  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 689.0k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    #681
    Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      #682
      Moin und frohes Neues noch,
      ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
      homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
      homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
      homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
      homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
      Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
      Press any key to continue or any other to quit
      • K Karacho
        a)
        Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
        Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
        Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
        Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
        b)
        Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
        Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
        Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
        Danke Gruss
        Karacho
        Bastler83B Offline
        Bastler83B Offline
        Bastler83
        schrieb am zuletzt editiert von Bastler83
        #683
        Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
        Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
        Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
        Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
        Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bastler83B Bastler83
          oberfraggerO Offline
          oberfragger
          #684
          @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
          Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
          Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
          Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
          • oberfraggerO oberfragger
            Bastler83B Offline
            Bastler83B Offline
            Bastler83
            #685
            @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
            Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
            Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
            Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
              biker1602
              #686
              Hallo
              Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
              homeconnect.0
              2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
              Kann jemand sagen woran das liegt?
              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B biker1602
                Hallo
                homeconnect.0
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #687
                @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Hallo
                homeconnect.0
                Welche Version?
                Immer Daten sichern!
                B oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Hallo
                  homeconnect.0
                  Welche Version?
                  biker1602
                  #688
                  @sigi234 0.0.37
                  • sigi234S sigi234
                    Hallo
                    homeconnect.0
                    Welche Version?
                    oberfragger
                    #689
                    @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
                    • B biker1602
                      Hallo
                      homeconnect.0
                      MacPo
                      #690
                      homeconnect.0
                      Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
                      Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
                      The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
                      Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
                        Amokd0c
                        #691
                        Mahlzeit!
                        Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? :)
                        Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Amokd0c
                          Mahlzeit!
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #692
                          @amokd0c Ja, der Server da ist down.
                            Amokd0c
                            #693
                            Ok Danke!
                            Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
                            Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
                            Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
                            Besten Dank!
                            • A Amokd0c
                              Ok Danke!
                              Besten Dank!
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #694
                              @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert :-(
                                Amokd0c
                                #695
                                Ok, läuft wieder alles. Nach einem Neustart vom Adapter, war zu später Stunde der Link wieder drin.
                                Neu verlinkt und freigegeben, ab jetzt läuft es wieder!
                                • sigi234S sigi234
                                  Hallo
                                  homeconnect.0
                                  Welche Version?
                                  biker1602
                                  #696
                                  @sigi234
                                  Gibt es schon eine Lösung für die Fehlermeldung die bei mir stündlich kommt?
                                  Oder liegt das am Home Connect selber?
                                  • B biker1602
                                    @sigi234
                                    tombox
                                    #697
                                    @biker1602 Home connect aber einfach neu installieren via github sollte es erstmal weg sein
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #698
                                      Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adapter aussteigt und keine Werte mehr liefert.
                                      Hab den auch neu installiert, leider ohne Besserung (v0.0.37)
                                      Im Log steht dann
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:24.362	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 569 seconds.
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:21.360	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 572 seconds.
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:16.888	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:13.860	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:10.566	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:09.059	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:07.575	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:06.070	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:04.577	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:03.068	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:01.569	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:16:00.064	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:15:58.564	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:15:57.053	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:15:55.552	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      homeconnect.0
                                      2022-02-20 16:15:54.067	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                      Beta-Tester
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        Im Log steht dann
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        Amokd0c
                                        #699
                                        @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        nicht gerade den Log, aber bei mir liefert die WM und der TR auch keine Daten mehr...
                                        • A Amokd0c
                                          tombox
                                          #700
                                          @amokd0c Bräuchte längere Logs oder logs im debug mode auch per mail tombox2020@gmail.com
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
