  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #691
    Bekomme von meinem ELV Gerät vom Stromzähler einen Wert "kW" dieser wird alle 15 Minuten gesendet.
    Wird das auch schon unterstützt ?
    • C ChrisXY
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #692
      @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
      Im moment noch nicht, bist du dir sicher das es kW werte sind ?
      Ich könnte de Watt Berechnung auch umbauen um kW zu ermitteln, aber wenn die Daten alle 15 Minuten kommen währe das eine sehr ungenaue Messung.
      Kannst du mal bitte die entsprechende Datenpunkte zeigen ?
      ~Dutch
      • DutchmanD Dutchman
        @darkbrain85 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        Was mir immer noch fehlt ist die Summieren von Verbräuchen für letzer Tag, letzte Woche und letzter Monat. Dann könnte ich den Adapter endlich produktiv einsetzen...
        es gibt noch 3 Baustellen vor stable release :
        • vorige tage/wochen/monate etc (was du beschreibst)
        • Basis preis
        • counters
        hoffe das aber alles noch vor meinen urlaub fertig zu bekommen, working on it in free time :D
        blackplanet333
        schrieb am zuletzt editiert von blackplanet333
        #693
        @Dutchman
        @darkbrain85
        Noch kurz zu der Tagesauswertung.
        Gibts die Möglichkeit die Höchstwerte vom Tag auch in Datenpunkten mit Tagesdatum abzulegen?
        Aktuell wird ja "nur" in Wochentagen, Kalenderwochen, Monaten abgelegt oder hab ich da eine Einstellung übersehen?
        Hintergrund:
        Ich logge eine PV Anlage, jetzt wäre es für mich hilfreich wenn ich die Tageshöchstwerte mit Tagesdatum abgelegt bekomme, so könnte eine Tabelle mit den jeweiligen werten erstellt werden. Eine Grafik ist mir hier zu unübersichtlich, vor allem wenn ich mal nur ein bestimmtes Datum wissen möchte.
        Oder ist da ein anderer Weg möglich? Glaub ich steh da nämlich grad auf der Leitung...
        Aktuell wird die Tagesleistung mit sql und history geloggt. Dies ist aber ein aufbauender Wert, brauche ja nur immer den höchsten am Tag, meinetwegen soll er den Wert um 23:00 Uhr verwenden, da kommt nix mehr dazu ;)
        Hoff ihr könnt mich verstehen was ich meine... :)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #694
          ist das nicht was du suchst ?
          alternatieve waehre, so stelle ich mir das vor, das wir einen Datenpunkt machen wo dan eine tabelle eingetragen wird mit den werten des Tages.
          Das wahre möglich oder z.b. schreiben jeden tag 23:59 oder mitzählen lassen.
          Dan haette man nicht nur Datenpunkte sonder auch einen JSON oder HTM Tabelle.
          Wen gewünscht butte issue auf GitHub hinterlegen mit den genauen funktionswunsch dan schauen wir mal weiter
          ~Dutch
            ~Dutch
            blackplanet333
            #695
            @Dutchman
            Leider halt nicht ganz, da ja diese Datenpunkte in der neuen Woche wieder überschrieben werden.
            Was heißt, ich kann nur 7 Tage genau zurückverfolgen, dann nur noch eine ganze KW und dann eben den Monat.
            Ich probiere es jetzt erstmal so, dass ein Script einen datenpunkt jeden Tag um 23:00 Uhr mit dem bis dahin gemessenen Wert aktualisiert. Diesen Datenpunkt lasse ich dann in sql loggen.
            Somit habe ich jeden Tag genau einen Datenpunkt mit der erbrachten Liefermenge.
            Jetzt muss ich nur noch diese Datenpunkte in einer Tabelle darstellen, hat da jemand eine Idee?
            Noch am Rande, besten Dank für die Mühe, das "nullen" über Nacht ist jetzt schon mal richtig klasse!
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #696
              hier stand Quatsch, sorry
              • B blackplanet333
                @Dutchman
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #697
                @blackplanet333 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                ja, zich koelte das theoretisch einbauen das er eine Tabellen in JSON format macht, die kannst du dan z.b. in vis wiedergeben.
                Oder wozu möchtest du es verwenden
                  blackplanet333
                  #698
                  @Dutchman
                  Das wär natürlich klasse! Ja in Vis würde ich es darstellen.
                    blackplanet333
                    #699
                    Habe jetzt für mich mal so gelöst wie ich oben bereits geschrieben habe.
                    Anzeigen lasse ich es mir jetzt mit dem history event Widget.
                    Jeden Tag kommt um 22:00 Uhr der Wert vom aktuellen Tag hinzu und damit ich mehr als die Bildschirmgröße verfolgen kann, habe ich einfach den Y-Overflow auf "scroll" gestellt. Hab dies schon mal mit einem anderen. Datenpunkt getestet der mehr als 10.000 Daten beinhaltet, funktioniert super flüssig!
                    Für mich ist das ausreichend, nicht das jetzt hier zuviel Arbeit in den Adapter deswegen gesteckt wird.
                    • F Offline
                      fastsonic
                      schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
                      #700
                      benutze das Plugin jetzt schon ein paar Tage.
                      Danke dafür.
                      Ich benutze gerne aus einem anderen Plugin immer Last day einfach zu schauen was gestern war.
                      Hier kann ich auf die Tage einzeln zugreifen aber für eine virtualisierung wäre der darzustellende Wert "Gestern" eine feine Sache ;) könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
                      Sascha!
                        Sascha12
                        #701
                        Hallo liebe Leute,
                        ich habe den Adapter getestet seit ca. 2 Wochen, und bei mir funktioniert er phantastisch.
                        (4 Werte geloggt)
                        Ich habe schon ein paar Adapter sonst am laufen, und alles auf einem Raspi 3+.
                        Ich muss allerdings sagen, dass er meinen Raspi über die Grenze der Leistung bringt.
                        Er hat so viele Ressourcen gefressen, dass Iobroker nicht mehr reagiert hat.
                        Ich musste den Adapter deswegen wieder abschalten und warte auf einen NUC gerade ;-)
                        Wollte das nur berichten, vielleicht ist es Zufall, vielleicht ja auch bekannt...?!
                        VG Sascha
                        PS: Werde den Adapter wieder verwenden mit dem NUC :-)
                        Good Job!!!!!
                        • F fastsonic
                          Danke dafür.
                          Sascha!
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #702
                          @fastsonic sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                          "Gestern" eine feine Sache könnte man das vieleicht noch mit rein machen ?
                          jup, steht auf der to-do siehe adapter issue "Perioden"
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sascha12
                            Hallo liebe Leute,
                            (4 Werte geloggt)
                            VG Sascha
                            Good Job!!!!!
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #703
                            @Sascha12 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                            kommt drauf an was du loggst und wie oft die Daten reinkommen.
                            Watt werte z.b. sind Ressource fressend, der adapter muss nämlich ständig bei Änderungen der watt alle Berechnungen ausführen und en der wert sich jede Sekunde aendert kommt da schon einiges zusammen.
                            Bin Gesamtwerten (Wh/kWh) sollte das eigentlich gehen.
                            Bist du dir sicher das SourceAnalytix soviel resources gefressen hat ?
                            dan wierde ich mal gerne die datenbunte sehen die du loggst + den process (in der console "top" eingeben)
                              Sascha12
                              #704
                              @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                              Ich habe Shelly Plugs und die liefern den aktuellen Watt-Verbrauch. Diese nehme ich für 4 Dosen (TV und Trockner und Waschmaschine, mal zum testen dachte ich). Danach geht "Dein" Wert des Jahresverbrauches und Jahreskosten per History-Adapter in eine Kurve.
                              Nein, aber ich denke, dass das System am Limit war, und nachdem ich SourceAnalytix installiert hatte, wars halt drüber. Schwer zu quantifizieren, oder?
                              Gerne. Was benötigst Du genau und wie ziehe ich das raus? Bin nicht so vertraut mit Iobroker, eher ambitionierter Anfänger ;-)
                              • S Sascha12
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #705
                                Hab ich selber leider nicht, aber haben die keinen kWh Gesamtwert ?
                                mach mal bitte einen screenshot aller Datenpunkte des shelly :)
                                screenshot der datenpunke die du loggst reicht mir, dazu bitte mal auf die console gehen und das commando
                                top
                                eingeben dan zeigt er alle laufende Prozesse und sehen wir was die meisten Ressourcen bei dir frisst.
                                  top
                                  Sascha12
                                  #706
                                  top
                                  mache ich später, geht über iobroker.pro nicht wie es aussieht.
                                  Muss den Prozess ja wieder starten und schnell sein, bevor alles wieder stoppt ;-)
                                  • S Sascha12
                                    top
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #707
                                    @Sascha12
                                    ok bin gespannt,
                                    ist ja bloede das der Shelly die werte nicht hergibt, hmm von der anderen Seite her werden sie dadurch länger leben da der shelly nicht immerzu in den flash speichert.
                                    Nachteil dan ist das ioBroker die Watt nach kWh Berechnung erledigen muss aber ach ja... auch das sollte kein problem sein :P
                                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Sascha12
                                      ok bin gespannt,
                                      Kueppert
                                      #708
                                      @Dutchman ich nutze den Adapter auch im Test aktuell. Meine mit Tasmota geflashten Dosen liefern zwar auch Today und Yesterday in kWh, aber ich wollt die Daten mal vergleichen :)
                                      Der Adapter brauch beiu mir auch nur 60 Mb und am Rechner (Nuc) sollte es auch nicht scheitern.
                                      • K Kueppert
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #709
                                        @Kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                        das stimmt ueberein mit meinen test, auch das hinzufügen von watt Berechnungen mit 30 Datenpunkten die sich fast jede 2te Sekunden ändern hab ich keinen grossen CPU oder memory Probleme gesehen aber sag niemals nie daher die daten dan sehen wir :)
                                          @Sascha12
                                          ok bin gespannt,
                                          Sascha12
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                                          #710
                                          @Dutchman
                                          also: einmal ohne SourceAnalytics:
                                          Zum starten von SA kam ich garnicht, ist auch so nicht mehr stabil und er läuft nicht mehr jetzt.
                                          Komme nicht mal mehr auf die Konsole. komisch, echt.
                                          Ich werde wohl wenn der NUC kommt morgen, das ganze Iobroker-System neu aufsetzen.
                                          Muss mal nur schauen, wie ich den spass mit dem Zigbee Adapter und meinen ca 70 Geräten rüber-Rette ohne alles neu anzulernen....
