  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 348.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H Habedere
    Hatte es auch nur als Warnung interpretiert - aber es wurde nix installiert.
    Klappt das bei dir direkt von Github?!
    Bei mir ist der nicht drin.
    EDIT: hmm Admin-update gemacht und nun finde ich ihn in der ganz normalen Liste zu installieren. Seltsam^^
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #761
    @Habedere nur nicht vergessen, wenn du von git installierst, musst du selbst die Instanz erstellen
      Solear
      #762
      Gibt es auch die Einheit „Temperatur“ bzw. ist noch geplant die mit einzubauen?
      Toller Adapter! Nutze ich seit ein paar Tagen und es läuft hervorragend!
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • S Solear
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #763
        @Solear sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
        temperatur ? hast du nen use-case ?
        • DutchmanD Dutchman
          Solear
          #764
          @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
          klar! Wann springt meine witterungsgeführte Fußbodenheizung an, ich habe einen Fühler beim Vorlauf und beim Rücklauf. => Hatte ich erst gedacht.
          OK ich hatte einen Denkfehler. Da kann ich auch den normal per History Adapter protokollieren. Es bringt nichts, die Temperatur zu summieren nach Tag/Woche/Monat etc.
          Sorry, da stand ich auf der Leitung.
          • S Solear
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #765
            • F Offline
              Fraenki23
              #766
              Hallo
              Nachdem ich nun meinen Adapter wieder neu installiert habe wollte ich meinen Stromzähler loggen.
              Im Log Verzeichnis kommt gleich nach dem Starten diese Fehlermeldung.
              Sorry unite type not supported yet
              Gehe ich richtig davon aus dass wenn alles funktioniert ein neues Objekt angelegt wird und dort die Daten gespeichert werden?
              Ich habe bereist den Adapter 2,50
              Danke Fränki
              • F Fraenki23
                Hallo
                Danke Fränki
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #767
                @Fraenki23
                unit = type ? was fuer ein Datenpunkt ist das ?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Fraenki23
                  Fraenki23
                  #768
                  @Dutchman
                  Hallo
                  Danke für die Frage.
                  Ich habe als Type Zahl.
                  Gruß Frank
                  • F Fraenki23
                    @Dutchman
                    Hallo
                    Gruß Frank
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #769
                    @Fraenki23
                    dan selectiere bitte im state manuel die unit
                      @Fraenki23
                      Fraenki23
                      schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
                      #770
                      @Dutchman
                      Hallo
                      Vielen dank für deine Hilfe
                      Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
                      Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
                      Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
                      Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
                      Danke Fränki
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #771
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                          Fraenki23
                          #772
                          @Dutchman
                          Hallo
                          Danke für deine Hilfe.
                          Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
                          Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
                          Ein schönes Wochenende noch
                          Gruß Fränki
                          • F Fraenki23
                            @Dutchman
                            Hallo
                            Gruß Fränki
                            Fraenki23
                            #773
                            @Fraenki23
                            Hallo
                            Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
                            Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
                            Der funktioniert problemlos.
                            Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
                            In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
                            Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
                            Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
                            Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
                            Gruß und dank Fränki
                            funktioniert
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1571411952093,
                            "common": {
                            "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "desc": "Meine Beschreibung",
                            "unit": "W",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                            "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "state_type": "kWh_consumption",
                            "state_unit": "automatically",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                            "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
                            "type": "state"
                            Funktioniert nicht
                            "from": "system.adapter.admin.1",
                            "ts": 1571558540604,
                            "common": {
                            "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
                            "role": "value",
                            "desc": "Zahl",
                            "unit": "",
                            "min": 0,
                            "max": 1000000000,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "costs": false,
                            "consumption": false,
                            "meter_values": false,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                            "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
                            "type": "state"
                            • F Fraenki23
                              @Fraenki23
                              Hallo
                              funktioniert
                              "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "unit": "W",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "costs": true,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              "type": "state"
                              Funktioniert nicht
                              "common": {
                              "role": "value",
                              "desc": "Zahl",
                              "unit": "",
                              "min": 0,
                              "max": 1000000000,
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "",
                              "costs": false,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              "type": "state"
                              Fraenki23
                              #774
                              @Fraenki23
                              Hallo
                              Ich stehe auf dem Schlauch und möchte nochmals sagen was ich festgestellt habe .
                              1. ich hatte zwei Admin Adapter (Admin.0 und Admin.1
                              2. Admin.1 habe ich gelöscht da ich vermutet habe dass Analytix deshalb nicht funktioniert.
                              3. Ich habe einen Wert der durch einen Adapter angelegt wurde "Messwerte" den ich mit SourceAnalytix loggen konnte ohne einen Fehler zu erhalten.
                              1. Ich habe einen Datenpunkt mit Zahl angelegt und den Wert von Hand eingetragen. Bekomme immer den selben Fehler.
                              Im Moment weiß ich leider nicht was ich machen kann um die Werte zu loggen.
                              Ein neu angelegter Datenpunkt bringt die selben Fehler
                              Gruß Fränki
                              • F Fraenki23
                                @Fraenki23
                                Hallo
                                Gruß Fränki
                                Fraenki23
                                #775
                                @Fraenki23
                                Hallo
                                Im laufe des Tages habe ich festgestellt dass z.B. die Adapter wie Sonoff die sich selbst installiert (angelegt haben)mit SourceAnalytix funktionieren.
                                Die Datenpunkte die ich selbst anlege bringen die Fehlermeldung.
                                Ich lege die Datenpunkte so an.
                                1. Ordner auswählen.
                                2. Pluszeichen oben drücken.
                                3. Objektname erstellen und Datenpunkt als Zahl erstellen.
                                4. Neuer Datenpunkt öffnet sich. Diesen bei max 999999999999 erhöhen
                                5. Unit als W ändern.
                                  fertig
                                Ist das so korrekt ?
                                Gruß Fränki
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #776
                                  könnte ich mal bitte bei jemanden von euch der das problem hat mit any desk/teamviewer mitschauen ?
                                  hab da ne Vermutung
                                  bin auf telegram erreichbar : @RaffiDuck
                                    Fraenki23
                                    #777
                                    @Dutchman
                                    Hallo Dutchman
                                    Ich denke ich weiß was Schuld ist warum es nicht funktioniert.
                                    Warum das so ist verstehe ich nicht.
                                    Nachdem ich festgestellt habe dass bei Ordner die z.B. von sonoff erstellt wurden funktionieren habe ich in den Ordner einen Datenpunkt erstellt. Dieser funktioniert dann auch.
                                    Nur in meinem Javascript.0 Ordner funktionieren die Datenpunkte nicht mit SourceAnalytix.
                                    Muss ich nun meine geloggten Daten aus dem Ordner in einem anderen Ordner neu erstellen oder gibt es etwas das ich bei dem Ordner ändern muss.
                                    Danke Fränki
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #778
                                      ich denke mal es liegt daran das deine selbst erstellten werte keine unit haben.
                                      Due kannst mall probieren bei den Datenpunkt (Einstellungen) die unit hinzuzufuegen
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #779
                                        Hi Dutchman,
                                        habe auch noch eine Frage.
                                        Und zwar logge ich über Smartmeter meine Stromverbräuche mit.
                                        Mitte des Jahres hatte ich durch einen PV Anlage neue Zähler bekommen.
                                        Jetzt habe ich im Jahreswert einen hohe negative Zahl stehen.
                                        Inwiefern kann ich das noch korrigieren?
                                        Alte Werte habe ich im Prinzip auch noch.
                                        Ich hatte eine Korrektur mal bei einem anderen Datenpunkt versucht, im Endeffekt hatte es mir alles Daten zerstört.
                                        Also, wie und wo kann ich hier noch Daten einbringen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          Hi Dutchman,
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #780
                                          @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                          Bei dem entsprechenden Datenpunkt in den Einstellungen den zaehlerstand korrigieren ;)
