  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • H homecineplexx
    @holgerwolf also eigentlich seh ich wirklich gar nichts ausser dass er den token renewed hat. aber ich hab nichts unter homeconnect.0 ausser dev
    ich verwende die homeconnect bosch app, ist das eh richtig?
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    #679
    @homecineplexx Hast du denn der App auch erlaubt, die Geräte über die API auszulesen?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      homecineplexx
      #680
      @holgerwolf sorry wo seh ich das in der App?
      • Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        #681
        Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #682
          Moin und frohes Neues noch,
          ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
          homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
          homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
          homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
          homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
          ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
          Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
          • K Karacho
            a)
            Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
            Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
            Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
            Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
            b)
            Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
            Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
            Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
            Danke Gruss
            Karacho
            Bastler83B Offline
            Bastler83B Offline
            Bastler83
            schrieb am zuletzt editiert von Bastler83
            #683
            Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
            Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
            Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
            Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
            Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
            • Bastler83B Bastler83
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #684
              @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
              Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
              Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
              Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
              • oberfraggerO oberfragger
                Bastler83B Offline
                Bastler83B Offline
                Bastler83
                #685
                @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
                Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
                Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
                Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
                  biker1602
                  #686
                  Hallo
                  Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
                  homeconnect.0
                  2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
                  Kann jemand sagen woran das liegt?
                  sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    Hallo
                    homeconnect.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #687
                    @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Hallo
                    homeconnect.0
                    Welche Version?
                    B oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo
                      homeconnect.0
                      Welche Version?
                      biker1602
                      #688
                      @sigi234 0.0.37
                      • sigi234S sigi234
                        Hallo
                        homeconnect.0
                        Welche Version?
                        oberfragger
                        #689
                        @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
                        • B biker1602
                          Hallo
                          homeconnect.0
                          MacPo
                          #690
                          homeconnect.0
                          Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
                          Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
                          The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
                          Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
                            Amokd0c
                            #691
                            Mahlzeit!
                            Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? :)
                            Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
                            • A Amokd0c
                              Mahlzeit!
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #692
                              @amokd0c Ja, der Server da ist down.
                                Amokd0c
                                #693
                                Ok Danke!
                                Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
                                Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
                                Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
                                Besten Dank!
                                • A Amokd0c
                                  Ok Danke!
                                  Besten Dank!
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  #694
                                  @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert :-(
                                    Amokd0c
                                    #695
                                    Ok, läuft wieder alles. Nach einem Neustart vom Adapter, war zu später Stunde der Link wieder drin.
                                    Neu verlinkt und freigegeben, ab jetzt läuft es wieder!
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hallo
                                      homeconnect.0
                                      Welche Version?
                                      biker1602
                                      #696
                                      @sigi234
                                      Gibt es schon eine Lösung für die Fehlermeldung die bei mir stündlich kommt?
                                      Oder liegt das am Home Connect selber?
                                      • B biker1602
                                        @sigi234
                                        tombox
                                        #697
                                        @biker1602 Home connect aber einfach neu installieren via github sollte es erstmal weg sein
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #698
                                          Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adapter aussteigt und keine Werte mehr liefert.
                                          Hab den auch neu installiert, leider ohne Besserung (v0.0.37)
                                          Im Log steht dann
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:24.362	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 569 seconds.
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:21.360	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 572 seconds.
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:16.888	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:13.860	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:10.566	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:09.059	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:07.575	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:06.070	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:04.577	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:03.068	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:01.569	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:16:00.064	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:15:58.564	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:15:57.053	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:15:55.552	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0
                                          2022-02-20 16:15:54.067	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          Beta-Tester
