  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • nik82N nik82
    Kann es sein das dieses Connect-Problem nicht bei allen Trocknern ist?
    Ich habe einen Bosch WTX87KX0 und dieser läuft seit 3 Tagen und ich habe noch keinerlei Problem gehabt das der Adapter nicht aktualisiert.
    Muss aber dazu sagen, dass bei mir das Gerät immer im Standby ist, also nicht ausgeschaltet wird.
    Dafür habe ich ein anderes Problem, ab und zu aktualisiert sich meine App nicht, reproduzierbar wenn ich direkt am Trockner ein Programm starte, dann Pause drücke, ein anderes Programm auswähle und nochmal starte.
    Dann sehe ich in der App nur das der Trockner an ist, aber ich sehe nicht das der Trockner läuft und ich sehe auch keine Restzeit. Wenn ich diesen App Fehler habe, dann aktualisiert sich natürlich auch der Adapter nicht, aber da kann ja der Adapter nix dafür.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #731
    @nik82 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    lesen bitte..
    es ist immer dann wenn der Trockner ausgeschaltet wird (knopp drücken OFF) und nur dann...
    @tombox ne ist auch keine Lösung.. dann sprengst du jedesmal die Abfragegrenze.. bei NUR Trockner wird es gehen aber bei mehreren Geräten neee... ich würde auch sagen wir warten...
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      lesen bitte..
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #732
      @arteck
      Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
      @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Leider auch im Standy-Modus...
      Denn genau das hatte ich gefragt 😊
      Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
      • System 9S Offline
        System 9S Offline
        System 9
        #733
        Moin,
        bei mir erzeugt sich leider keine auth url, ist da etwas bekannt ?
          klassisch
          #734
          Eine Frage an die Nutzer eines Home Connect fähigen Trockners:
          Möchte meinen Dinosaurier-Trockner aus 1985 in die Rente schicken. Der läuft zwar noch unverwüstlich, gönnt sich aber die vollen 16A.
          • Lohnt sich der Mehrpreis für einen Home Connect fähigen Trockner?
          • Wie nutzt Ihr Home connect in Verbindung mit dem Tockner?
          • Derzeit sehe ich die Möglichkeit, den Trockner in Abhängigkeit der (zukünftigen) Solarerzeugung zu starten als den Hauptgrund für eine solche Fernsteuerung.
          • Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft Home connect über einen Bosch Server. Wenn also Bosch in den nächsten 10 Jahren den Dienst abschaltet, sind die Geräte nicht mehr fernsteuerbar?
          arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #735
            @klassisch sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            musst du wissen ..ich finde es praktisch zu wissen wann der fertig ist.. aber das wars auch schon.. ich hab unseren im Angebot geholt.. den Normalenpis hätte ich nicht gegeben
            wir haben eine Anzeige ob der läuft und wie lange der noch braucht.. ansage "ist fertig" über die Dose..wenn der fertig ist
            ja aber.. dafür musst du den so vorbereiten dass du den anmachen kannst..
            ich nutze es nicht.. meine Kids wissen dass wenn die Sonne scheint.. die Spülmaschiene und der Trockner angemacht werden sollen
            ja leider so ist es..
            ob sich die mehr Kohle lohnt.. würde sagen NÖ... ein plug mit Strommessung würde auch reichen um zu sagen läuft noch oder bin fertig..
            • K klassisch
              derdominik
              schrieb am zuletzt editiert von derdominik
              #736
              @klassisch said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Zwar kein Trockner, aber Geschirrspüler:
              Anzeige der Restlaufzeit, das können aber andere Modelle mit direkter Anzeige am Gerät
              Beim Trockner hast du eine relativ konstante Last, das aber sehr lange. D.h. wenn das Ding läuft, dann für mehrere Stunden mit vielleicht 300-500 Watt. Du kannst also gar nicht auf 'weniger PV' oder 'mehr PV' reagieren.
              Selbst bei unserem Geschirrspüler bin ich mittlerweile der Meinung, dass eine simple Zeitvorwahl ähnlich viel bringen würde wie die super-intelligente Home Connect Energy Meter Steuerung.
                klassisch
                #737
                @arteck + @derdominik vielen Dank für Eure neutrale und offene Einschätzung.
                Mein alter Dampfhammer läßt sich natürlich am Einfachsten mit einer Schaltsteckdoese fernsteuern. Aber >3kW ist halt wirklich ein Hammer und nicht mehr zeitgemäß.
                Bei den neuen Dingern muß man halt immer noch eine Taste drücken. Naja, bei der Waschmaschine konnt eich auch das nachrüsten....
                • arteckA arteck
                  tombox
                  #738
                  @arteck Homeconnect sagt das ihnen der Fehler bekannt ist aber sie nicht sagen können wann er behoben wird
                  Ich habe den Adapter neugeschrieben und ein Workaround eingebaut der sich alle 20min neu verbindet. Wer will kann das mal testen einfach via Github installieren
                  • T tombox
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #739
                    @tombox isch guck
                    • nik82N nik82
                      @arteck
                      joerg1979
                      #740
                      @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      @arteck
                      Ich habe beide Varianten nochmals überprüft. Das Problem besteht wie beschrieben. Somit ist der Post nicht falsch, sondern das Problem besteht bei mir @nik82
                      • J joerg1979
                        @arteck
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #741
                        @joerg1979
                        Ok, vielleicht ist das auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                        Also ich habe seit einigen Wochen meinen Bosch Trockner immer im Standby und bei mir wird immer aktualisiert, hatte bisher keinerleih Probleme das der Adapter nicht aktualisiert hätte.
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          @joerg1979
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #742
                          Bei meiner Waschmaschine und beim Trockner bleibt es auch immer mal wieder hängen :/
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            tombox
                            #743
                            @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
                            sigi234S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #744
                              @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Welches? Habe Version 1.0.0 installiert.
                              • sigi234S sigi234
                                tombox
                                #745
                                @sigi234 Unabhängig von der Version der Fehler war in der BSH Api
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #746
                                  Ok, habe da folgendes: Ordner commands leer und einen Ordner undefined und einige (null) Werte
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    tombox
                                    #747
                                    @sigi234 Sollte nicht passieren einfach löschen und die aktuelle version installieren
                                    • T tombox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #748
                                      Ok, kann ich den gesamten Ordner homeconnect löschen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        tombox
                                        #749
                                        @sigi234 Klar ist kein problem
                                        • T tombox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #750
                                          Ok, von github oder Benutzerdefiniert installieren?
