  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
    Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
    Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
    Bastler83B Offline
    Bastler83B Offline
    Bastler83
    schrieb am zuletzt editiert von Bastler83
    #685
    @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
    Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
    Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
    Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
    • Bastler83B Bastler83
      biker1602
      #686
      Hallo
      Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
      homeconnect.0
      2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
      Kann jemand sagen woran das liegt?
      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • B biker1602
        Hallo
        homeconnect.0
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #687
        @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Hallo
        homeconnect.0
        Welche Version?
        B oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Hallo
          homeconnect.0
          Welche Version?
          biker1602
          #688
          @sigi234 0.0.37
          • sigi234S sigi234
            Hallo
            homeconnect.0
            Welche Version?
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #689
            @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
            • B biker1602
              Hallo
              homeconnect.0
              MacPo
              #690
              homeconnect.0
              Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
              Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
              The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
              Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
                Amokd0c
                #691
                Mahlzeit!
                Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? :)
                Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Amokd0c
                  Mahlzeit!
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #692
                  @amokd0c Ja, der Server da ist down.
                    Amokd0c
                    #693
                    Ok Danke!
                    Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
                    Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
                    Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
                    Besten Dank!
                    • A Amokd0c
                      Ok Danke!
                      Besten Dank!
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #694
                      @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert :-(
                        Amokd0c
                        #695
                        Ok, läuft wieder alles. Nach einem Neustart vom Adapter, war zu später Stunde der Link wieder drin.
                        Neu verlinkt und freigegeben, ab jetzt läuft es wieder!
                        • sigi234S sigi234
                          Hallo
                          homeconnect.0
                          Welche Version?
                          biker1602
                          #696
                          @sigi234
                          Gibt es schon eine Lösung für die Fehlermeldung die bei mir stündlich kommt?
                          Oder liegt das am Home Connect selber?
                          • B biker1602
                            @sigi234
                            tombox
                            #697
                            @biker1602 Home connect aber einfach neu installieren via github sollte es erstmal weg sein
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #698
                              Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adapter aussteigt und keine Werte mehr liefert.
                              Hab den auch neu installiert, leider ohne Besserung (v0.0.37)
                              Im Log steht dann
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:24.362	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 569 seconds.
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:21.360	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 572 seconds.
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:16.888	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:13.860	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:10.566	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:09.059	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:07.575	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:06.070	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:04.577	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:03.068	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:01.569	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:16:00.064	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:15:58.564	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:15:57.053	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:15:55.552	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              homeconnect.0
                              2022-02-20 16:15:54.067	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                Im Log steht dann
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                Amokd0c
                                #699
                                @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                nicht gerade den Log, aber bei mir liefert die WM und der TR auch keine Daten mehr...
                                • A Amokd0c
                                  tombox
                                  #700
                                  @amokd0c Bräuchte längere Logs oder logs im debug mode auch per mail tombox2020@gmail.com
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Amokd0c
                                    #701
                                    @tombox
                                    Im Moment geht es wieder. Danke für dein Angebot!
                                    Habe die Geräte WM und TR angeschaltet und verbinden lassen. Dann den Adapter neu gestartet. Dann wurden adhoc die Datenpunkte wieder aktualisiert und laufen bis dato.
                                    • T tombox
                                      Amokd0c
                                      schrieb am zuletzt editiert von Amokd0c
                                      #702
                                      @tombox
                                      @Merlin123
                                      Guten Morgen!
                                      Also irgendwas stimmt hier doch nicht.
                                      Habe bis dato den Adapter gelöscht, neue ID erzeugt. Das ganze Setup eben neu gemacht.
                                      Aber der Adapter holt nicht IMMER die aktuellen Werte ab.
                                      Wenn ich den Adapter allerdings neu starte, dann holt er sie meistens ab.
                                      Gerade aktuell ist es so.
                                      In der Homeconnect APP sind die Datenpunkte aktuell.
                                      Hier mal der Log von heute morgen, nachdem ich den Adapter neu gestartet hab.
                                      Textdokument (neu).txt
                                      Aktuell läuft die Waschmaschine im extremly Kurzprogramm.
                                      Ich weiß jetzt aktuell nicht wie es besser beschreiben kann, bzw. mehr Logs anhänge. Der Adpater ist grün, und ist m.E. korrekt eingerichtet.
                                      Manchmal gehts, meistens aber nicht.
                                      Besten Dank!
                                      Amokd0c
                                      arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Amokd0c
                                        @tombox
                                        @Merlin123
                                        Guten Morgen!
                                        Besten Dank!
                                        Amokd0c
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #703
                                        @amokd0c hab ich auch .. öffters mal seid neustem.. da sich bei uns nix geändert hat .. würde ich mal behaupten die gegenseite macht schmu.. zur not starte den adapter alle stunde neu
                                        A R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Amokd0c
                                          #704
                                          @arteck
                                          Dank dir fürs Feedback!
