  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #660
    grmbl, ok danke wir suche weiter. :/
    • DutchmanD Dutchman
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #661
      @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      Gibt es was Neues?
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #662
        Hi, Danke für eure Mühen; toller Adapter!
        hatte heute nacht einen Stromausfall (FI)dadurch werden anscheinend die Zähler der HM Steckdosen zurückgesetzt und der Adapter zeigt negative Werte an. Iobroker war davon nicht betroffen.
        Ist das nur bei mir so das wenn der Zähler auf 0 geht das die Werte sich verändern ins negative? Kann man das irgendwie abfangen?
        Edit: Der geloggte Eingangswert (HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1) ist in WH ( Der Zähler zeigt jetzt einen Stand von 123.30 Wh)
        cost.JPG]
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
          cost.JPG]
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #663
          @Adnim sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          cost.JPG]
          die HM Steckdosen resetten ihren aktuellen Zähler sobald sie vom Strom genommen werden das wird dann natürlich auch an den iobroker gesendet der Adapter allerdings hat dann aber immer noch die letzten Werte in den Startwerten geschrieben wodurch sich da eine Differenz ergibt deswegen bekommst du die minus werte.
          Da kann man am Adapter nichts machen denk ich aber du könntest dir vllt ein skript basteln das die Zähler von den HM Steckdosen in ein datenpunkt schreibt und wen er sich wider resettet einfach weiter zählt und nicht genullt wird
          • IssiI Issi
            cost.JPG]
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #664
            @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            tja das währe die einfachste Losung fuer mich 🎯
            Ihr könntet aber mal n issue aufmachen beim adapter ich könnte dieses "hochzaehlen" auch komultatief einbauen was eventuell keine schlechte Idee ist wen es mehr von solchen Geräten gibt.
            Das hat aber auch wieder n par Nachteile also muss. ich mich ran setzen
              Adnim
              #665
              @Dutchman
              kann man nicht einfach einbauen wenn neuer wert kleiner alter Wert dann neuer wert +plus alter wert = richtiger wert.
              so hat das alte Skript das vorher auch gelöst. Zum einen Laufen die HM zähler ja auch über zum anderen kommt ein reset immer mal wieder vor?
              Mache mal Issue auf gleich ;)
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                #666
                Ich möchte nochmal auf meine Anfrage vom Mai 2019 zurück kommen.
                Ich bekomme nach wie vor die folgende Fehlermeldung: Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                Ich bekomme es einfach nicht raus, woran das liegen kann
                sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	error	Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object custom content: {"start_day":2.507,"start_week":1.578,"start_month":2.578,"start_quarter":3.237}
                sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.654	debug	State object content: {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today","common":{"type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"unit":"kWh","name":"Waschmaschine ENERGY Today
                sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Today
                sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Today
                sourceanalytix.0	2019-06-23 11:57:35.639	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #667
                  Wie schaut das aus ich habe von ELV so einen Stromzähler dran. Der schickt mir nur alle 5 Minuten Daten.
                  Darunter "Power" als 1.02 also KWh Wert.. kann ich den ganz normal aufnehmen ?
                  Im Statistics gibt es eine Option die ich Aktivieren kann extra für solche Geräte die nur alle 5 Minuten Senden.
                  • C ChrisXY
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #668
                    @ChrisXY sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                    jup, ist egal wie oft er sendet der adapter rechnet halt immer wen die Daten erneuert werden.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #669
                      soo Leute, auf GitHub liegt jetzt die 0.2.41 wo Watt Berechnungen gefixt seien sollten.
                      Zusätzlich ein bissl code optimalisierung.
                      Die neue version wird gerade durch freiwillige getestet (könnt ihr auch über GitHub installieren).
                      Wenn alles klappt schiebe ich es morgen auf NPM (Installation per admin).
                      Des Weiteren wird am Wochenende "impulse" eingebaut.
                      WEn man also einen Impuls hat ( z.b. 400 = 1 kWh) kann sourceanalytix da später auch mit umgehen.
                      Wier näheren uns dan langsam einer stable release, im moment bereits 231 Installationen 😳
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #670
                        Tests erfolgreich !!!
                        Neue Version per Admin installierbar
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #671
                          @Dutchman wollte ja eigentlich mit testen, aber gestern leider nicht mehr geschafft, hatte/habe Probleme mit dem Fritzbox Adapter und finde den Fehler nicht
                          aber schön zu lesen, das es funktioniert 👍
                          • Palm_ManiacP Offline
                            Palm_Maniac
                            #672
                            bei mir wird die neue Version in der Adapterübersicht zwar angezeigt, sie wird aber nicht zum Installieren angeboten oder als verfügbar signalisiert.
                              Sascha12
                              #673
                              Erstmal Respekt, gute Arbeit!!!!
                              Gibt es eine Idee, wie ich das Grafisch oder Tabellarisch in Habpanel bekomme? Zur Not per Webseite?
                              VG Sascha
                              • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #674
                                @Palm_Maniac sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                screenshot bitte
                                Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  darkbrain85
                                  #675
                                  Was mir immer noch fehlt ist die Summieren von Verbräuchen für letzer Tag, letzte Woche und letzter Monat. Dann könnte ich den Adapter endlich produktiv einsetzen...
                                  • D darkbrain85
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #676
                                    @darkbrain85 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                    es gibt noch 3 Baustellen vor stable release :
                                    • vorige tage/wochen/monate etc (was du beschreibst)
                                    • Basis preis
                                    • counters
                                    hoffe das aber alles noch vor meinen urlaub fertig zu bekommen, working on it in free time :D
                                    D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #677
                                      Would be veeeeery nice!!!
                                        screenshot bitte
                                        Palm_Maniac
                                        #678
                                        @Dutchman
                                        Hier die Screenshots:
                                        Falls weitere gebraucht werden, bitte bescheid geben.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #679
                                          stehen deine Verwahrungsorte auf latest ?
                                          Mach mal bitte auf der console :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker update | grep Update
                                          und poste hier was dan kommt, thanks !
                                          Dutch
