  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #721
    Sorry Leute bin gerade im Urlaub, noch 2,5 Wochen dann setze ich mich mit euch in Verbindung für euer Problem im Moment 0 PC zeit hier nur Sonne und Strand
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #722
      @Dutchman
      So soll das auch sein!
        pusemuckel
        #723
        Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
        Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
        Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
        Danke euch
        Grüß
        Jörg
        • O Offline
          O Offline
          Oak
          #724
          Moin,
          Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
          Kann mir dort jemand weiter helfen?
          https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
          • O Oak
            Moin,
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #725
            @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
            Moin,
            ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar ;)
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              O Offline
              O Offline
              Oak
              #726
              @Dutchman
              Habe es heute Morgen aufgespielt.
              Werde morgen berichten ob es OK ist.
              Vielen Dank
              • O Oak
                @Dutchman
                Vielen Dank
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #727
                und ? 😊
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  und ? 😊
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  #728
                  @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #729
                    Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                    • Meter reset abfangen
                    • Grundpreis
                    • Perioden
                    Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oak
                      #730
                      Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
                      Vielen Dank
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #731
                        Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
                        • C ChrisXY
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #732
                          @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                          ja was fuer werte sollen das sein ?
                          eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #733
                            hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
                            • C ChrisXY
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #734
                              jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #735
                                Hab ich schon hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24728/cul-em-auswerten/
                                Bis jetzt keine Lösung gefunden. Will halt ungern das wieder mit FHEM nutzen. Es muss ja irgendwie gehen.
                                • C ChrisXY
                                  Hab ich schon hier:
                                  #736
                                  @ChrisXY sagte:
                                  In FHEM gibt es 2 Korrekturfaktoren: corr1 für die Leistung und corr2 für die Energie. Welche Werte sind dort angegeben ?
                                  Für die Auswertung in SourceAnalytix wird nur die Gesamtenergie (Zählerstand) benötigt. Dazu ist der Wert des Datenpunktes total mit dem Korrekturfaktor corr2 per Skript für einen eigenen Datenpunkt umzurechnen, der den Zählerstand in Wh enthält.
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #737
                                    also ich muss dort nur einen Wert angeben :
                                    so steht es in der config:
                                    define Hausstrom CUL_EM 1 75
                                    Wenn das jetzt zu vie Aufwand wird dann nutze ich halt FHEM weiter. Die Werte kommen ja auch nur alle 5 Minuten
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #738
                                      Sag mal Dutchman, da der Adapter ja "SourceAnalytix" heißt, ist denn auch geplant dass mal eine Analyse nach Min und Max Werten pro Woche/Monat/Jahr/OverAll gemacht wird?
                                      • hg6806H hg6806
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #739
                                        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                        geplant momentan nicht aber stehe für jeden Vorschlag offen wir können immer schauen ob es ins concept des adapters pass.
                                        Jetzige Prioritäten :
                                        1. Perioden implementieren
                                        2. Grundpreis mitberechnen
                                        3. Null reset des Zählers ignorieren (passiert öfter z.b. bei HomeMatic)
                                        Wen die 3 Sachen fertig sind wird er in stable released.
                                        Wie stellst du dir deine Funktionalität vor ? Teuerster Monat / Woche oder ?
                                        Gerne Idee ab in GitHub
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #740
                                          @Dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                          Ich denke "Perioden implementieren" ist erst einmal am wichtigsten, worauf ich und wahrscheinlich auch viele andere sehnlichst warten.
                                          Danach kann ich das Thema ja noch einmal ansprechen.
