  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Oak sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
    Moin,
    Ich hatte bereits nen Faden im Forum eröffnet.
    Kann mir dort jemand weiter helfen?
    https://forum.iobroker.net/topic/24222/sourceanalytix-homematic-strom-problem
    ab morgen version. 0.2.5 mit fix installierbar ;)
    O Offline
    O Offline
    Oak
    #726
    @Dutchman
    Habe es heute Morgen aufgespielt.
    Werde morgen berichten ob es OK ist.
    Vielen Dank
    • O Oak
      @Dutchman
      Vielen Dank
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #727
      und ? 😊
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        und ? 😊
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #728
        @Dutchman läuft ohne probleme so wie es soll 😁 👍
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #729
          Na super dan kommen jetzt erstmal die Baustellen :
          • Meter reset abfangen
          • Grundpreis
          • Perioden
          Rein und wen das fertig ist wird der Adapter in stable released
          • O Offline
            O Offline
            Oak
            #730
            Jau läuft ohne Probleme bis jetzt !
            Vielen Dank
            • C Offline
              ChrisXY
              #731
              Wie bekomme ich den so ein EM100WZ ans laufen ? Der Gibt alle 5 Minuten solche Werte:
              • C ChrisXY
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #732
                @ChrisXY sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                ja was fuer werte sollen das sein ?
                eventuell ist gerammt ja kWh oder wh ?
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #733
                  hmm 5kw aktuell? Glaub ich nicht . Sag ja die zahlen machen kaum sinn. Denke da fehlt noch eine Art Formel? Irgendwer hat dem EM1000 ja beim CUL eingebaut. Da muss es doch Infos geben?
                  • C ChrisXY
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #734
                    jup eventueel mach dazu am besten mal nen anderen thread auf hier in diesem geht das unter.
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      #735
                      Hab ich schon hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/24728/cul-em-auswerten/
                      Bis jetzt keine Lösung gefunden. Will halt ungern das wieder mit FHEM nutzen. Es muss ja irgendwie gehen.
                      • C ChrisXY
                        Hab ich schon hier:
                        #736
                        @ChrisXY sagte:
                        In FHEM gibt es 2 Korrekturfaktoren: corr1 für die Leistung und corr2 für die Energie. Welche Werte sind dort angegeben ?
                        Für die Auswertung in SourceAnalytix wird nur die Gesamtenergie (Zählerstand) benötigt. Dazu ist der Wert des Datenpunktes total mit dem Korrekturfaktor corr2 per Skript für einen eigenen Datenpunkt umzurechnen, der den Zählerstand in Wh enthält.
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #737
                          also ich muss dort nur einen Wert angeben :
                          so steht es in der config:
                          define Hausstrom CUL_EM 1 75
                          Wenn das jetzt zu vie Aufwand wird dann nutze ich halt FHEM weiter. Die Werte kommen ja auch nur alle 5 Minuten
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #738
                            Sag mal Dutchman, da der Adapter ja "SourceAnalytix" heißt, ist denn auch geplant dass mal eine Analyse nach Min und Max Werten pro Woche/Monat/Jahr/OverAll gemacht wird?
                            • hg6806H hg6806
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #739
                              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                              geplant momentan nicht aber stehe für jeden Vorschlag offen wir können immer schauen ob es ins concept des adapters pass.
                              Jetzige Prioritäten :
                              1. Perioden implementieren
                              2. Grundpreis mitberechnen
                              3. Null reset des Zählers ignorieren (passiert öfter z.b. bei HomeMatic)
                              Wen die 3 Sachen fertig sind wird er in stable released.
                              Wie stellst du dir deine Funktionalität vor ? Teuerster Monat / Woche oder ?
                              Gerne Idee ab in GitHub
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #740
                                @Dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                Ich denke "Perioden implementieren" ist erst einmal am wichtigsten, worauf ich und wahrscheinlich auch viele andere sehnlichst warten.
                                Danach kann ich das Thema ja noch einmal ansprechen.
                                • C Offline
                                  ChrisXY
                                  #741
                                  Wegen dem EM1000 gibt es nichts neues ? Keine Idee?
                                  • C ChrisXY
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #742
                                    sorry ich kenne das gerät nicht kann also nix dazu sagen :/
                                    • F Offline
                                      FriMatze
                                      #743
                                      Moin in die Runde,
                                      um den Gasverbrauch zu ermitteln habe ich von Homematic das Gerät HM-ES-TX-WM installiert.
                                      Könnt ihr mir sagen welchen Datenpunkt ich im ioBroker für SourceAnalytix anwählen muss?
                                      Danke im Voraus!
                                      Achja. Für Strom (Verbrauch sowie Einspeisung)!läuft der Adapter genau wie gewünscht!
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        #744
                                        ich stelle hier mal noch meine Frage. Ich habe ein Problem mit der Rundungsfunktion. Die wurde, soweit ich gelesen habe bei einem der letzten Updates eingebaut. Ist ja eigentlich auch gut so. Allerdings habe ich ein Problem mit der Rundung auf ganze Zahlen. Es ist ja jetzt so dass manchmal Werte geschrieben werden und manchmal nicht - nämlich dann nicht wenn der Wert kleiner als 0,5 (oder eben 50 Cent...) ist. Ausserdem ist ja eine Auswertung auf ganze Euros ziemlich grob und das Rechnen in Cent zumindest unüblich... Ich frage mich, ob ich nur zu blöd dazu bin um die Einstellung zu finden auf wie viele Nachkommastellen gerundet werden soll...???
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #745
                                          @Thisoft sagte in [SourceAnalytix 0.2.41] Verbrauch Protokollierung:
                                          das passiert alles automatisch, die Geldbeträge haben 2 comma stellen :
                                          ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
