  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @tombox das ist wieder mal so ne besonderheit.. der macht das WLAN modul auch aus..
    also zur zeit hab ich den Ping Adapter druff.. geht der Trockner online.. bekomm ich ein ping durch und starte den Adapter neu...(der connected sich neu bei start)
    der workaround währe : im Adapter die IP des Trockner abzufragen alle was weiss ich 5 min sollte reichen.. ist die wieder erreichbar .. reconnect..
    oder was sagst ?
    tombox
    #729
    @arteck Ich habe auch schon darüber nachgedacht.
    Man könnte stumpf alle 5min den Eventstream neu verbinden aber das zählt leider mit ins Quota von 1000 per Tag. Aber besser als den Adapter neustarten das verbraucht etwa 50-100 pro Gerät
    Genauso könnte man sich die Geräteübersich kontinuierlich holen und schauen welche von disconnected auf connected gewechselt haben und den stream neu verbinden
    Aber ich hoffe einfach das sie das Problem fixen da es ja schon funktioniert hat
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #730
      Kann es sein das dieses Connect-Problem nicht bei allen Trocknern ist?
      Ich habe einen Bosch WTX87KX0 und dieser läuft seit 3 Tagen und ich habe noch keinerlei Problem gehabt das der Adapter nicht aktualisiert.
      Muss aber dazu sagen, dass bei mir das Gerät immer im Standby ist, also nicht ausgeschaltet wird.
      Dafür habe ich ein anderes Problem, ab und zu aktualisiert sich meine App nicht, reproduzierbar wenn ich direkt am Trockner ein Programm starte, dann Pause drücke, ein anderes Programm auswähle und nochmal starte.
      Dann sehe ich in der App nur das der Trockner an ist, aber ich sehe nicht das der Trockner läuft und ich sehe auch keine Restzeit. Wenn ich diesen App Fehler habe, dann aktualisiert sich natürlich auch der Adapter nicht, aber da kann ja der Adapter nix dafür.
      • nik82N nik82
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #731
        @nik82 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        lesen bitte..
        es ist immer dann wenn der Trockner ausgeschaltet wird (knopp drücken OFF) und nur dann...
        @tombox ne ist auch keine Lösung.. dann sprengst du jedesmal die Abfragegrenze.. bei NUR Trockner wird es gehen aber bei mehreren Geräten neee... ich würde auch sagen wir warten...
        • arteckA arteck
          lesen bitte..
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #732
          @arteck
          Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
          @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Leider auch im Standy-Modus...
          Denn genau das hatte ich gefragt 😊
          Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
          • System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            #733
            Moin,
            bei mir erzeugt sich leider keine auth url, ist da etwas bekannt ?
              klassisch
              #734
              Eine Frage an die Nutzer eines Home Connect fähigen Trockners:
              Möchte meinen Dinosaurier-Trockner aus 1985 in die Rente schicken. Der läuft zwar noch unverwüstlich, gönnt sich aber die vollen 16A.
              • Lohnt sich der Mehrpreis für einen Home Connect fähigen Trockner?
              • Wie nutzt Ihr Home connect in Verbindung mit dem Tockner?
              • Derzeit sehe ich die Möglichkeit, den Trockner in Abhängigkeit der (zukünftigen) Solarerzeugung zu starten als den Hauptgrund für eine solche Fernsteuerung.
              • Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft Home connect über einen Bosch Server. Wenn also Bosch in den nächsten 10 Jahren den Dienst abschaltet, sind die Geräte nicht mehr fernsteuerbar?
              arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #735
                @klassisch sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                musst du wissen ..ich finde es praktisch zu wissen wann der fertig ist.. aber das wars auch schon.. ich hab unseren im Angebot geholt.. den Normalenpis hätte ich nicht gegeben
                wir haben eine Anzeige ob der läuft und wie lange der noch braucht.. ansage "ist fertig" über die Dose..wenn der fertig ist
                ja aber.. dafür musst du den so vorbereiten dass du den anmachen kannst..
                ich nutze es nicht.. meine Kids wissen dass wenn die Sonne scheint.. die Spülmaschiene und der Trockner angemacht werden sollen
                ja leider so ist es..
                ob sich die mehr Kohle lohnt.. würde sagen NÖ... ein plug mit Strommessung würde auch reichen um zu sagen läuft noch oder bin fertig..
                • K klassisch
                  derdominik
                  schrieb am zuletzt editiert von derdominik
                  #736
                  @klassisch said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Zwar kein Trockner, aber Geschirrspüler:
                  Anzeige der Restlaufzeit, das können aber andere Modelle mit direkter Anzeige am Gerät
                  Beim Trockner hast du eine relativ konstante Last, das aber sehr lange. D.h. wenn das Ding läuft, dann für mehrere Stunden mit vielleicht 300-500 Watt. Du kannst also gar nicht auf 'weniger PV' oder 'mehr PV' reagieren.
                  Selbst bei unserem Geschirrspüler bin ich mittlerweile der Meinung, dass eine simple Zeitvorwahl ähnlich viel bringen würde wie die super-intelligente Home Connect Energy Meter Steuerung.
                    klassisch
                    #737
                    @arteck + @derdominik vielen Dank für Eure neutrale und offene Einschätzung.
                    Mein alter Dampfhammer läßt sich natürlich am Einfachsten mit einer Schaltsteckdoese fernsteuern. Aber >3kW ist halt wirklich ein Hammer und nicht mehr zeitgemäß.
                    Bei den neuen Dingern muß man halt immer noch eine Taste drücken. Naja, bei der Waschmaschine konnt eich auch das nachrüsten....
                    • arteckA arteck
                      tombox
                      #738
                      @arteck Homeconnect sagt das ihnen der Fehler bekannt ist aber sie nicht sagen können wann er behoben wird
                      Ich habe den Adapter neugeschrieben und ein Workaround eingebaut der sich alle 20min neu verbindet. Wer will kann das mal testen einfach via Github installieren
                      • T tombox
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #739
                        @tombox isch guck
                        • nik82N nik82
                          @arteck
                          joerg1979
                          #740
                          @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          @arteck
                          Ich habe beide Varianten nochmals überprüft. Das Problem besteht wie beschrieben. Somit ist der Post nicht falsch, sondern das Problem besteht bei mir @nik82
                          • J joerg1979
                            @arteck
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #741
                            @joerg1979
                            Ok, vielleicht ist das auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                            Also ich habe seit einigen Wochen meinen Bosch Trockner immer im Standby und bei mir wird immer aktualisiert, hatte bisher keinerleih Probleme das der Adapter nicht aktualisiert hätte.
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              @joerg1979
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #742
                              Bei meiner Waschmaschine und beim Trockner bleibt es auch immer mal wieder hängen :/
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                tombox
                                #743
                                @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
                                sigi234S Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #744
                                  @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Welches? Habe Version 1.0.0 installiert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    tombox
                                    #745
                                    @sigi234 Unabhängig von der Version der Fehler war in der BSH Api
                                    • T tombox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #746
                                      Ok, habe da folgendes: Ordner commands leer und einen Ordner undefined und einige (null) Werte
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        tombox
                                        #747
                                        @sigi234 Sollte nicht passieren einfach löschen und die aktuelle version installieren
                                        • T tombox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #748
                                          Ok, kann ich den gesamten Ordner homeconnect löschen?
