  4. [ERLEDIGT] SourceAnalytix Homematic Strom Problem
    6.4k
sourceanalytix homematic strom
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oak
    schrieb am zuletzt editiert von Oak
    Nabend,
    Ich habe das Problem das der Adapter SourceAnalytix meine Stromdaten falsch auswertet.
    So wie es aussieht setzt er den Zähler einfach nicht zurück sondern addiert immer weiter auf.
    In der gleichen Kombination habe Ich einen Gaszähler welcher ohne Probleme funktioniert.
    Hat hier jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
    • O Offline
      O Offline
      Oak
      Ich habe mal geschaut woran es liegen könnte.
      Das Problem ist, dass bei den Übernahme Werten der vergangenen Tage die Werte nicht Stimmen.
      Diese müssen im Programm x1000 genommen werden.
      So wird es automatisch erstellt.
      So müsste es sein
      Habe bei den Einstellungen von watt auf kwh und automatisch gestellt.
      Tut sich nichts.
      Hat jemand eine Idee?
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oak
        So müsste es sein
        Tut sich nichts.
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        @Oak Hallo Oak,
        Es wäre hilfreich, wenn du die datenpunkte, die du mit dem Adapter loggst zeigst, damit die Leute die Homematic haben da vielleicht mal Tests durchführen können, um eventuell deine Problematik nachzuvollziehen und dir dann eventuell eine Lösung zum Problem geben.
        Die Screenshot's vom Adapter bringen da einen nicht wirklich weiter.
          Adnim
          habe das gleiche verhalten mit einem Stromzähler.Ist glaube noch ein bug in der aktuellen Version, der Entwickler ist aber noch im Urlaub. Der Adapter ist ja noch in Arbeit...
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            Soweit ich es jetzt gesehen habe wird bei Watt und kWh der startwert richtig gesetzt bei Wh wird er zwar neu gesetzt aber das Komma ist an der falschen Stelle z.B. 8624211Wh und der Start wert wurde auf 8,624211 kWh gesetzt.
            • IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              so hab mal ein Fork auf GitHub erstellt und ein wenig rumgetestet an was es liegen könnte und ich glaub ich habe das Problem gefunden hab jetzt mal auf die Schnelle eine Notlösung eingebaut.
              Bitte mal von GitHub installieren und Testen: https://github.com/xXBJXx/ioBroker.sourceanalytix
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                Adnim
                @Issi sagte in SourceAnalytix Homematic Strom Problem:
                installiere gerade mal und teste...
                • IssiI Issi
                  O Offline
                  O Offline
                  Oak
                  @Issi
                  Bin gerade im Urlaub und werde es erst am Wochenende testen können!
                  Besten Dank
                    Adnim
                    ja heute nach wurde korrekt zurückgesetzt, sieht gut aus... DANKE!
                    • IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      kein Problem ist wie gesagt nur eine not Lösung sobald @Dutchman aus dem Urlaub zurück ist und Zeit hat kann er ja den original Adapter anpassen
                      • IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        So noch ein kleines update ich habe den Code noch ein wenig angepasst und verkleinert so das @Dutchman in dann einfach übernähmen kann die ersten Test sind erfolgreich verlaufen also wer will kann es noch mal von GitHub installieren hier der Link:
                        und Upload machen nicht vergessen.
                          Adnim
                          Danke ,dir. Installiere und Teste mal. Hoffen wir das Dutchman das kann. Er wollte lange wieder aus dem Urlaub sein.
                          • IssiI Issi
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            super danke dir !
                            habe die aenderungen übernommen aber morgen version 0.2.5 zur Verfügung.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oak
                              Hey super, habe es gerade ausprobiert und es läuft ohne Probleme!
                              • O Oak
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @Oak gut dann kannst du ja das Problem als erledigt kennzeichnen 👍
