  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Es wäre super wenn es noch "last Day" gibt. Würde auf meinem Tablet gerne den Aktuellen Tag sehen und den letzten Tag.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #715
    @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
    wird kommen ;)
    • C Offline
      ChrisXY
      #716
      cool Danke :)
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #717
        Ich habe Probleme mit Volumeneinheiten. Weder m3 noch l funktioniert.
        Im Log steht: Sorry unite type not supported yet.
        Was mache ich falsch?
        JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • JensenJ Jensen
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          schrieb am zuletzt editiert von Jensen
          #718
          m3 anstatt m³ funktioniert, direkt beim Objekt
            Adnim
            schrieb am zuletzt editiert von Adnim
            #719
            Moin Moin!
            habe jetzt nach dem letzten Update ein komisches Verhalten.Nach dem Update hat er den gesamt zählerstand in einen Tag geschrieben.War zufaul händisch den Startwert zu übernehmen. Der Tageszähler nimmt am Tagesende weiter die Berechnung von 0 vor, müsste hier nicht automatisch, dann vom höheren Wert gestartet werden?
            Habe die States alle rausgelöscht und Teste mal frisch
            Edit: Startwerte kann ich auch nicht mehr reinnehmen merke ich gerade,dann sollte das Automatisch?
            • C Offline
              ChrisXY
              #720
              also Solar mit Watt klappt super.
              Dann habe ich Hausstrom per kw das klappt am ersten Tag super .. ab dem 2. Tag steht bei current nurnoch 0 .. Zählt nicht mehr
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #721
                Sorry Leute bin gerade im Urlaub, noch 2,5 Wochen dann setze ich mich mit euch in Verbindung für euer Problem im Moment 0 PC zeit hier nur Sonne und Strand
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #722
                  @Dutchman
                  So soll das auch sein!
                  • P Offline
                    pusemuckel
                    #723
                    Vielleicht kann mir jemand helfen bei meinem Problem. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht..
                    Ich lese Daten von meinem Wechselrichter aus und schreibe diese in eine influxdb, das erfolgt jede Minute. Das läuft über "solaraneige.de". Parallel Stelle ich die Daten über MQTT zur Verfügung, so dass diese in ioBroker verfügbar sind. Nun möchte ich diese mit soureanalytix protokollieren. Da die Daten jede Minute gesendet werden muss ich die Summe durch 60 teilen. Soweit so gut.
                    Nun meine Frage. Wie mach ich das am besten? Der Adapter hat so ein Feature noch nicht, wäre das eine Option für ein Feature requests? Oder gibt es womöglich einen elegantere weg?
                    Danke euch
                    Grüß
                    Jörg
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oak
                      #724
                      Moin,
                      Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
                      Kann mir dort jemand weiter helfen?
                      https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
                      • O Oak
                        Moin,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #725
                        @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                        Moin,
                        ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar ;)
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          Moin,
                          O Offline
                          O Offline
                          Oak
                          #726
                          @Dutchman
                          Habe es heute Morgen aufgespielt.
                          Werde morgen berichten ob es OK ist.
                          Vielen Dank
                          • O Oak
                            @Dutchman
                            Vielen Dank
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #727
                            und ? 😊
                            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                              und ? 😊
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #728
                              @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #729
                                Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
                                • Meter reset abfangen
                                • Grundpreis
                                • Perioden
                                Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Oak
                                  #730
                                  Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
                                  Vielen Dank
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #731
                                    Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
                                    • C ChrisXY
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #732
                                      ja was fuer werte sollen das sein ?
                                      eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #733
                                        hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
                                        • C ChrisXY
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #734
                                          jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
