  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • J joerg1979
    @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @arteck
    Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
    @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Leider auch im Standy-Modus...
    Denn genau das hatte ich gefragt 😊
    Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
    Ich habe beide Varianten nochmals überprüft. Das Problem besteht wie beschrieben. Somit ist der Post nicht falsch, sondern das Problem besteht bei mir @nik82
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #741
    @joerg1979
    Ok, vielleicht ist das auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
    Also ich habe seit einigen Wochen meinen Bosch Trockner immer im Standby und bei mir wird immer aktualisiert, hatte bisher keinerleih Probleme das der Adapter nicht aktualisiert hätte.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @joerg1979
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #742
      Bei meiner Waschmaschine und beim Trockner bleibt es auch immer mal wieder hängen :/
      Beta-Tester
      • Merlin123M Merlin123
        tombox
        #743
        @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
        sigi234S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #744
          @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Welches? Habe Version 1.0.0 installiert.
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            tombox
            #745
            @sigi234 Unabhängig von der Version der Fehler war in der BSH Api
            • T tombox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #746
              Ok, habe da folgendes: Ordner commands leer und einen Ordner undefined und einige (null) Werte
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                tombox
                #747
                @sigi234 Sollte nicht passieren einfach löschen und die aktuelle version installieren
                • T tombox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #748
                  Ok, kann ich den gesamten Ordner homeconnect löschen?
                  • sigi234S sigi234
                    tombox
                    #749
                    @sigi234 Klar ist kein problem
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #750
                      Ok, von github oder Benutzerdefiniert installieren?
                      • sigi234S sigi234
                        tombox
                        #751
                        @sigi234 Ist identisch
                        • T tombox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #752
                          Keine Änderung
                          • sigi234S sigi234
                            tombox
                            #753
                            @sigi234 das heißt der ordner kommt immer wieder? dann brauch ich ein debug log
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #754
                              Ja, alles wie beschrieben
                              Debug-Log von Neustart des Adapters?
                              • sigi234S sigi234
                                tombox
                                #755
                                @sigi234 Ja per pn auch
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #756
                                  Hier, wenn du das Log hast lösche ich es wieder.
                                  Ok, jetzt sieht es so aus nach Update:
                                  • T tombox
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #757
                                    Also heute ist der Adapter auf jeden Fall zweimal hängen geblieben und die Zeiten haben nicht mehr gestimmt.... Muss ich mal beobachten. Die nächsten Waschladungen kommen aber erst am Wochenende. Erstmal auf ne neue Laugenpumpe warten ;)
                                    Beta-Tester
                                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                      #758
                                      @tombox
                                      Bei meinen Siemens Geschirrspüler wird leider auch nichts mehr angezeigt. Unter dem Ordner "general" steht bei connect false.
                                      Habe den Geschirrspüler in der Handy-App gelöscht und wieder neu eingerichtet, da funktioniert auch alles.
                                      Ne idee was das sein kann? Hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #759
                                        So.... Nach 2 Tagen Waschen und Trocknen ist der Adapter sauber durchgelaufen :)
                                        Beta-Tester
                                        • G Offline
                                          genau_der
                                          #760
                                          der Adapter läuft bei mir grundsätzlich, wenn jedoch unser Geschirrspüler läuft, bekomme ich immer folgende Warnungen im Log:
                                          2022-04-18 10:39:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "18" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:39:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:40:44.757 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "19" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:40:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:41:44.747 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "20" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:41:44.787 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:42:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "21" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:42:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:43:44.727 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "22" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:43:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:44:44.758 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "23" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:44:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:45:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "24" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:45:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:46:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "25" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:46:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:47:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:47:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:48:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:48:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:49:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:49:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:50:44.770 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:50:44.811 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:51:44.742 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:51:44.783 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:52:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:52:44.807 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3900" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:53:44.751 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
                                          2022-04-18 10:53:44.791 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3840" greater than max "null"
                                          Was kann ich hier tun um das abzustellen?
                                          Vielen Dank und beste Grüße!
                                          GarganoG T 2 Antworten Letzte Antwort
