  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @oberfragger installiere bitte den Adapter via github
    Dann hast du eine zusätzliche Option in denn Einstellungen die du bitte aktivierst
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #658
    @tombox ...sieht gut aus. Mein Kaffee wird wieder schön angesagt und bisher keine Errors im Log (aktuell läuft die Instanz in der Zeit 7 - 16.30 Uhr).
    Danke.
    • oberfraggerO oberfragger
      Danke.
      tombox
      #659
      @oberfragger kannst ja mal Vollzeit laufen lassen
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        oberfragger
        #660
        @tombox Ok. Gucken wir mal.
        • J Offline
          JohnnyBahama
          #661
          @tombox hast du meinen Log bekommen?
          • T tombox
            Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
            Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
            Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
            https://developer.home-connect.com/changelog
            Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
            https://developer.home-connect.com/support/contact
            Anleitung für Client ID
            Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
            https://developer.home-connect.com/user/register
            Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
            registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
            Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
            Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
            https://developer.home-connect.com/applications
            Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
            Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
            Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
            Konfiguration
            In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
            Benutzung
            Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
            Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
            Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
            Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
            Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
            status.BSH_Common_Status_OperationState
            auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
            BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
            Weitere Zustände sind noch:
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
            Oder ob ein Gerät geöffnet ist
            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
            Original AdapterAnnouncement von 2018:
            So, der Anfang ist gemacht.
            Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
            Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
            Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
            Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
            Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
            Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
            Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
            Ich würde mich über Feedback freuen.
            Dann noch ein kleiner Hinweis:
            Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
            Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
            und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
            LG
            dna909
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #662
            @dna909
            Hallo, ich glaube die haben die Api umgestellt?
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.621	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error"}
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	Homeconnect API are not available please try again later
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: 500
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	Error (401010522278007458)
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	500 Internal Server Error
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.476	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error"}
            homeconnect.0
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	Homeconnect API are not available please try again later
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: 500
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	Error (401010522278007458)
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	500 Internal Server Error
            homeconnect.0
            2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
            Aha:
            Wartungsarbeiten am 16. November 2021
            Home Connect wird am 16. November 2021, von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr nicht verfügbar sein. Außerdem kann es auch am 17. November noch zu kleineren Störungen kommen. Hintergrund ist die Durchführung eines umfangreichen Upgrades unserer Infrastruktur. Dies wird zu einer verbesserten Netzwerkstabilität und einer besseren Performance der gesamten App führen.
            Bitte entschuldige diese Unannehmlichkeit,
            Dein Home Connect Team
            • sigi234S sigi234
              @dna909
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              Aha:
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
              #663
              @sigi234 hab das gleiche Problem. Komme aber auch über die App nicht mehr drauf.
              Ahja, man sollte bis zum Ende lesen :P
              • M Michi_Pi
                oberfragger
                #664
                @michi_pi @sigi234 Ah. Sehr interessant und danke für den heinweis.
                War heute früh m.E. bereits so. Jedenfalls wurde mir der Kaffee nicht angesagt...
                • G Offline
                  GrillSgt
                  schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                  #665
                  bin zur Zeit etwas ratlos.
                  Habe einen HomeConnect fähigen Trockner sowie eine Kaffeemaschine.
                  Aber augenscheinlich würde ich sagen, dass keine Stati angelegt werden um etwa die Kaffeemaschine anzuschalten. Ich denke auch nicht, dass es was mit dem Adapter selbst zu tun hat. Das Homebridge Plug-In für HomeConnect sagt auch nur, dass keine Steuerung möglich wäre / sei.
                  Interessant ist auch, dass die Geräte angeblich im State "Connected" immer auf "false" stehen. Über die HomeConnect App aber lassen sich die Geräte problemlos steuern.
                  Anbei mal exemplarisch die States für die Kaffeemaschine. Sieht für den Trockner ähnlich aus:
                  Habe auch schon neue Client IDs auf der Developer Seite neu angelegt. Hat alles nichts gebracht. Jmd noch ne Idee?
                  Adapterversion ist 0.0.36.
                  Zu den Meldungen vorher:
                  Das mit den Wartungsarbeiten heute wusste ich. Es kam eine E-Mail.
                  • G GrillSgt
                    tombox
                    #666
                    @grillsgt gib der api noch zwei Tage und probiere es dann nochmal
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      GrillSgt
                      #667
                      @tombox Alles klar, danke :)
                      Allerdings, habe ich den Adapter schon vor einigen Tagen installiert. Hatte bisher nur selbst geschaut ob ich das in den Griff bekomme. Aber ich warte mal ab.
                      Hatte den Adapter auch mal zwei Tage deaktiviert um nicht die max. Anzahl von Anfragen zu erreichen.
                      • H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #668
                        Seit der API Änderungen auf BSH-Seite laufe ich in das Request Limit:
                        homeconnect.0
                        	2021-11-19 08:43:58.958	warn	Retry Refresh Token in 5min
                        homeconnect.0
                        	2021-11-19 08:43:58.958	error	Error Refresh-Token: 429 undefined
                        homeconnect.0
                        	2021-11-19 08:43:58.953	warn	Restart the Adapter to get all devices correctly.
                        homeconnect.0
                        	2021-11-19 08:43:58.953	error	Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 17:13:24
                        homeconnect.0
                        	2021-11-19 08:43:58.813	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.14
                        Habe nur zwei Geräte dran. Kann man das Abfrage-Intervall irgendwo einstellen?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #669
                          @holgerwolf Gerade oben gelesen, dass es eien Github Version mit der Option gibt.
                          Hab ich mal nachinstalliert und jetzt heißt es warten bis morgen...
                          • H holgerwolf
                            derdominik
                            #670
                            @holgerwolf im DEBUG mode siehst du auch, wie oft so ein restart bzw reload der Programme statt findet.
                            Hatte ich kürzlich auch, die Logs waren voll mit RECONNECT Meldungen und @tombox hat daraufhin netterweise diese Option eingebaut, dass die Programme nicht mehr geladen werden.
                            Bevor ich die neue Version installieren konnte habe ich allerdings meinen Geschirrspüler per Strom AUS/AN neu gestartet. Seit dem hatte ich keine RECONNECTs mehr...
                            • D derdominik
                              oberfragger
                              #671
                              @tombox Hi, diese Option scheint was gebracht zu haben. Der Adapter läuft nun fehlerfrei seit ca. 4 Tagen.
                              • H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #672
                                Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit Samstag wieder.
                                • G Offline
                                  GrillSgt
                                  #673
                                  Bei mir läuft der Adapter grundsätzlich auch. Steuern lässt sich aber nix. Angeblich sind meine Geräte offline und entsprechend werden auch die Stati nicht angelegt. Habe auch keine Idee mehr was ich dagegen noch machen soll.
                                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GrillSgt
                                    MarcJ
                                    #674
                                    @grillsgt So auch bei mir. Gibts was neues?
                                    • G GrillSgt
                                      tombox
                                      #675
                                      @grillsgt @MarcJ Bräuchte davon ein debug log vom starten und setzen eines Befehls
                                      • T tombox
                                        homecineplexx
                                        #676
                                        @tombox Nur mal so zu dem Thema.
                                        Ich hab gestern den Adapter installiert und meinen neuen Bosch Backofen mittels HomeConnect App in Betrieb genommen, allerdings seh ich im ioBroker in den Objekten von HomeConnect nicht mal einen Datenpunkt was mit einem Device zu tun haben könnte!
                                        Funktioniert das Teil überhaut noch?
                                        danke
                                        • H homecineplexx
                                          danke
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #677
                                          @homecineplexx Doch, doch, klappt gut:
                                          Steht denn was in dem Log? Ich hatte mal das Problem, dass zuviele Abfragen kamen und von Bosch die API für nen Tag gesperrt war.
