  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • G GrillSgt
    Bei mir läuft der Adapter grundsätzlich auch. Steuern lässt sich aber nix. Angeblich sind meine Geräte offline und entsprechend werden auch die Stati nicht angelegt. Habe auch keine Idee mehr was ich dagegen noch machen soll.
    tombox
    #675
    @grillsgt @MarcJ Bräuchte davon ein debug log vom starten und setzen eines Befehls
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      homecineplexx
      #676
      @tombox Nur mal so zu dem Thema.
      Ich hab gestern den Adapter installiert und meinen neuen Bosch Backofen mittels HomeConnect App in Betrieb genommen, allerdings seh ich im ioBroker in den Objekten von HomeConnect nicht mal einen Datenpunkt was mit einem Device zu tun haben könnte!
      Funktioniert das Teil überhaut noch?
      danke
      • H homecineplexx
        danke
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #677
        @homecineplexx Doch, doch, klappt gut:
        Steht denn was in dem Log? Ich hatte mal das Problem, dass zuviele Abfragen kamen und von Bosch die API für nen Tag gesperrt war.
        • H holgerwolf
          homecineplexx
          #678
          @holgerwolf also eigentlich seh ich wirklich gar nichts ausser dass er den token renewed hat. aber ich hab nichts unter homeconnect.0 ausser dev
          ich verwende die homeconnect bosch app, ist das eh richtig?
          • H homecineplexx
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            #679
            @homecineplexx Hast du denn der App auch erlaubt, die Geräte über die API auszulesen?
            • H holgerwolf
              homecineplexx
              #680
              @holgerwolf sorry wo seh ich das in der App?
              • Christian WöhrleC Offline
                Christian Wöhrle
                #681
                Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #682
                  Moin und frohes Neues noch,
                  ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
                  homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
                  homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
                  homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
                  homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                  ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
                  Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
                  • K Karacho
                    a)
                    Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                    Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                    Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                    Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                    b)
                    Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                    Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                    Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                    Danke Gruss
                    Karacho
                    Bastler83B Offline
                    Bastler83B Offline
                    Bastler83
                    schrieb am zuletzt editiert von Bastler83
                    #683
                    Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
                    Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
                    Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
                    Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
                    Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Bastler83B Bastler83
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #684
                      @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
                      Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
                      Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
                      Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • oberfraggerO oberfragger
                        Bastler83B Offline
                        Bastler83B Offline
                        Bastler83
                        #685
                        @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
                        Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
                        Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
                        Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
                          biker1602
                          #686
                          Hallo
                          Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
                          homeconnect.0
                          2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
                          Kann jemand sagen woran das liegt?
                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B biker1602
                            Hallo
                            homeconnect.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #687
                            @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Hallo
                            homeconnect.0
                            Welche Version?
                            B oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Hallo
                              homeconnect.0
                              Welche Version?
                              biker1602
                              #688
                              @sigi234 0.0.37
                              • sigi234S sigi234
                                Hallo
                                homeconnect.0
                                Welche Version?
                                oberfragger
                                #689
                                @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
                                • B biker1602
                                  Hallo
                                  homeconnect.0
                                  MacPo
                                  #690
                                  homeconnect.0
                                  Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
                                  Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
                                  The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
                                  Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
                                    Amokd0c
                                    #691
                                    Mahlzeit!
                                    Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? :)
                                    Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
                                    • A Amokd0c
                                      Mahlzeit!
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #692
                                      @amokd0c Ja, der Server da ist down.
                                        Amokd0c
                                        #693
                                        Ok Danke!
                                        Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
                                        Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
                                        Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
                                        Besten Dank!
                                        • A Amokd0c
                                          Ok Danke!
                                          Besten Dank!
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #694
                                          @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert :-(
