  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @grillsgt gib der api noch zwei Tage und probiere es dann nochmal
    GrillSgt
    schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
    #667
    @tombox Alles klar, danke :)
    Allerdings, habe ich den Adapter schon vor einigen Tagen installiert. Hatte bisher nur selbst geschaut ob ich das in den Griff bekomme. Aber ich warte mal ab.
    Hatte den Adapter auch mal zwei Tage deaktiviert um nicht die max. Anzahl von Anfragen zu erreichen.
    • H Online
      H Online
      holgerwolf
      #668
      Seit der API Änderungen auf BSH-Seite laufe ich in das Request Limit:
      homeconnect.0
      	2021-11-19 08:43:58.958	warn	Retry Refresh Token in 5min
      homeconnect.0
      	2021-11-19 08:43:58.958	error	Error Refresh-Token: 429 undefined
      homeconnect.0
      	2021-11-19 08:43:58.953	warn	Restart the Adapter to get all devices correctly.
      homeconnect.0
      	2021-11-19 08:43:58.953	error	Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 17:13:24
      homeconnect.0
      	2021-11-19 08:43:58.813	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.14
      Habe nur zwei Geräte dran. Kann man das Abfrage-Intervall irgendwo einstellen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        homeconnect.0
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #669
        @holgerwolf Gerade oben gelesen, dass es eien Github Version mit der Option gibt.
        Hab ich mal nachinstalliert und jetzt heißt es warten bis morgen...
        • H holgerwolf
          derdominik
          #670
          @holgerwolf im DEBUG mode siehst du auch, wie oft so ein restart bzw reload der Programme statt findet.
          Hatte ich kürzlich auch, die Logs waren voll mit RECONNECT Meldungen und @tombox hat daraufhin netterweise diese Option eingebaut, dass die Programme nicht mehr geladen werden.
          Bevor ich die neue Version installieren konnte habe ich allerdings meinen Geschirrspüler per Strom AUS/AN neu gestartet. Seit dem hatte ich keine RECONNECTs mehr...
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • D derdominik
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #671
            @tombox Hi, diese Option scheint was gebracht zu haben. Der Adapter läuft nun fehlerfrei seit ca. 4 Tagen.
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              #672
              Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit Samstag wieder.
              • G Offline
                GrillSgt
                #673
                Bei mir läuft der Adapter grundsätzlich auch. Steuern lässt sich aber nix. Angeblich sind meine Geräte offline und entsprechend werden auch die Stati nicht angelegt. Habe auch keine Idee mehr was ich dagegen noch machen soll.
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GrillSgt
                  MarcJ
                  #674
                  @grillsgt So auch bei mir. Gibts was neues?
                  • G GrillSgt
                    tombox
                    #675
                    @grillsgt @MarcJ Bräuchte davon ein debug log vom starten und setzen eines Befehls
                    • T tombox
                      homecineplexx
                      #676
                      @tombox Nur mal so zu dem Thema.
                      Ich hab gestern den Adapter installiert und meinen neuen Bosch Backofen mittels HomeConnect App in Betrieb genommen, allerdings seh ich im ioBroker in den Objekten von HomeConnect nicht mal einen Datenpunkt was mit einem Device zu tun haben könnte!
                      Funktioniert das Teil überhaut noch?
                      danke
                      • H homecineplexx
                        danke
                        H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #677
                        @homecineplexx Doch, doch, klappt gut:
                        Steht denn was in dem Log? Ich hatte mal das Problem, dass zuviele Abfragen kamen und von Bosch die API für nen Tag gesperrt war.
                        • H holgerwolf
                          homecineplexx
                          #678
                          @holgerwolf also eigentlich seh ich wirklich gar nichts ausser dass er den token renewed hat. aber ich hab nichts unter homeconnect.0 ausser dev
                          ich verwende die homeconnect bosch app, ist das eh richtig?
                          • H homecineplexx
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #679
                            @homecineplexx Hast du denn der App auch erlaubt, die Geräte über die API auszulesen?
                            • H holgerwolf
                              homecineplexx
                              #680
                              @holgerwolf sorry wo seh ich das in der App?
                              • Christian WöhrleC Offline
                                Christian Wöhrle
                                #681
                                Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
                                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #682
                                  Moin und frohes Neues noch,
                                  ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
                                  homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
                                  homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
                                  homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
                                  homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
                                  Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
                                  • K Karacho
                                    a)
                                    Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                                    Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                                    Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                                    Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                                    b)
                                    Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                                    Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                                    Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                                    Danke Gruss
                                    Karacho
                                    Bastler83B Offline
                                    Bastler83B Offline
                                    Bastler83
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bastler83
                                    #683
                                    Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
                                    Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
                                    Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
                                    Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
                                    Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
                                    • Bastler83B Bastler83
                                      oberfragger
                                      #684
                                      @bastler83 Kann es vielleicht sein, dass das Programm erst bei Start verfügbar ist?
                                      Bei meinen Geräten erscheinen teilweise Datenpunkte erst, wenn das Maschinchen irgendwie läuft.
                                      Falls das Verhalten so sein sollte... vielleicht mit ner Pause arbeiten?
                                      Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        Bastler83B Offline
                                        Bastler83B Offline
                                        Bastler83
                                        #685
                                        @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
                                        Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
                                        Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
                                        Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
                                          biker1602
                                          #686
                                          Hallo
                                          Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
                                          homeconnect.0
                                          2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
                                          Kann jemand sagen woran das liegt?
                                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
