  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Hi @Dutchman , wollte mal fragen was die Entwicklung macht und die Perioden reinkommen?
    Hier wöchentlich sowie monatlich die Datenpunkte im VIS Editor neu setzen ist immer etwas nervig. 😔
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #755
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
    gerade dabei Discovergy adapter wieder vernünftig zum laufen zu bringen, danach ist SA dran :)
    diesen Monat wird sich was tun
    hg6806H D 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #756
      • H Offline
        Habedere
        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
        #757
        Servus,
        kann es sein dass ein Update über die WebOberfläche nicht möglich ist?
        Habe noch den 0.2.29 drauf und der zählt vor allem "W" nicht...
        Mfg
        • H Offline
          Habedere
          #758
          Servus,
          ich bin gerade zu doof den Adapter direkt von Github zu installieren.
          Dazu habe ich einfach als Quelle den Link bei Github eingetragen.
          Nachfolgende Fehlermeldung schreibt er mir dann hin
          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
           notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          process exited with code 0
          • H Habedere
            Servus,
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #759
            @Habedere warum nicht so?
            sind nur Warnungen und können ignoriert werden
            • H Offline
              Habedere
              #760
              Hatte es auch nur als Warnung interpretiert - aber es wurde nix installiert.
              Klappt das bei dir direkt von Github?!
              Bei mir ist der nicht drin.
              EDIT: hmm Admin-update gemacht und nun finde ich ihn in der ganz normalen Liste zu installieren. Seltsam^^
              • H Habedere
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #761
                @Habedere nur nicht vergessen, wenn du von git installierst, musst du selbst die Instanz erstellen
                  Solear
                  #762
                  Gibt es auch die Einheit „Temperatur“ bzw. ist noch geplant die mit einzubauen?
                  Toller Adapter! Nutze ich seit ein paar Tagen und es läuft hervorragend!
                  iobroker als LXC unter Proxmox
                  • S Solear
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #763
                    @Solear sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                    temperatur ? hast du nen use-case ?
                      Solear
                      #764
                      @Dutchman said in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                      klar! Wann springt meine witterungsgeführte Fußbodenheizung an, ich habe einen Fühler beim Vorlauf und beim Rücklauf. => Hatte ich erst gedacht.
                      OK ich hatte einen Denkfehler. Da kann ich auch den normal per History Adapter protokollieren. Es bringt nichts, die Temperatur zu summieren nach Tag/Woche/Monat etc.
                      Sorry, da stand ich auf der Leitung.
                      • S Solear
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #765
                        • F Offline
                          Fraenki23
                          #766
                          Hallo
                          Nachdem ich nun meinen Adapter wieder neu installiert habe wollte ich meinen Stromzähler loggen.
                          Im Log Verzeichnis kommt gleich nach dem Starten diese Fehlermeldung.
                          Sorry unite type not supported yet
                          Gehe ich richtig davon aus dass wenn alles funktioniert ein neues Objekt angelegt wird und dort die Daten gespeichert werden?
                          Ich habe bereist den Adapter 2,50
                          Danke Fränki
                          • F Fraenki23
                            Hallo
                            Danke Fränki
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #767
                            @Fraenki23
                            unit = type ? was fuer ein Datenpunkt ist das ?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Fraenki23
                              Fraenki23
                              #768
                              @Dutchman
                              Hallo
                              Danke für die Frage.
                              Ich habe als Type Zahl.
                              Gruß Frank
                              • F Fraenki23
                                @Dutchman
                                Hallo
                                Gruß Frank
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #769
                                @Fraenki23
                                dan selectiere bitte im state manuel die unit
                                  @Fraenki23
                                  Fraenki23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fraenki23
                                  #770
                                  @Dutchman
                                  Hallo
                                  Vielen dank für deine Hilfe
                                  Leider habe ich keine Ahnung wie das geht.
                                  Ich habe gerade verschieden Dinge ausprobiert.
                                  Hat aber nur Fehlermeldungen gebracht.
                                  Hast Du mir bitte eine kleine Anleitung.
                                  Danke Fränki
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #771
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Fraenki23
                                      #772
                                      @Dutchman
                                      Hallo
                                      Danke für deine Hilfe.
                                      Das hatte ich schon versucht jedoch den selbem Fehler.
                                      Hast Du noch ne Idee was ich tun kann.
                                      Ein schönes Wochenende noch
                                      Gruß Fränki
                                      • F Fraenki23
                                        @Dutchman
                                        Hallo
                                        Gruß Fränki
                                        Fraenki23
                                        #773
                                        @Fraenki23
                                        Hallo
                                        Ich habe noch mal versucht den Fehler einzugrenzen.
                                        Ich habe einen Wert der mal angelegt wurde mit Anaytix geloggt.
                                        Der funktioniert problemlos.
                                        Mein selbst angelegter Wert bringt die Fehlermeldung.
                                        In RAW Experten bekomme ich dies angezeigt.
                                        Mir ist nur aufgefallen dass im Stromzähler der nicht funktioniert Admin.1 steht. Ich hatte zwei Admin im Iobroker. Diesen habe ich nun gelöscht.
                                        Mir ist auch aufgefallen dass manchmal alles in Englisch steht und bei anderen Aktionen in Deutsch.
                                        Ich verstehe nicht genug von der Materie um das zu verstehen .
                                        Gruß und dank Fränki
                                        funktioniert
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1571411952093,
                                        "common": {
                                        "name": "Momentanwerte.Leistung DC aktuell",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "desc": "Meine Beschreibung",
                                        "unit": "W",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                        "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "state_type": "kWh_consumption",
                                        "state_unit": "automatically",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                        "_id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell",
                                        "type": "state"
                                        Funktioniert nicht
                                        "from": "system.adapter.admin.1",
                                        "ts": 1571558540604,
                                        "common": {
                                        "name": "YT-Aktueller-Zählerstand",
                                        "role": "value",
                                        "desc": "Zahl",
                                        "unit": "",
                                        "min": 0,
                                        "max": 1000000000,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "",
                                        "costs": false,
                                        "consumption": false,
                                        "meter_values": false,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                        "_id": "javascript.0.YT-Stromzähler.YT-Aktueller-Zählerstand",
                                        "type": "state"
                                        • F Fraenki23
                                          @Fraenki23
                                          Hallo
                                          funktioniert
                                          "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "unit": "W",
                                          "def": 0,
                                          "min": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "costs": true,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          "type": "state"
                                          Funktioniert nicht
                                          "common": {
                                          "role": "value",
                                          "desc": "Zahl",
                                          "unit": "",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1000000000,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "costs": false,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          "type": "state"
                                          Fraenki23
                                          #774
                                          @Fraenki23
                                          Hallo
                                          Ich stehe auf dem Schlauch und möchte nochmals sagen was ich festgestellt habe .
                                          1. ich hatte zwei Admin Adapter (Admin.0 und Admin.1
                                          2. Admin.1 habe ich gelöscht da ich vermutet habe dass Analytix deshalb nicht funktioniert.
                                          3. Ich habe einen Wert der durch einen Adapter angelegt wurde "Messwerte" den ich mit SourceAnalytix loggen konnte ohne einen Fehler zu erhalten.
                                          1. Ich habe einen Datenpunkt mit Zahl angelegt und den Wert von Hand eingetragen. Bekomme immer den selben Fehler.
                                          Im Moment weiß ich leider nicht was ich machen kann um die Werte zu loggen.
                                          Ein neu angelegter Datenpunkt bringt die selben Fehler
                                          Gruß Fränki
