verlauf im alten Beitrag nochmal gelesen :lol: :lol:
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #179
                                  @Merlin123:
                                  Bei mir zickt der IOT Skill auch seit gesten abend. Symptome wie von den anderen beschrieben: Alexa sieht den Adapter als offline, iobroker zeigt keine auffälligkeiten `
                                  Das selbe gerade auch bei mir.
                                  Kein Alexa Gerät funktionierte mehr, alle SmartGeräte in der AlexaApp auf Offline.
                                  Iot und Alexa Adapter im ioBroker standen auf connected (grün). Keine Einträge im LOG, neustarten der Adapter und auch des ioBroker selbst brachten nix.
                                  Erst Skill deaktivieren und dann neu aktivieren, und Geräte neu suchen in der Alexa APP und seit dem läuft es wieder.
                                  VERY VERY STRANGE !
                                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                  • C Offline
                                    Colt
                                    #180
                                    @TomT:
                                    @Merlin123:
                                    VERY VERY STRANGE ! `
                                    Bei mir auch das selbe, musste die Geräte löschen, den Skill deaktivieren, wieder aktivieren dann alle Geräte neu suchen!
                                    • C Offline
                                      Christian.B
                                      #181
                                      man soll nicht in dieselbe Kerbe hauen.
                                      Ich mache es trotzdem. Da bei mir ioBroker sporadisch/regelmäßig auf die Befehle von Alexa nicht mehr reagiert hat, habe ich den raspberry immer neu gestartet. Nach dem Lesen dieser Zeilen, habe ich versucht, in dieser Situation nur den iot-Adapter neu zu starten. Das reicht, damit Alexa die Befehle wieder annimmt.
                                      viele Grüße
                                      Christian
                                        m0rph
                                        #182
                                        @Christian.B:
                                        Ich mache es trotzdem. Da bei mir ioBroker sporadisch/regelmäßig auf die Befehle von Alexa nicht mehr reagiert hat, habe ich den raspberry immer neu gestartet. Nach dem Lesen dieser Zeilen, habe ich versucht, in dieser Situation nur den iot-Adapter neu zu starten. Das reicht, damit Alexa die Befehle wieder annimmt. `
                                        Waren deine Geräte in der Alexa app Offline ??
                                          d3sp3rados13
                                          #183
                                          Bei mir funktioniert seit heute Mittag auch nichts mehr. Iot-Adapter neustarten bringt nichts. Nur iobroker-Skill desktivieren und wieder aktivieren hat geholfen.
