  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.9k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @sigi234 hab das gleiche Problem. Komme aber auch über die App nicht mehr drauf.
    Ahja, man sollte bis zum Ende lesen :P
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #664
    @michi_pi @sigi234 Ah. Sehr interessant und danke für den heinweis.
    War heute früh m.E. bereits so. Jedenfalls wurde mir der Kaffee nicht angesagt...
    • G Offline
      GrillSgt
      schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
      #665
      bin zur Zeit etwas ratlos.
      Habe einen HomeConnect fähigen Trockner sowie eine Kaffeemaschine.
      Aber augenscheinlich würde ich sagen, dass keine Stati angelegt werden um etwa die Kaffeemaschine anzuschalten. Ich denke auch nicht, dass es was mit dem Adapter selbst zu tun hat. Das Homebridge Plug-In für HomeConnect sagt auch nur, dass keine Steuerung möglich wäre / sei.
      Interessant ist auch, dass die Geräte angeblich im State "Connected" immer auf "false" stehen. Über die HomeConnect App aber lassen sich die Geräte problemlos steuern.
      Anbei mal exemplarisch die States für die Kaffeemaschine. Sieht für den Trockner ähnlich aus:
      Habe auch schon neue Client IDs auf der Developer Seite neu angelegt. Hat alles nichts gebracht. Jmd noch ne Idee?
      Adapterversion ist 0.0.36.
      Zu den Meldungen vorher:
      Das mit den Wartungsarbeiten heute wusste ich. Es kam eine E-Mail.
      • G GrillSgt
        tombox
        #666
        @grillsgt gib der api noch zwei Tage und probiere es dann nochmal
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          GrillSgt
          #667
          @tombox Alles klar, danke :)
          Allerdings, habe ich den Adapter schon vor einigen Tagen installiert. Hatte bisher nur selbst geschaut ob ich das in den Griff bekomme. Aber ich warte mal ab.
          Hatte den Adapter auch mal zwei Tage deaktiviert um nicht die max. Anzahl von Anfragen zu erreichen.
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            #668
            Seit der API Änderungen auf BSH-Seite laufe ich in das Request Limit:
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.958	warn	Retry Refresh Token in 5min
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.958	error	Error Refresh-Token: 429 undefined
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.953	warn	Restart the Adapter to get all devices correctly.
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.953	error	Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 17:13:24
            homeconnect.0
            	2021-11-19 08:43:58.813	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.14
            Habe nur zwei Geräte dran. Kann man das Abfrage-Intervall irgendwo einstellen?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              homeconnect.0
              H Online
              H Online
              holgerwolf
              #669
              @holgerwolf Gerade oben gelesen, dass es eien Github Version mit der Option gibt.
              Hab ich mal nachinstalliert und jetzt heißt es warten bis morgen...
              • H holgerwolf
                derdominik
                #670
                @holgerwolf im DEBUG mode siehst du auch, wie oft so ein restart bzw reload der Programme statt findet.
                Hatte ich kürzlich auch, die Logs waren voll mit RECONNECT Meldungen und @tombox hat daraufhin netterweise diese Option eingebaut, dass die Programme nicht mehr geladen werden.
                Bevor ich die neue Version installieren konnte habe ich allerdings meinen Geschirrspüler per Strom AUS/AN neu gestartet. Seit dem hatte ich keine RECONNECTs mehr...
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derdominik
                  oberfragger
                  #671
                  @tombox Hi, diese Option scheint was gebracht zu haben. Der Adapter läuft nun fehlerfrei seit ca. 4 Tagen.
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #672
                    Bei mir läuft der Adapter jetzt auch seit Samstag wieder.
                    • G Offline
                      GrillSgt
                      #673
                      Bei mir läuft der Adapter grundsätzlich auch. Steuern lässt sich aber nix. Angeblich sind meine Geräte offline und entsprechend werden auch die Stati nicht angelegt. Habe auch keine Idee mehr was ich dagegen noch machen soll.
                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GrillSgt
                        MarcJ
                        #674
                        @grillsgt So auch bei mir. Gibts was neues?
                        • G GrillSgt
                          tombox
                          #675
                          @grillsgt @MarcJ Bräuchte davon ein debug log vom starten und setzen eines Befehls
                          • T tombox
                            homecineplexx
                            #676
                            @tombox Nur mal so zu dem Thema.
                            Ich hab gestern den Adapter installiert und meinen neuen Bosch Backofen mittels HomeConnect App in Betrieb genommen, allerdings seh ich im ioBroker in den Objekten von HomeConnect nicht mal einen Datenpunkt was mit einem Device zu tun haben könnte!
                            Funktioniert das Teil überhaut noch?
                            danke
                            • H homecineplexx
                              danke
                              H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #677
                              @homecineplexx Doch, doch, klappt gut:
                              Steht denn was in dem Log? Ich hatte mal das Problem, dass zuviele Abfragen kamen und von Bosch die API für nen Tag gesperrt war.
                              • H holgerwolf
                                homecineplexx
                                #678
                                @holgerwolf also eigentlich seh ich wirklich gar nichts ausser dass er den token renewed hat. aber ich hab nichts unter homeconnect.0 ausser dev
                                ich verwende die homeconnect bosch app, ist das eh richtig?
                                • H homecineplexx
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  #679
                                  @homecineplexx Hast du denn der App auch erlaubt, die Geräte über die API auszulesen?
                                  • H holgerwolf
                                    homecineplexx
                                    #680
                                    @holgerwolf sorry wo seh ich das in der App?
                                    • Christian WöhrleC Offline
                                      Christian Wöhrle
                                      #681
                                      Die Home Connect App umfasst ja nicht nur bsh sondern u.a. Auch neff Geräte. Lassen diese sich auch in iobroker über den Adapter einbinden?
                                      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #682
                                        Moin und frohes Neues noch,
                                        ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich die Instanz nicht mehr mit dem Server von home-connect verbindet.
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.400	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.398	info	terminating
                                        homeconnect.0    2022-01-03 10:01:01.397	info	cleaned everything up...
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:01:01.395	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.469	error	Error AuthUriGet: 400
                                        homeconnect.0	2022-01-03 10:00:30.127	info	starting. Version 0.0.36 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                        ich habe schon den gesamten Adapter gelöscht und wieder neu hinzugefügt und auch im Developer-Center die Application gelöscht und eine neue erstellt. Die neuen Daten aus der Application dementsprechend in die Instanz eingetragen. Und dann kommt immer der oben angegebene Fehler.
                                        Bin langsam ein wenig sprachlos, da ich nicht mehr weiß, was und wo ich noch etwas einstellen soll.
                                        • K Karacho
                                          a)
                                          Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                                          Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                                          Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                                          Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                                          b)
                                          Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                                          Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                                          Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                                          Danke Gruss
                                          Karacho
                                          Bastler83B Offline
                                          Bastler83B Offline
                                          Bastler83
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bastler83
                                          #683
                                          Es gab mal ein paar Einträge mit dem Problem des Startes der Waschmaschine.... Aber ich fand keine Lösung...
                                          Ich habe ein Problem, das lokal ausgewählte Programm von meinem Bosch Washer mit der API zu starten. Mein Workaround ist: Meine Frau füllt morgens die Waschmaschine und wählt direkt an der Maschine das Programm und drückt die Taste «Remote Start». Wenn die Sonne scheint und ich genug Energie aus der Photovoltaik habe, überprüfe ich den Status und sende den Trigger, um die ausgewählten Programme zu starten.
                                          Das geht leider nicht so einfach da nicht alle Programme in der API implementiert sind (Beispiel: LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530), daher kann ich das Programm nicht mit dem Befehl starten: PUT /api/homeappliances/{haId }/Program/active.
                                          Die Android App kann dieses Programm starten. Es ist also ein Befehl, der für den Start verfügbar ist?
                                          Ich danke auf eine hilfreiche Antwort
