  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D derdominik
    @tombox
    cool, danke! D.h. die einzige Einschränkung ist, dass die verfügbaren Programme nicht geholt werden?
    Da ich eh nur an der Restlaufzeit interessiert bin, ist das total ok :-)
    Leider führt bei mir momentan jegliches Adapter-Update gerade zum Totalversagen von iobroker, ich muss danach das ganze iobroker Verzeichnis wiederherstellen... Das ist aber unabhängig vom homeconnect-Adapter und passiert bei jedem Update.
    homeconnect.0 (14956) TypeError: _this._getProxy is not a function
        at new HTTPSTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/transports/https.ts:12:24)
        at NodeBackend._setupTransport (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/src/backend.ts:129:12)
    Heisst, dass ich deine neue Option gerade nicht testen kann, muss am Wochenende da mal ran. Seit 3 Tagen läuft die Homeconnect Verbindung erstmal wieder stabil.
    JohnnyBahama
    #650
    @derdominik Wenn das der Fall ist, solltest du den Broker neu aufsetzen. Das ist zwar eine Menge arbeit, aber die Abstürze sind nicht normal. Wahrscheinlich erübrigt sich dann auch der andere Fehler.
    • J JohnnyBahama
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #651
      @johnnybahama das ist quack.. nur wegen einem Fehler der noch dokumentiert ist komplett alles neu aufsetzten.
      @derdominik da ist im Sentry was faul
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #652
        hmmmm
        die Kaffemaschiene scheint probleme zu verursachen.. währen die einen Kaffe zubereitet bekomm ich error request überlauf
        ich glaub bei Einschalten läuft da was schief... der Spüllvorgang vielleicht.. da ist noch kein Programm aktiv..
        • arteckA arteck
          hmmmm
          tombox
          #653
          @arteck Also der notify event kann nicht im direkten zusammenhang stehen. Es muss vorher passieren. Ist der adapter schon im debug?
          • T tombox
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #654
            @tombox jo ist der.... seid 1 woche
            ich liebe SEQ
            04 Nov 2021 09:38:55.607
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:55.114
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 574 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:53.603
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 575 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:52.721
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:10
            04 Nov 2021 09:38:52.720
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015132,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":10,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:52.589
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:52.588
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:52.104
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:51.706
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:9
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015131,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":9,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:50.715
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:8
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015130,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":8,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:50.585
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 579 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:49.698
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:7
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015129,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":7,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:49.591
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:49.590
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:49.095
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:48.695
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:6
            04 Nov 2021 09:38:48.694
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015128,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":6,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:47.697
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:5
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015127,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":5,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:47.587
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 582 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:46.693
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:4
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015126,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":4,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:46.604
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:46.077
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:45.704
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:3
            04 Nov 2021 09:38:45.703
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015125,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":3,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:44.600
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
            04 Nov 2021 09:38:43.596
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
            04 Nov 2021 09:38:43.152
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: Program currently not available
            04 Nov 2021 09:38:41.591
            04 Nov 2021 09:38:40.587
            04 Nov 2021 09:38:40.098
            04 Nov 2021 09:38:38.584
            04 Nov 2021 09:38:37.598
            04 Nov 2021 09:38:37.085
            04 Nov 2021 09:38:35.595
            04 Nov 2021 09:38:34.599
            04 Nov 2021 09:38:34.076
            04 Nov 2021 09:38:33.562
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:false
             master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015113,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":false,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:32.594
            04 Nov 2021 09:38:31.604
            04 Nov 2021 09:38:31.081
            04 Nov 2021 09:38:30.137
             master homeconnect.0: Delete: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options
            04 Nov 2021 09:38:30.072
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:null
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:30.038
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:30.035
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
             master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015110,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Run\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:29.601
            04 Nov 2021 09:38:29.022
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired
            04 Nov 2021 09:38:29.021
             master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015109,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:28.507
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive:true
            04 Nov 2021 09:38:28.506
             master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015108,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"key\":\"BSH.Common.Status.LocalControlActive\",\"value\":true,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:26.453
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanContainerSelection:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:0
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FlowRate:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense
            04 Nov 2021 09:38:26.452
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_FillQuantity:140
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_BeanAmount:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.options.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Option_CoffeeTemperature:ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.96C\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity\",\"unit\":\"ml\",\"value\":140,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":0,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected/options/ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"key\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:26.431
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState:BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
             master homeconnect.0: event: {"type":"STATUS","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/status/BSH.Common.Status.OperationState\",\"key\":\"BSH.Common.Status.OperationState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready\",\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:25.600
            04 Nov 2021 09:38:24.533
            04 Nov 2021 09:38:24.458
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:null
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015104,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:23.596
            04 Nov 2021 09:38:22.591
            04 Nov 2021 09:38:22.102
            04 Nov 2021 09:38:20.586
            04 Nov 2021 09:38:19.598
            04 Nov 2021 09:38:19.124
            04 Nov 2021 09:38:17.593
            04 Nov 2021 09:38:16.605
            04 Nov 2021 09:38:16.101
            04 Nov 2021 09:38:14.717
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:95
            04 Nov 2021 09:38:14.716
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015094,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":95,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:14.601
            04 Nov 2021 09:38:13.715
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:70
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015093,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":70,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:13.661
            04 Nov 2021 09:38:13.093
            04 Nov 2021 09:38:12.712
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:69
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015092,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":69,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:11.717
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:67
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015091,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":67,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:11.583
            04 Nov 2021 09:38:11.549
             homeconnect.0 (22023) SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
            04 Nov 2021 09:38:10.714
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:64
            04 Nov 2021 09:38:10.713
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015090,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":64,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:09.723
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:62
            04 Nov 2021 09:38:09.722
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015089,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":62,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:09.546
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708: There is no program selected
            04 Nov 2021 09:38:08.709
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:59
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015088,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":59,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:08.354
            04 Nov 2021 09:38:07.952
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
            04 Nov 2021 09:38:07.712
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:57
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015087,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":57,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:06.716
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:54
            04 Nov 2021 09:38:06.715
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015086,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":54,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:06.350
            04 Nov 2021 09:38:05.708
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:52
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015085,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":52,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:04.987
            04 Nov 2021 09:38:04.912
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
            04 Nov 2021 09:38:04.712
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:49
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015084,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":49,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:03.705
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:47
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015083,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":47,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:02.713
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:44
            04 Nov 2021 09:38:02.712
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015082,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":44,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:01.808
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:42
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015081,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":42,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:01.052
            04 Nov 2021 09:38:00.948
            04 Nov 2021 09:38:00.947
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/selected\",\"key\":\"BSH.Common.Root.SelectedProgram\",\"value\":null,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:00.931
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterPowderCoffee
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotWater
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterHotMilk
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterFrothyMilk
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterCoffeeAndMilk
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Status_BeverageCounterRistrettoEspresso
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_OperationState
            04 Nov 2021 09:38:00.930
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.status.BSH_Common_Status_DoorState
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Setting_CupWarmer
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
            04 Nov 2021 09:38:00.929
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_ChildLock
            04 Nov 2021 09:38:00.909
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_DeadEye
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye","name":"Dead Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_BlackEye
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye","name":"Black Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_RedEye
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye","name":"Red Eye","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Americano
            04 Nov 2021 09:38:00.908
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano","name":"Americano","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Garoto
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto","name":"Garoto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Galao
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao","name":"Galão","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KoffieVerkeerd
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd","name":"Koffie verkeerd","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Kaapi
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi","name":"Kaapi","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
            04 Nov 2021 09:38:00.907
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeAuLait
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait","name":"Café au lait","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeConLeche
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche","name":"Café con leche","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_CafeCortado
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado","name":"Café cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_Cortado
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado","name":"Cortado","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_FlatWhite
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite","name":"Flat White","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
            04 Nov 2021 09:38:00.906
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_WienerMelange
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange","name":"Wiener Melange","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_VerlaengerterBraun
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun","name":"Verlängerter braun","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter","name":"Verlängerter","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_GrosserBrauner
            04 Nov 2021 09:38:00.904
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner","name":"Großer Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_CoffeeWorld_KleinerBrauner
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner","name":"Kleiner Brauner","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_WarmMilk
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk","name":"Warme Milch","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_MilkFroth
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth","name":"Milchschaum","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_CaffeLatte
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte","name":"Milchkaffee","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_LatteMacchiato
            04 Nov 2021 09:38:00.903
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato","name":"Latte Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Cappuccino
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino","name":"Cappuccino","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Coffee
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","name":"Caffè Crema","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoMacchiato
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato","name":"Espresso Macchiato","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso","name":"Espresso","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
            04 Nov 2021 09:38:00.902
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_EspressoDoppio
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio","name":"Espresso doppio","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
             master homeconnect.0: Create State: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.available.ConsumerProducts_CoffeeMaker_Program_Beverage_Ristretto
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708 available: {"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto","name":"Ristretto","constraints":{"execution":"selectandstart","available":true}}
            04 Nov 2021 09:38:00.895
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:39
            04 Nov 2021 09:38:00.894
             master homeconnect.0: SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram:ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing
             master homeconnect.0: event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active\",\"key\":\"BSH.Common.Root.ActiveProgram\",\"value\":\"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CleaningModes.ApplianceOnRinsing\",\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1636015080,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":39,\"level\":\"hint\"}],\"haId\":\"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708\"}","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            04 Nov 2021 09:38:00.261
            04 Nov 2021 09:38:00.151
             master homeconnect.0: event: {"type":"CONNECTED","data":"","lastEventId":"SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708","origin":"https://api.home-connect.com"}
            so log von unten ..kaffe maschiene AN
            kaffe gezogen kannst im LOG 04 Nov 2021 09:38:14.717 erkennen da progress 95
            bis dahin alles gut
            um
            gings los
            hängts mit dem
            Program currently not available vielleicht zusammen..dass der hier murks macht
            dann weiter um 04 Nov 2021 09:38:45.704 läuft der 2-te kaffee...
            • T tombox
              @derdominik @oberfragger Ich habe mal in die github version eine option eingebaut mit der man das programm holen bei wiederverbinden deaktivieren
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #655
              @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              ich bin gerade überfordert bei dem Satz...? Was meinst du genau? Da fehlt irgendwie ein verb? Sorry. Vielleicht ist das aber auch nur zu spät heute aben. Ich hoffe ja es kommt jetzt etwas schwung rein und der Fehler wird gefunden.
              Ich möchte ja gerne wieder die verläßliche Kaffeeansage...
              • oberfraggerO oberfragger
                tombox
                #656
                @oberfragger installiere bitte den Adapter via github
                Dann hast du eine zusätzliche Option in denn Einstellungen die du bitte aktivierst
                oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #657
                  @tombox Ok. Wird gemacht!
                  Gib mir bitte 2-3 Tage Zeit.
                  Das hier, oder?
                  (War irritierend dass mir keine neue Versionsnummer angezeigt wurde).
                  Ich bin gespannt.
                  • T tombox
                    oberfragger
                    #658
                    @tombox ...sieht gut aus. Mein Kaffee wird wieder schön angesagt und bisher keine Errors im Log (aktuell läuft die Instanz in der Zeit 7 - 16.30 Uhr).
                    Danke.
                      Danke.
                      tombox
                      #659
                      @oberfragger kannst ja mal Vollzeit laufen lassen
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        oberfragger
                        #660
                        @tombox Ok. Gucken wir mal.
                        • J Offline
                          JohnnyBahama
                          #661
                          @tombox hast du meinen Log bekommen?
                          • T tombox
                            Update der Beschreibung nach Maintainer-Änderung 2022:
                            Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Homeconnect Geräte an den ioBroker.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                            Es wird dabei die offizielle Homeconnect API verwendet.
                            https://developer.home-connect.com/changelog
                            Es werden nicht alle Funktionen aus der Homeconnect App unterstützt. Einige Status oder Programme sind nicht via Homeconnect API verfügbar. Wenn es dahingehend Änderungswünsche gibt, bitte direkt an Homeconnect API wenden:
                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                            Anleitung für Client ID
                            Für den Adapter wird eine Homeconnect API ClientID benötigt.
                            https://developer.home-connect.com/user/register
                            Bei Default Home Connect User Account for Testing die E-Mail-Adresse angeben, mit der die Home-Connect-App
                            registriert wurde, diese wird später auch beim Authorization-Prozess benötigt.
                            Bei Account Type Individual auswählen. Die restlichen Daten sofern vorhanden ergänzen.
                            Dann auf Applications und anschließend auf Register Application gehen.
                            https://developer.home-connect.com/applications
                            Bei Application ID einen Namen für die Application eintragen, z.B. ioBroker. Bei OAuth Flow Device Flow selektieren.
                            Home Connect User Account for Testing kann leer bleiben. Bei Success Redirect eine URI eintragen, z.B. https://example.com.
                            Dann Speichern und dann hat man die benötigte ClientID.
                            Konfiguration
                            In der Adapter-Config muss der Homeconnect App Benutzername und Passwort und die erstellte ClientID eingetragen werden.
                            Benutzung
                            Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen.
                            Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.
                            Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                            Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                            Wenn man checken möchte, ob ein Programm fertig ist muss
                            auf den kompletten Status Name übrprüft werden:
                            BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished
                            Weitere Zustände sind noch:
                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                            Oder ob ein Gerät geöffnet ist
                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                            Original AdapterAnnouncement von 2018:
                            So, der Anfang ist gemacht.
                            Der Adapter kann aber bisher noch nicht viel. Eigentlich fast garnix :D
                            Bisher funktioniert erstmal nur die Authorisierung und die verbundenen Geräte werden abgefragt und in Datenpunkten hinterlegt.
                            Da ich nur ein Home-Connect-Gerät besitze, kann ich leider nicht testen, ob auch mehrere Geräte in der Objektstruktur angelegt werden. Denke aber das funktioniert.
                            Dummerweise kann ich das ganze auch nicht mit dem Simulator testen, da der leider den OAuth2-Deviceflow nicht unterstützt.
                            Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen.
                            Wer möchte kann den Adapter ja mal installieren und schauen, ob die Geräte soweit angelegt werden.
                            Eine Beschreibung ist in der Readme zum Adapter.
                            Ich würde mich über Feedback freuen.
                            Dann noch ein kleiner Hinweis:
                            Der automatische Token-Refresh funktioniert scheinbar noch nicht richtig.
                            Sollte der Token abgelaufen sein (Hinweis im Log), einfach den Datenpunkt 'access' unter dev auf false setzen
                            und anschließend den Adapter neu starten. Dann wird der Authorisierungsprozess nochmals gestartet.
                            LG
                            dna909
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #662
                            @dna909
                            Hallo, ich glaube die haben die Api umgestellt?
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.621	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error"}
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	Homeconnect API are not available please try again later
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	Error: 500
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	Error (401010522278007458)
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	500 Internal Server Error
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:19.620	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.476	info	Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error"}
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	Homeconnect API are not available please try again later
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	Error: 500
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	Error (401010522278007458)
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	500 Internal Server Error
                            homeconnect.0
                            2021-11-16 08:22:18.475	error	EventSource error: {"type":"error","status":500,"message":"Internal Server Error"}
                            Aha:
                            Wartungsarbeiten am 16. November 2021
                            Home Connect wird am 16. November 2021, von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr nicht verfügbar sein. Außerdem kann es auch am 17. November noch zu kleineren Störungen kommen. Hintergrund ist die Durchführung eines umfangreichen Upgrades unserer Infrastruktur. Dies wird zu einer verbesserten Netzwerkstabilität und einer besseren Performance der gesamten App führen.
                            Bitte entschuldige diese Unannehmlichkeit,
                            Dein Home Connect Team
                            • sigi234S sigi234
                              @dna909
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              homeconnect.0
                              Aha:
                              Michi_Pi
                              schrieb am zuletzt editiert von Michi_Pi
                              #663
                              @sigi234 hab das gleiche Problem. Komme aber auch über die App nicht mehr drauf.
                              Ahja, man sollte bis zum Ende lesen :P
                              • M Michi_Pi
                                oberfragger
                                #664
                                @michi_pi @sigi234 Ah. Sehr interessant und danke für den heinweis.
                                War heute früh m.E. bereits so. Jedenfalls wurde mir der Kaffee nicht angesagt...
                                • G Offline
                                  GrillSgt
                                  schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
                                  #665
                                  bin zur Zeit etwas ratlos.
                                  Habe einen HomeConnect fähigen Trockner sowie eine Kaffeemaschine.
                                  Aber augenscheinlich würde ich sagen, dass keine Stati angelegt werden um etwa die Kaffeemaschine anzuschalten. Ich denke auch nicht, dass es was mit dem Adapter selbst zu tun hat. Das Homebridge Plug-In für HomeConnect sagt auch nur, dass keine Steuerung möglich wäre / sei.
                                  Interessant ist auch, dass die Geräte angeblich im State "Connected" immer auf "false" stehen. Über die HomeConnect App aber lassen sich die Geräte problemlos steuern.
                                  Anbei mal exemplarisch die States für die Kaffeemaschine. Sieht für den Trockner ähnlich aus:
                                  Habe auch schon neue Client IDs auf der Developer Seite neu angelegt. Hat alles nichts gebracht. Jmd noch ne Idee?
                                  Adapterversion ist 0.0.36.
                                  Zu den Meldungen vorher:
                                  Das mit den Wartungsarbeiten heute wusste ich. Es kam eine E-Mail.
                                  • G GrillSgt
                                    tombox
                                    #666
                                    @grillsgt gib der api noch zwei Tage und probiere es dann nochmal
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      GrillSgt
                                      #667
                                      @tombox Alles klar, danke :)
                                      Allerdings, habe ich den Adapter schon vor einigen Tagen installiert. Hatte bisher nur selbst geschaut ob ich das in den Griff bekomme. Aber ich warte mal ab.
                                      Hatte den Adapter auch mal zwei Tage deaktiviert um nicht die max. Anzahl von Anfragen zu erreichen.
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #668
                                        Seit der API Änderungen auf BSH-Seite laufe ich in das Request Limit:
                                        homeconnect.0
                                        	2021-11-19 08:43:58.958	warn	Retry Refresh Token in 5min
                                        homeconnect.0
                                        	2021-11-19 08:43:58.958	error	Error Refresh-Token: 429 undefined
                                        homeconnect.0
                                        	2021-11-19 08:43:58.953	warn	Restart the Adapter to get all devices correctly.
                                        homeconnect.0
                                        	2021-11-19 08:43:58.953	error	Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 17:13:24
                                        homeconnect.0
                                        	2021-11-19 08:43:58.813	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.14
                                        Habe nur zwei Geräte dran. Kann man das Abfrage-Intervall irgendwo einstellen?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #669
                                          @holgerwolf Gerade oben gelesen, dass es eien Github Version mit der Option gibt.
                                          Hab ich mal nachinstalliert und jetzt heißt es warten bis morgen...
