  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.3k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    grmbl, ok danke wir suche weiter. :/
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #661
    @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    Gibt es was Neues?
    Immer Daten sichern!
      Adnim
      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
      #662
      Hi, Danke für eure Mühen; toller Adapter!
      hatte heute nacht einen Stromausfall (FI)dadurch werden anscheinend die Zähler der HM Steckdosen zurückgesetzt und der Adapter zeigt negative Werte an. Iobroker war davon nicht betroffen.
      Ist das nur bei mir so das wenn der Zähler auf 0 geht das die Werte sich verändern ins negative? Kann man das irgendwie abfangen?
      Edit: Der geloggte Eingangswert (HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1) ist in WH ( Der Zähler zeigt jetzt einen Stand von 123.30 Wh)
      cost.JPG]
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        cost.JPG]
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #663
        @Adnim sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        cost.JPG]
        die HM Steckdosen resetten ihren aktuellen Zähler sobald sie vom Strom genommen werden das wird dann natürlich auch an den iobroker gesendet der Adapter allerdings hat dann aber immer noch die letzten Werte in den Startwerten geschrieben wodurch sich da eine Differenz ergibt deswegen bekommst du die minus werte.
        Da kann man am Adapter nichts machen denk ich aber du könntest dir vllt ein skript basteln das die Zähler von den HM Steckdosen in ein datenpunkt schreibt und wen er sich wider resettet einfach weiter zählt und nicht genullt wird
        • IssiI Issi
          cost.JPG]
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #664
          @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          tja das währe die einfachste Losung fuer mich 🎯
          Ihr könntet aber mal n issue aufmachen beim adapter ich könnte dieses "hochzaehlen" auch komultatief einbauen was eventuell keine schlechte Idee ist wen es mehr von solchen Geräten gibt.
          Das hat aber auch wieder n par Nachteile also muss. ich mich ran setzen
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            Adnim
            #665
            @Dutchman
            kann man nicht einfach einbauen wenn neuer wert kleiner alter Wert dann neuer wert +plus alter wert = richtiger wert.
            so hat das alte Skript das vorher auch gelöst. Zum einen Laufen die HM zähler ja auch über zum anderen kommt ein reset immer mal wieder vor?
            Mache mal Issue auf gleich ;)
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #666
              Ich möchte nochmal auf meine Anfrage vom Mai 2019 zurück kommen.
              Ich bekomme nach wie vor die folgende Fehlermeldung: Error in case handling of cost type identificaton : undefined
              Ich bekomme es einfach nicht raus, woran das liegen kann
              sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	error	Error in case handling of cost type identificaton : undefined
              sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object custom content: {"start_day":2.507,"start_week":1.578,"start_month":2.578,"start_quarter":3.237}
              sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Today
              sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Today
              sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
              sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Instance name : sourceanalytix.0
              • C Offline
                ChrisXY
                #667
                Wie schaut das aus ich habe von ELV so einen Stromzähler dran. Der schickt mir nur alle 5 Minuten Daten.
                Darunter "Power" als 1.02 also KWh Wert.. kann ich den ganz normal aufnehmen ?
                Im Statistics gibt es eine Option die ich Aktivieren kann extra für solche Geräte die nur alle 5 Minuten Senden.
                • C ChrisXY
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #668
                  @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  jup, ist egal wie oft er sendet der adapter rechnet halt immer wen die Daten erneuert werden.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #669
                    soo Leute, auf GitHub liegt jetzt die 0.2.41 wo Watt Berechnungen gefixt seien sollten.
                    Zusätzlich ein bissl code optimalisierung.
                    Die neue version wird gerade durch freiwillige getestet (könnt ihr auch über GitHub installieren).
                    Wenn alles klappt schiebe ich es morgen auf NPM (Installation per admin).
                    Des Weiteren wird am Wochenende "impulse" eingebaut.
                    WEn man also einen Impuls hat ( z.b. 400 = 1 kWh) kann sourceanalytix da später auch mit umgehen.
                    Wier näheren uns dan langsam einer stable release, im moment bereits 231 Installationen 😳
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #670
                      Tests erfolgreich !!!
                      Neue Version per Admin installierbar
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #671
                        @Dutchman wollte ja eigentlich mit testen, aber gestern leider nicht mehr geschafft, hatte/habe Probleme mit dem Fritzbox Adapter und finde den Fehler nicht
                        aber schön zu lesen, das es funktioniert 👍
                        • Palm_ManiacP Offline
                          Palm_Maniac
                          #672
                          bei mir wird die neue Version in der Adapterübersicht zwar angezeigt, sie wird aber nicht zum Installieren angeboten oder als verfügbar signalisiert.
                            Sascha12
                            #673
                            Erstmal Respekt, gute Arbeit!!!!
                            Gibt es eine Idee, wie ich das Grafisch oder Tabellarisch in Habpanel bekomme? Zur Not per Webseite?
                            VG Sascha
                            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #674
                              @Palm_Maniac sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                              screenshot bitte
                              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                darkbrain85
                                #675
                                Was mir immer noch fehlt ist die Summieren von Verbräuchen für letzer Tag, letzte Woche und letzter Monat. Dann könnte ich den Adapter endlich produktiv einsetzen...
                                • D darkbrain85
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #676
                                  @darkbrain85 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                  es gibt noch 3 Baustellen vor stable release :
                                  • vorige tage/wochen/monate etc (was du beschreibst)
                                  • Basis preis
                                  • counters
                                  hoffe das aber alles noch vor meinen urlaub fertig zu bekommen, working on it in free time :D
                                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #677
                                    Would be veeeeery nice!!!
                                      screenshot bitte
                                      Palm_Maniac
                                      #678
                                      @Dutchman
                                      Hier die Screenshots:
                                      Falls weitere gebraucht werden, bitte bescheid geben.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #679
                                        stehen deine Verwahrungsorte auf latest ?
                                        Mach mal bitte auf der console :
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker update | grep Update
                                        und poste hier was dan kommt, thanks !
                                        Dutch
                                          cd /opt/iobroker
                                          Dutch
                                          Palm_Maniac
                                          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                          #680
                                          @Dutchman ja, steht auf Latest. Hat ja immer funktioniert, nur bei diesem Update klappts nicht. Ich kanns nicht auswählen. Liegts vielleicht an Node.js, ich hab die Version 10.16 seit kurzem installiert? Zu dem Zeitpunkt, als du die neue Version released hast, wurden auch 2 weitere Adapter mit Updates versehen und bei denen funktionierte es wie immer.
