  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 71 Beobachtet
    Sascha12
    #701
    Hallo liebe Leute,
    ich habe den Adapter getestet seit ca. 2 Wochen, und bei mir funktioniert er phantastisch.
    (4 Werte geloggt)
    Ich habe schon ein paar Adapter sonst am laufen, und alles auf einem Raspi 3+.
    Ich muss allerdings sagen, dass er meinen Raspi über die Grenze der Leistung bringt.
    Er hat so viele Ressourcen gefressen, dass Iobroker nicht mehr reagiert hat.
    Ich musste den Adapter deswegen wieder abschalten und warte auf einen NUC gerade ;-)
    Wollte das nur berichten, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ja auch bekannt...?!
    VG Sascha
    PS: Werde den Adapter wieder verwenden mit dem NUC :-)
    Good Job!!!!!
    • F fastsonic
      benutze das Plugin jetzt schon ein paar Tage.
      Danke dafür.
      Ich benutze gerne aus einem anderen Plugin immer Last day einfach zu schauen was gestern war.
      Hier kann ich auf die Tage einzeln zugreifen aber für eine virtualisierung wäre der darzustellende Wert "Gestern" eine feine Sache ;) könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
      Sascha!
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #702
      @fastsonic sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
      "Gestern" eine feine Sache könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
      jup, steht auf der to-do siehe adapter issue "Perioden"
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sascha12
        Hallo liebe Leute,
        (4 Werte geloggt)
        VG Sascha
        Good Job!!!!!
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #703
        @Sascha12 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        kommt drauf an was du loggst und wie oft die Daten reinkommen.
        Watt werte z.b. sind Ressource fressend, der adapter muss nämlich ständig bei Änderungen der watt alle Berechnungen ausführen und en der wert sich jede Sekunde aendert kommt da schon einiges zusammen.
        Bin Gesamtwerten (Wh/kWh) sollte das eigentlich gehen.
        Bist du dir sicher das SourceAnalytix soviel resources gefressen hat ?
        dan wierde ich mal gerne die datenbunte sehen die du loggst + den process (in der console "top" eingeben)
        • DutchmanD Dutchman
          Sascha12
          #704
          @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
          Ich habe Shelly Plugs und die liefern den aktuellen Watt-Verbrauch. Diese nehme ich für 4 Dosen (TV und Trockner und Waschmaschine, mal zum testen dachte ich). Danach geht "Dein" Wert des Jahresverbrauches und Jahreskosten per History-Adapter in eine Kurve.
          Nein, aber ich denke, dass das System am Limit war, und nachdem ich SourceAnalytix installiert hatte, wars halt drüber. Schwer zu quantifizieren, oder?
          Gerne. Was benötigst Du genau und wie ziehe ich das raus? Bin nicht so vertraut mit Iobroker, eher ambitionierter Anfänger ;-)
          • S Sascha12
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #705
            Hab ich selber leider nicht, aber haben die keinen kWh Gesamtwert ?
            mach mal bitte einen screenshot aller Datenpunkte des shelly :)
            screenshot der datenpunke die du loggst reicht mir, dazu bitte mal auf die console gehen und das commando
            top
            eingeben dan zeigt er alle laufende Prozesse und sehen wir was die meisten Ressourcen bei dir frisst.
              top
              Sascha12
              #706
              top
              mache ich später, geht über iobroker.pro nicht wie es aussieht.
              Muss den Prozess ja wieder starten und schnell sein, bevor alles wieder stoppt ;-)
              • S Sascha12
                top
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #707
                @Sascha12
                ok bin gespannt,
                ist ja bloede das der Shelly die werte nicht hergibt, hmm von der anderen Seite her werden sie dadurch länger leben da der shelly nicht immerzu in den flash speichert.
                Nachteil dan ist das ioBroker die Watt nach kWh Berechnung erledigen muss aber ach ja... auch das sollte kein problem sein :P
                K S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Sascha12
                  ok bin gespannt,
                  Kueppert
                  #708
                  @Dutchman ich nutze den Adapter auch im Test aktuell. Meine mit Tasmota geflashten Dosen liefern zwar auch Today und Yesterday in kWh, aber ich wollt die Daten mal vergleichen :)
                  Der Adapter brauch beiu mir auch nur 60 Mb und am Rechner (Nuc) sollte es auch nicht scheitern.
                  • K Kueppert
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #709
                    @Kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                    das stimmt ueberein mit meinen test, auch das hinzufügen von watt Berechnungen mit 30 Datenpunkten die sich fast jede 2te Sekunden ändern hab ich keinen grossen CPU oder memory Probleme gesehen aber sag niemals nie daher die daten dan sehen wir :)
                      @Sascha12
                      ok bin gespannt,
                      Sascha12
                      schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                      #710
                      @Dutchman
                      also: einmal ohne SourceAnalytics:
                      Zum starten von SA kam ich garnicht, ist auch so nicht mehr stabil und er läuft nicht mehr jetzt.
                      Komme nicht mal mehr auf die Konsole. komisch, echt.
                      Ich werde wohl wenn der NUC kommt morgen, das ganze Iobroker-System neu aufsetzen.
                      Muss mal nur schauen, wie ich den spass mit dem Zigbee Adapter und meinen ca 70 Geräten rüber-Rette ohne alles neu anzulernen....
                        Adnim
                        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                        #711
                        Habe heute geupdated, dadurch habe ich heute den kompletten Stromverbrauch nochmal drin. Klar kann ich als Startwert übernehmen, muss ich aber immer nochmal von Hand ran?
                        Gleicher effekt bei rücksetzung/überlauf der HM zähler wird alles durcheinander.
                        Kann man das nicht mit abfangen, so kann man keine Fortlaufende Berechnungen bekommen, der Adapter ist für mich unbrauchbar. Wie macht ihr das?
                        Heute
                        121,20€
                        432.843kWh
                        EDIT: Sorry Dutchman schreibt im Git ISSUE das Eingebaut wird wenn Zeit ist, das habe ich erst gerade gelesen. DANKE!
                        • A Adnim
                          Heute
                          121,20€
                          432.843kWh
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #712
                          @Adnim sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                          richtig gelesen wird kommen ;)
                            fastsonic
                            #713
                            @Dutchman
                            Top
                            Danke.
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #714
                              Es wäre super wenn es noch "last Day" gibt. Würde auf meinem Tablet gerne den Aktuellen Tag sehen und den letzten Tag.
                              • C ChrisXY
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #715
                                @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                wird kommen ;)
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #716
                                  cool Danke :)
                                  • JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #717
                                    Ich habe Probleme mit Volumeneinheiten. Weder m3 noch l funktioniert.
                                    Im Log steht: Sorry unite type not supported yet.
                                    Was mache ich falsch?
                                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JensenJ Jensen
                                      JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                                      #718
                                      m3 anstatt m³ funktioniert, direkt beim Objekt
                                        Adnim
                                        #719
                                        Moin Moin!
                                        habe jetzt nach dem letzten Update ein komisches Verhalten.Nach dem Update hat er den gesamt zählerstand in einen Tag geschrieben.War zufaul händisch den Startwert zu übernehmen. Der Tageszähler nimmt am Tagesende weiter die Berechnung von 0 vor, müsste hier nicht automatisch, dann vom höheren Wert gestartet werden?
                                        Habe die States alle rausgelöscht und Teste mal frisch
                                        Edit: Startwerte kann ich auch nicht mehr reinnehmen merke ich gerade,dann sollte das Automatisch?
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #720
                                          also Solar mit Watt klappt super.
                                          Dann habe ich Hausstrom per kw das klappt am ersten Tag super .. ab dem 2. Tag steht bei current nurnoch 0 .. Zählt nicht mehr
