  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Sascha12
    ok bin gespannt,
    ist ja bloede das der Shelly die werte nicht hergibt, hmm von der anderen Seite her werden sie dadurch länger leben da der shelly nicht immerzu in den flash speichert.
    Nachteil dan ist das ioBroker die Watt nach kWh Berechnung erledigen muss aber ach ja... auch das sollte kein problem sein :P
    Sascha12
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
    #710
    @Dutchman
    also: einmal ohne SourceAnalytics:
    Zum starten von SA kam ich garnicht, ist auch so nicht mehr stabil und er läuft nicht mehr jetzt.
    Komme nicht mal mehr auf die Konsole. komisch, echt.
    Ich werde wohl wenn der NUC kommt morgen, das ganze Iobroker-System neu aufsetzen.
    Muss mal nur schauen, wie ich den spass mit dem Zigbee Adapter und meinen ca 70 Geräten rüber-Rette ohne alles neu anzulernen....
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      #711
      Habe heute geupdated, dadurch habe ich heute den kompletten Stromverbrauch nochmal drin. Klar kann ich als Startwert übernehmen, muss ich aber immer nochmal von Hand ran?
      Gleicher effekt bei rücksetzung/überlauf der HM zähler wird alles durcheinander.
      Kann man das nicht mit abfangen, so kann man keine Fortlaufende Berechnungen bekommen, der Adapter ist für mich unbrauchbar. Wie macht ihr das?
      Heute
      121,20€
      432.843kWh
      EDIT: Sorry Dutchman schreibt im Git ISSUE das Eingebaut wird wenn Zeit ist, das habe ich erst gerade gelesen. DANKE!
      • A Adnim
        Heute
        121,20€
        432.843kWh
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #712
        @Adnim sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        richtig gelesen wird kommen ;)
          @fastsonic sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
          "Gestern" eine feine Sache könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
          jup, steht auf der to-do siehe adapter issue "Perioden"
          fastsonic
          #713
          @Dutchman
          Top
          Danke.
          • C Offline
            ChrisXY
            #714
            Es wäre super wenn es noch "last Day" gibt. Würde auf meinem Tablet gerne den Aktuellen Tag sehen und den letzten Tag.
            • C ChrisXY
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #715
              @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
              wird kommen ;)
              • C Offline
                ChrisXY
                #716
                cool Danke :)
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #717
                  Ich habe Probleme mit Volumeneinheiten. Weder m3 noch l funktioniert.
                  Im Log steht: Sorry unite type not supported yet.
                  Was mache ich falsch?
                  JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JensenJ Jensen
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                    #718
                    m3 anstatt m³ funktioniert, direkt beim Objekt
                      Adnim
                      #719
                      Moin Moin!
                      habe jetzt nach dem letzten Update ein komisches Verhalten.Nach dem Update hat er den gesamt zählerstand in einen Tag geschrieben.War zufaul händisch den Startwert zu übernehmen. Der Tageszähler nimmt am Tagesende weiter die Berechnung von 0 vor, müsste hier nicht automatisch, dann vom höheren Wert gestartet werden?
                      Habe die States alle rausgelöscht und Teste mal frisch
                      Edit: Startwerte kann ich auch nicht mehr reinnehmen merke ich gerade,dann sollte das Automatisch?
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #720
                        also Solar mit Watt klappt super.
                        Dann habe ich Hausstrom per kw das klappt am ersten Tag super .. ab dem 2. Tag steht bei current nurnoch 0 .. Zählt nicht mehr
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #721
                          Sorry Leute bin gerade im Urlaub, noch 2,5 Wochen dann setze ich mich mit euch in Verbindung für euer Problem im Moment 0 PC zeit hier nur Sonne und Strand
                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #722
                            @Dutchman
                            So soll das auch sein!
                            • P Offline
                              pusemuckel
                              #723
                              Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
                              Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
                              Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
                              Danke euch
                              Grüß
                              Jörg
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oak
                                #724
                                Moin,
                                Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
                                Kann mir dort jemand weiter helfen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
                                • O Oak
                                  Moin,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #725
                                  @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                  Moin,
                                  ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar ;)
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Moin,
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oak
                                    #726
                                    @Dutchman
                                    Habe es heute Morgen aufgespielt.
                                    Werde morgen berichten ob es OK ist.
                                    Vielen Dank
                                    • O Oak
                                      @Dutchman
                                      Vielen Dank
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #727
                                      und ? 😊
                                      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        und ? 😊
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #728
                                        @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #729
                                          Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                                          • Meter reset abfangen
                                          • Grundpreis
                                          • Perioden
                                          Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
