  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • B biker1602
    Hallo
    Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
    homeconnect.0
    2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
    Kann jemand sagen woran das liegt?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #687
    @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Hallo
    homeconnect.0
    Welche Version?
    B oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Hallo
      homeconnect.0
      Welche Version?
      biker1602
      #688
      @sigi234 0.0.37
      • sigi234S sigi234
        Hallo
        homeconnect.0
        Welche Version?
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        #689
        @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
        • B biker1602
          Hallo
          homeconnect.0
          MacPo
          #690
          homeconnect.0
          Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
          Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
          The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
          Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
            Amokd0c
            #691
            Mahlzeit!
            Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? :)
            Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Amokd0c
              Mahlzeit!
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #692
              @amokd0c Ja, der Server da ist down.
                Amokd0c
                #693
                Ok Danke!
                Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
                Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
                Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
                Besten Dank!
                • A Amokd0c
                  Ok Danke!
                  Besten Dank!
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #694
                  @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert :-(
                    Amokd0c
                    #695
                    Ok, läuft wieder alles. Nach einem Neustart vom Adapter, war zu später Stunde der Link wieder drin.
                    Neu verlinkt und freigegeben, ab jetzt läuft es wieder!
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo
                      homeconnect.0
                      Welche Version?
                      biker1602
                      #696
                      @sigi234
                      Gibt es schon eine Lösung für die Fehlermeldung die bei mir stündlich kommt?
                      Oder liegt das am Home Connect selber?
                      • B biker1602
                        @sigi234
                        tombox
                        #697
                        @biker1602 Home connect aber einfach neu installieren via github sollte es erstmal weg sein
                        • Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #698
                          Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adapter aussteigt und keine Werte mehr liefert.
                          Hab den auch neu installiert, leider ohne Besserung (v0.0.37)
                          Im Log steht dann
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:24.362	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 569 seconds.
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:21.360	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 572 seconds.
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:16.888	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:13.860	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:10.566	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:09.059	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:07.575	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:06.070	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:04.577	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:03.068	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:01.569	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:16:00.064	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:15:58.564	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:15:57.053	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:15:55.552	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          homeconnect.0
                          2022-02-20 16:15:54.067	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M Merlin123
                            Im Log steht dann
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            Amokd0c
                            #699
                            @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            nicht gerade den Log, aber bei mir liefert die WM und der TR auch keine Daten mehr...
                            • A Amokd0c
                              tombox
                              #700
                              @amokd0c Bräuchte längere Logs oder logs im debug mode auch per mail tombox2020@gmail.com
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Amokd0c
                                #701
                                @tombox
                                Im Moment geht es wieder. Danke für dein Angebot!
                                Habe die Geräte WM und TR angeschaltet und verbinden lassen. Dann den Adapter neu gestartet. Dann wurden adhoc die Datenpunkte wieder aktualisiert und laufen bis dato.
                                • T tombox
                                  Amokd0c
                                  schrieb am zuletzt editiert von Amokd0c
                                  #702
                                  @tombox
                                  @Merlin123
                                  Guten Morgen!
                                  Also irgendwas stimmt hier doch nicht.
                                  Habe bis dato den Adapter gelöscht, neue ID erzeugt. Das ganze Setup eben neu gemacht.
                                  Aber der Adapter holt nicht IMMER die aktuellen Werte ab.
                                  Wenn ich den Adapter allerdings neu starte, dann holt er sie meistens ab.
                                  Gerade aktuell ist es so.
                                  In der Homeconnect APP sind die Datenpunkte aktuell.
                                  Hier mal der Log von heute morgen, nachdem ich den Adapter neu gestartet hab.
                                  Textdokument (neu).txt
                                  Aktuell läuft die Waschmaschine im extremly Kurzprogramm.
                                  Ich weiß jetzt aktuell nicht wie es besser beschreiben kann, bzw. mehr Logs anhänge. Der Adpater ist grün, und ist m.E. korrekt eingerichtet.
                                  Manchmal gehts, meistens aber nicht.
                                  Besten Dank!
                                  Amokd0c
                                  arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Amokd0c
                                    @tombox
                                    @Merlin123
                                    Guten Morgen!
                                    Besten Dank!
                                    Amokd0c
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #703
                                    @amokd0c hab ich auch .. öffters mal seid neustem.. da sich bei uns nix geändert hat .. würde ich mal behaupten die gegenseite macht schmu.. zur not starte den adapter alle stunde neu
                                    A R 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Amokd0c
                                      #704
                                      @arteck
                                      Dank dir fürs Feedback!
                                      • arteckA arteck
                                        Ritschy2000
                                        #705
                                        @arteck kann ich auch bestätigen. Allerdings ist bei mir nur bei einem Siemens Trockner.
                                        Spülmaschine und Backofen funktionieren.
                                        Der Siemens Trockner hat ja auch die Eigenart, dass er keinen richtigen Standby hat und
                                        komplett offline geht, wenn man ihn ausschaltet.
                                        Ist dies bei den Waschmaschinen auch so?
                                        Gibt es Erfahrungen, ob es bei einem stündlichen Adapter-Neustart zu Problemen mit
                                        zu vielen Zugriffen auf den Server kommt?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Amokd0c
                                          @tombox
                                          @Merlin123
                                          Guten Morgen!
                                          Besten Dank!
                                          Amokd0c
                                          tombox
                                          #706
                                          @amokd0c
                                          Am Adapter gab es keine Anpassung.
                                          Es ist auch so das der Adapter sich subscribed und auf Events von der API wartet. Es gibt also keine Aktualisierungsrate.
                                          Beim initialen subscriben gibt es dann natürlich die aktuelle Daten.
                                          Warum die Daten nicht mehr so oft aktualisiert werden ist eine Frage an Homeconnect API
                                          https://developer.home-connect.com/support/contact
