  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @uli977
    Falscher DP
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #781
    @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
    Welcher ist es denn?
    • Uli977U Uli977
      Hallo!
      Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
      Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
      Danke Euch!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #782
      @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #783
        @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Benutzung
        Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
        Immer Daten sichern!
        • arteckA arteck
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #784
          @arteck
          Muss da "true" rein?
          • Uli977U Uli977
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #785
            @uli977
            'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
            muss da rein
            • arteckA arteck
              @uli977
              muss da rein
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              #786
              @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              @uli977
              setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
              Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
              Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
              • Uli977U Uli977
                @uli977
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #787
                jaha....
                • arteckA arteck
                  jaha....
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #788
                  @arteck
                  Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                  Danke!
                  Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                  Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                  • Uli977U Uli977
                    @arteck
                    Danke!
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #789
                    @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #790
                      @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
                      • arteckA arteck
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #791
                        @arteck
                        Kann man denn das Spülen beim Einschalten irgendwie unterbinden?
                        Sonst würde ja morgens, wenn ich mir die Tasse schon bereitgestellt habe, zunächst das Spülwasser in meine Tasse laufen.
                        • Uli977U Uli977
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #792
                          @uli977 nein... geht nicht..
                          deshalb mach ich meine nur an..
                          • arteckA arteck
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #793
                            @arteck ok, das dachte ich schon
                            • arteckA arteck
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #794
                              in der Hoffnung das sie mit allem bestückt ist und einen nicht morgens bereits anmeckert weil ihr was fehlt 😂
                              • Uli977U Uli977
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #795
                                @uli977 das ist richtig... aber wenn dann würdest du den Kaffee auch nicht bekommen.. mit oder ohne Spüllung
                                • L Offline
                                  LukasWPT
                                  #796
                                  Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnte mir helfen. Mich treibt schon seit längerem folgendes Problem rum: ich nutze den BSH Adapter mit einer Waschmaschine (WAV28G40). Jedenfalls versuche ich den Adapter zu nutzen... Der funktioniert nämlich nur dann, wenn der Objektbaum frisch angelegt ist. Sprich: wenn ich den kompletten Objektbaum lösche und die BSH Instanz neu starte (also der Objektbaum neu angelegt wird). Ansonsten werden reichlich unspezifische Fehler ausgespuckt (die ich hier beim nächsten mal gerne aufliste). Ich vermute irgendeine Art Authentifizierungs/Verbindungsproblem (Token zurücksetzen habe ich mittels Häkchen bei den Instanzeinstellungen schon versucht).
                                  Hat jemand eventuell eine Idee? Jedes mal Löschen und neustarten erscheint mir irgendwie nicht so richtig ;)
                                  • L LukasWPT
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #797
                                    @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    die da währen ?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      die da währen ?
                                      LukasWPT
                                      #798
                                      @arteck es waren alles "409 Fehler" (Error: Request failed with status code 409) und darauf hin ein Fehler Temperature out of range oder RPM out of range. Gerade funktioniert es (ich hatte den Objektbaum gestern gelöscht und wieder hergestellt). Aber ich vermute spätestens Morgen kann ich die Fehler wieder reproduzieren.
                                      • L LukasWPT
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #799
                                        wie wieder hergestellt ??.. die objects werden bei adapter start angelgt.. oder meinst du das damit ?
                                        wobei ich nicht verstehe warum du die objects immer löschen musst..
                                        • arteckA arteck
                                          LukasWPT
                                          #800
                                          @arteck Tja wenn ich das wüsste wäre ich des Rätsels Lösung näher...
                                          Wenn ich die oben beschrieben Fehler habe ist das einzige was bisher geholfen hat: den Objektbaum löschen (also alles incl. "homeconnect") und die Instanz neustarten. Dadurch wird der komplette Baum ja wieder hergestellt und die Waschmaschine lässt sich wieder fehlerfrei ansprechen und starten (leider immer nur so 1-2 Tage). Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
