  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • B blackplanet333
    also bei mir funktioniert das "nullen" über nacht immer noch nicht.
    Er zählt wieder einfach mit dem Endwert von gestern weiter...
    Aktuell habe ich die v.2.3 drauf.
    Oder habe ich was falsch eingestellt?
    Eingangsquelle ist ein Wert von Modus eines Wechselrichters welcher ständig aktualisiert wird:
    Adapter Einstellung:
    Einstellung bei zu loggenden Wert:
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #659
    @blackplanet333 nein hast du nicht bei meinem test system funktioniert es auch nicht
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #660
      grmbl, ok danke wir suche weiter. :/
      • DutchmanD Dutchman
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #661
        @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
        Gibt es was Neues?
          Adnim
          schrieb am zuletzt editiert von Adnim
          #662
          Hi, Danke für eure Mühen; toller Adapter!
          hatte heute nacht einen Stromausfall (FI)dadurch werden anscheinend die Zähler der HM Steckdosen zurückgesetzt und der Adapter zeigt negative Werte an. Iobroker war davon nicht betroffen.
          Ist das nur bei mir so das wenn der Zähler auf 0 geht das die Werte sich verändern ins negative? Kann man das irgendwie abfangen?
          Edit: Der geloggte Eingangswert (HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1) ist in WH ( Der Zähler zeigt jetzt einen Stand von 123.30 Wh)
          cost.JPG]
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Adnim
            cost.JPG]
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            #663
            @Adnim sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            cost.JPG]
            die HM Steckdosen resetten ihren aktuellen Zähler sobald sie vom Strom genommen werden das wird dann natürlich auch an den iobroker gesendet der Adapter allerdings hat dann aber immer noch die letzten Werte in den Startwerten geschrieben wodurch sich da eine Differenz ergibt deswegen bekommst du die minus werte.
            Da kann man am Adapter nichts machen denk ich aber du könntest dir vllt ein skript basteln das die Zähler von den HM Steckdosen in ein datenpunkt schreibt und wen er sich wider resettet einfach weiter zählt und nicht genullt wird
            • IssiI Issi
              cost.JPG]
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #664
              @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              tja das währe die einfachste Losung fuer mich 🎯
              Ihr könntet aber mal n issue aufmachen beim adapter ich könnte dieses "hochzaehlen" auch komultatief einbauen was eventuell keine schlechte Idee ist wen es mehr von solchen Geräten gibt.
              Das hat aber auch wieder n par Nachteile also muss. ich mich ran setzen
                Adnim
                #665
                @Dutchman
                kann man nicht einfach einbauen wenn neuer wert kleiner alter Wert dann neuer wert +plus alter wert = richtiger wert.
                so hat das alte Skript das vorher auch gelöst. Zum einen Laufen die HM zähler ja auch über zum anderen kommt ein reset immer mal wieder vor?
                Mache mal Issue auf gleich ;)
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #666
                  Ich möchte nochmal auf meine Anfrage vom Mai 2019 zurück kommen.
                  Ich bekomme nach wie vor die folgende Fehlermeldung: Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                  Ich bekomme es einfach nicht raus, woran das liegen kann
                  sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	error	Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                  sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object custom content: {"start_day":2.507,"start_week":1.578,"start_month":2.578,"start_quarter":3.237}
                  sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Today
                  sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Today
                  sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                  sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #667
                    Wie schaut das aus ich habe von ELV so einen Stromzähler dran. Der schickt mir nur alle 5 Minuten Daten.
                    Darunter "Power" als 1.02 also KWh Wert.. kann ich den ganz normal aufnehmen ?
                    Im Statistics gibt es eine Option die ich Aktivieren kann extra für solche Geräte die nur alle 5 Minuten Senden.
                    • C ChrisXY
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #668
                      @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      jup, ist egal wie oft er sendet der adapter rechnet halt immer wen die Daten erneuert werden.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #669
                        soo Leute, auf GitHub liegt jetzt die 0.2.41 wo Watt Berechnungen gefixt seien sollten.
                        Zusätzlich ein bissl code optimalisierung.
                        Die neue version wird gerade durch freiwillige getestet (könnt ihr auch über GitHub installieren).
                        Wenn alles klappt schiebe ich es morgen auf NPM (Installation per admin).
                        Des Weiteren wird am Wochenende "impulse" eingebaut.
                        WEn man also einen Impuls hat ( z.b. 400 = 1 kWh) kann sourceanalytix da später auch mit umgehen.
                        Wier näheren uns dan langsam einer stable release, im moment bereits 231 Installationen 😳
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #670
                          Tests erfolgreich !!!
                          Neue Version per Admin installierbar
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #671
                            @Dutchman wollte ja eigentlich mit testen, aber gestern leider nicht mehr geschafft, hatte/habe Probleme mit dem Fritzbox Adapter und finde den Fehler nicht
                            aber schön zu lesen, das es funktioniert 👍
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              #672
                              bei mir wird die neue Version in der Adapterübersicht zwar angezeigt, sie wird aber nicht zum Installieren angeboten oder als verfügbar signalisiert.
                                Sascha12
                                #673
                                Erstmal Respekt, gute Arbeit!!!!
                                Gibt es eine Idee, wie ich das Grafisch oder Tabellarisch in Habpanel bekomme? Zur Not per Webseite?
                                VG Sascha
                                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #674
                                  @Palm_Maniac sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                  screenshot bitte
                                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    darkbrain85
                                    #675
                                    Was mir immer noch fehlt ist die Summieren von Verbräuchen für letzer Tag, letzte Woche und letzter Monat. Dann könnte ich den Adapter endlich produktiv einsetzen...
                                    • D darkbrain85
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #676
                                      @darkbrain85 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                      es gibt noch 3 Baustellen vor stable release :
                                      • vorige tage/wochen/monate etc (was du beschreibst)
                                      • Basis preis
                                      • counters
                                      hoffe das aber alles noch vor meinen urlaub fertig zu bekommen, working on it in free time :D
                                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #677
                                        Would be veeeeery nice!!!
                                          screenshot bitte
                                          Palm_Maniac
                                          #678
                                          @Dutchman
                                          Hier die Screenshots:
                                          Falls weitere gebraucht werden, bitte bescheid geben.
