  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    schrieb am zuletzt editiert von Habedere
    #757
    Servus,
    kann es sein dass ein Update über die WebOberfläche nicht möglich ist?
    Habe noch den 0.2.29 drauf und der zählt vor allem "W" nicht...
    Mfg
    • H Offline
      Habedere
      #758
      Servus,
      ich bin gerade zu doof den Adapter direkt von Github zu installieren.
      Dazu habe ich einfach als Quelle den Link bei Github eingetragen.
      Nachfolgende Fehlermeldung schreibt er mir dann hin
      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
       notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      process exited with code 0
      • H Habedere
        Servus,
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #759
        @Habedere warum nicht so?
        sind nur Warnungen und können ignoriert werden
        • H Offline
          Habedere
          #760
          Hatte es auch nur als Warnung interpretiert - aber es wurde nix installiert.
          Klappt das bei dir direkt von Github?!
          Bei mir ist der nicht drin.
          EDIT: hmm Admin-update gemacht und nun finde ich ihn in der ganz normalen Liste zu installieren. Seltsam^^
          • H Habedere
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #761
            @Habedere nur nicht vergessen, wenn du von git installierst, musst du selbst die Instanz erstellen
              Solear
              #762
              Gibt es auch die Einheit „Temperatur“ bzw. ist noch geplant die mit einzubauen?
              Toller Adapter! Nutze ich seit ein paar Tagen und es läuft hervorragend!
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • S Solear
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #763
                @Solear sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                temperatur ? hast du nen use-case ?
                • DutchmanD Dutchman
                  Solear
                  #764
                  @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                  klar! Wann springt meine witterungsgeführte Fußbodenheizung an, ich habe einen Fühler beim Vorlauf und beim Rücklauf. => Hatte ich erst gedacht.
                  OK ich hatte einen Denkfehler. Da kann ich auch den normal per History Adapter protokollieren. Es bringt nichts, die Temperatur zu summieren nach Tag/Woche/Monat etc.
                  Sorry, da stand ich auf der Leitung.
                  • S Solear
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #765
                    • F Offline
                      Fraenki23
                      #766
                      Hallo
                      Nachdem ich nun meinen Adapter wieder neu installiert habe wollte ich meinen Stromzähler loggen.
                      Im Log Verzeichnis kommt gleich nach dem Starten diese Fehlermeldung.
                      Sorry unite type not supported yet
                      Gehe ich richtig davon aus dass wenn alles funktioniert ein neues Objekt angelegt wird und dort die Daten gespeichert werden?
                      Ich habe bereist den Adapter 2,50
                      Danke Fränki
                      • F Fraenki23
                        Hallo
                        Danke Fränki
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #767
                        @Fraenki23
                        unit = type ? was fuer ein Datenpunkt ist das ?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Fraenki23
                          Fraenki23
                          #768
                          @Dutchman
                          Hallo
                          Danke für die Frage.
                          Ich habe als Type Zahl.
                          Gruß Frank
                          • F Fraenki23
                            @Dutchman
                            Hallo
                            Gruß Frank
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #769
                            @Fraenki23
                            dan selectiere bitte im state manuel die unit
                              @Fraenki23
                              Fraenki23
                              schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
                              #770
                              @Dutchman
                              Hallo
                              Vielen dank für deine Hilfe
                              Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
                              Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
                              Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
                              Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
                              Danke Fränki
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #771
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Fraenki23
                                  #772
                                  @Dutchman
                                  Hallo
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
                                  Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
                                  Ein schönes Wochenende noch
                                  Gruß Fränki
                                  • F Fraenki23
                                    @Dutchman
                                    Hallo
                                    Gruß Fränki
                                    Fraenki23
                                    #773
                                    @Fraenki23
                                    Hallo
                                    Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
                                    Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
                                    Der funktioniert problemlos.
                                    Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
                                    In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
                                    Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
                                    Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
                                    Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
                                    Gruß und dank Fränki
                                    funktioniert
                                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1571411952093,
                                    "common": {
                                    "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "desc": "Meine Beschreibung",
                                    "unit": "W",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                    "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "state_type": "kWh_consumption",
                                    "state_unit": "automatically",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                    "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
                                    "type": "state"
                                    Funktioniert nicht
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "ts": 1571558540604,
                                    "common": {
                                    "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
                                    "role": "value",
                                    "desc": "Zahl",
                                    "unit": "",
                                    "min": 0,
                                    "max": 1000000000,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "costs": false,
                                    "consumption": false,
                                    "meter_values": false,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
                                    "type": "state"
                                    • F Fraenki23
                                      @Fraenki23
                                      Hallo
                                      funktioniert
                                      "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "W",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "costs": true,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      Funktioniert nicht
                                      "common": {
                                      "role": "value",
                                      "desc": "Zahl",
                                      "unit": "",
                                      "min": 0,
                                      "max": 1000000000,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "alias": "",
                                      "costs": false,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      "type": "state"
                                      Fraenki23
                                      #774
                                      @Fraenki23
                                      Hallo
                                      Ich stehe auf dem Schlauch und möchte nochmals sagen was ich festgestellt habe .
                                      1. ich hatte zwei Admin Adapter (Admin.0 und Admin.1
                                      2. Admin.1 habe ich gelöscht da ich vermutet habe dass Analytix deshalb nicht funktioniert.
                                      3. Ich habe einen Wert der durch einen Adapter angelegt wurde "Messwerte" den ich mit SourceAnalytix loggen konnte ohne einen Fehler zu erhalten.
                                      1. Ich habe einen Datenpunkt mit Zahl angelegt und den Wert von Hand eingetragen. Bekomme immer den selben Fehler.
                                      Im Moment weiß ich leider nicht was ich machen kann um die Werte zu loggen.
                                      Ein neu angelegter Datenpunkt bringt die selben Fehler
                                      Gruß Fränki
                                      • F Fraenki23
                                        @Fraenki23
                                        Hallo
                                        Gruß Fränki
                                        Fraenki23
                                        #775
                                        @Fraenki23
                                        Hallo
                                        Im laufe des Tages habe ich festgestellt dass z.B. die Adapter wie Sonoff die sich selbst installiert (angelegt haben)mit SourceAnalytix funktionieren.
                                        Die Datenpunkte die ich selbst anlege bringen die Fehlermeldung.
                                        Ich lege die Datenpunkte so an.
                                        1. Ordner auswählen.
                                        2. Pluszeichen oben drücken.
                                        3. Objektname erstellen und Datenpunkt als Zahl erstellen.
                                        4. Neuer Datenpunkt öffnet sich. Diesen bei max 999999999999 erhöhen
                                        5. Unit als W ändern.
                                          fertig
                                        Ist das so korrekt ?
                                        Gruß Fränki
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #776
                                          könnte ich mal bitte bei jemanden von euch der das problem hat mit any desk/teamviewer mitschauen ?
                                          hab da ne Vermutung
                                          bin auf telegram erreichbar : @RaffiDuck
