  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    #711
    Habe heute geupdated, dadurch habe ich heute den kompletten Stromverbrauch nochmal drin. Klar kann ich als Startwert übernehmen, muss ich aber immer nochmal von Hand ran?
    Gleicher effekt bei rücksetzung/überlauf der HM zähler wird alles durcheinander.
    Kann man das nicht mit abfangen, so kann man keine Fortlaufende Berechnungen bekommen, der Adapter ist für mich unbrauchbar. Wie macht ihr das?
    Heute
    121,20€
    432.843kWh
    EDIT: Sorry Dutchman schreibt im Git ISSUE das Eingebaut wird wenn Zeit ist, das habe ich erst gerade gelesen. DANKE!
    • A Adnim
      Heute
      121,20€
      432.843kWh
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #712
      @Adnim sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
      richtig gelesen wird kommen ;)
      • DutchmanD Dutchman
        @fastsonic sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        "Gestern" eine feine Sache könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
        jup, steht auf der to-do siehe adapter issue "Perioden"
        fastsonic
        #713
        @Dutchman
        Top
        Danke.
        • C Offline
          ChrisXY
          #714
          Es wäre super wenn es noch "last Day" gibt. Würde auf meinem Tablet gerne den Aktuellen Tag sehen und den letzten Tag.
          • C ChrisXY
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #715
            @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
            wird kommen ;)
            • C Offline
              ChrisXY
              #716
              cool Danke :)
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #717
                Ich habe Probleme mit Volumeneinheiten. Weder m3 noch l funktioniert.
                Im Log steht: Sorry unite type not supported yet.
                Was mache ich falsch?
                JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • JensenJ Jensen
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                  #718
                  m3 anstatt m³ funktioniert, direkt beim Objekt
                    Adnim
                    #719
                    Moin Moin!
                    habe jetzt nach dem letzten Update ein komisches Verhalten.Nach dem Update hat er den gesamt zählerstand in einen Tag geschrieben.War zufaul händisch den Startwert zu übernehmen. Der Tageszähler nimmt am Tagesende weiter die Berechnung von 0 vor, müsste hier nicht automatisch, dann vom höheren Wert gestartet werden?
                    Habe die States alle rausgelöscht und Teste mal frisch
                    Edit: Startwerte kann ich auch nicht mehr reinnehmen merke ich gerade,dann sollte das Automatisch?
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #720
                      also Solar mit Watt klappt super.
                      Dann habe ich Hausstrom per kw das klappt am ersten Tag super .. ab dem 2. Tag steht bei current nurnoch 0 .. Zählt nicht mehr
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #721
                        Sorry Leute bin gerade im Urlaub, noch 2,5 Wochen dann setze ich mich mit euch in Verbindung für euer Problem im Moment 0 PC zeit hier nur Sonne und Strand
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #722
                          @Dutchman
                          So soll das auch sein!
                          • P Offline
                            pusemuckel
                            #723
                            Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
                            Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
                            Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
                            Danke euch
                            Grüß
                            Jörg
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oak
                              #724
                              Moin,
                              Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
                              Kann mir dort jemand weiter helfen?
                              https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
                              • O Oak
                                Moin,
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #725
                                @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                Moin,
                                ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar ;)
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oak
                                  #726
                                  @Dutchman
                                  Habe es heute Morgen aufgespielt.
                                  Werde morgen berichten ob es OK ist.
                                  Vielen Dank
                                  • O Oak
                                    @Dutchman
                                    Vielen Dank
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #727
                                    und ? 😊
                                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      und ? 😊
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #728
                                      @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #729
                                        Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                                        • Meter reset abfangen
                                        • Grundpreis
                                        • Perioden
                                        Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Oak
                                          #730
                                          Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
                                          Vielen Dank
